PSE+SE=BiAmp
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la sstrsat » 11 pro 2011, 13:37
harkonen je napisao/la:Mislim da je bolje ovako
Ako sutra u novinama procitamo da je u Bjelovaru zena ubila muza a da istraga ne moze dokucit motive zlocina ali da ih jako zbunjuje pronalazak otvorene pecnice sa nekim cudnim staklenkama iznutra...... :lol:
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la Kaligula » 11 pro 2011, 13:46
:hammer:
Kaligula
Postovi: 568
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la harkonen » 11 pro 2011, 13:55
Kaligula, nije smiješno, iduću nedjelju ti daješ recept za ručak :
- Dali Ribon u umaku od prosušenih elektrolita
- Savijača od Dali midbas ovjesa sa orasima
- Šne nokle (obične)
Ti ne znaš za tu obvezu svakog novog člana foruma? Nisu ti rekli?
p.s.
...ovaj post svakako "pročistiti zauvijek " nakon osteka offtopic razdoblja....
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la Kaligula » 11 pro 2011, 14:07
Kad se uhom čuje nelinearnost lampe?
Jeli to slušno ona distorzija zvuka pri potu odvrnutom preko određene granice?
Kaligula
Postovi: 568
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la sstrsat » 11 pro 2011, 14:30
Kaligula je napisao/la:Kad se uhom čuje nelinearnost lampe?
Ovo je ustvari pitanje koje bi zahtivalo dugi odgovor.
Ali ukratko recimo ovako da se distorzija lampe (ka i bilo kojeg drugog aktivnog elementa) javlja kad ulazni signal prijedje granice za koje je sklop dimenzioniran da ga moze obradit. To se moze desavat i u naponskoj i u frekventnoj domeni pa ce i tip izoblicenja ovisit o tome (nelineanrna, linearna).
Ali to je vec situacija koja se jako cuje i neslusljiva je.
Ali dok govorimo o normalnim nivoima signala kojeg sklop moze obradit isto imamo neminovnu pojavu odredjenih izoblicenja samo ca ih tu vise poimamo ka "karakter zvuka". Ovdi zapravo pod izoblicenjima mislin na bilo koju deformaciju signala, u bilo kojoj domeni.
Ali ako se ogranicimo na ono ca se opcenito podrazumiva pod izoblicenjima (THD), mozemo rec da ni lampe nisu apsolutno linearne mada bi mi volili da jesu ali su generalno linearnije od drugih aktivnih komponenti. Ne uvik i ne u bas svim slucajevima ali uglavnom da . Neke se doduse jako priblizavaju tom idealu linearnosti ali odredjeni spektar harmonika se javlja kod svake. Samo da netko ne misli da sve lampe imaju jednaku spektralnu raspodilu harmonika. Nimaju ni izbliza pa tako nije niti uvik tocno ono rasprostranjeno misljenje da bas sve triode imaju dominantne parne harmonike a bas sve pentode dominantne neparne. Stvarnost zna bit i ponesto drukcija pa tako ima i pentoda sa minimalnim izoblicenjima i sa prevladavajucim parnim harmonicima. A takve pentode kad ih se veze u triodni spoj nadmasuju svojom linearnosti ogroman broj pravih trioda. Takva je npr ovdi spomenuta 4P1L, zatim razne "video pentode", zatim "post rohren (D3a, C3g itd) zatim pentodna sekcija 6F12P (koja je ovdi kandidat za PP driver) itd itd
Isto tako ima i vrlo nelinearnih trioda. Neke su bas i namjerno pravljene takve jer se imala u vidu odredjena primjena (u frekventnim konverterima itd)
kako san rekal, jako duga prica
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la Kaligula » 11 pro 2011, 14:39
6P3S vs 6C33C
Danas pada odluka!
Mami me babuška! :D
Ali, ja već imam 24 kom 6P3S. I 8-pin podnožja.
A babušku gledam svaki put kad stanen prid ogledalo. :D :oops: :D
Kaligula
Postovi: 568
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la sstrsat » 11 pro 2011, 15:03
Kaligula je napisao/la:6P3S vs 6C33C
Danas pada odluka!
Mami me babuška! :D
Otvoren je oglas, 24 kom 6P3S za 6 kom babuski :lol:
Znan da je svakome muka imat doma toliko lampi a ne poc ih upotribit ali tih 100-ak $ za 6 babuski + jos 50-ak $ za njihova podnozja ne bi smilo bit presudno za odluku u projektu koji cilja ovakve domete kakve ovi projekt cilja.
Mozda ovo pomogne u odluki:
6C33
6P3S
6P3S triode mode.JPG (32.43 KiB) Pogledano 4750 put/a.
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la Kaligula » 11 pro 2011, 15:42
:music1: 6C33C :music3:
... a razlog odabira ću vam reći u Bjelovaru!
Kaligula
Postovi: 568
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la grunf » 11 pro 2011, 15:47
Kaligula je napisao/la::music1: 6C33C :music3:
to se cijeni :clap:,živjele babuške
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la sstrsat » 11 pro 2011, 15:58
Mudra odluka
A kako nisam bas previse sumnjal da ces tako odlucit, sheme su vec u visokoj fazi dovrsenja. :D
Da zasad (prije nego ca ih postam) kazem samo ovoliko, u PP sam ti za svaki kanal predvidil dvi 6F12P i jednu minijaturicu 6H16. I naravno dvi 6C33 babuske. A u SE ce samo jedna jedina D3a gonit babusku. Razloge zac bas ove cijevi cu navest kad postam sheme.
Preporuka je da sve bude izvedeno ka monobloki.
Za skretnicu jos nisan razmatral ali tu se i nima ca puno mislit. Po kanalu jedan ulazni stupanj sa nekom minimalnim pojacanjem (mozda cak samo buffer mada je bolje da ipak ima neko minimalno pojacanje), iza njega low pass i high pass RC filteri i iza njih po buffer prema PP i SE ampu. Virovatno sve sa 6H16 minijaturicama (ca mogu kad su mi vizualno simpaticne :lol: )
A kako ce vec i sama PP i SE pojacala bit neka vrsta low pass i high pass filtera, zahtivi za skretnicu su jako blagi.
