RR230
RR230
PostPostao/la fixxxer » 08 pro 2011, 12:17
Kako sam oduvek hteo da posuedujem ovako nesto, konacno sam ga i nabavio, prvi koji je naleteo :)
Evo malo korisnih linkova:
http://www.radiomuseum.org/r/radio_ront_rr230rr_23.html
http://jelah.com.ba/rhu/miodrag.htm
http://217.26.67.168/uploads/2/9/2976128/rr230b.jpg
a evo i konkretnog primerka...
bice ''malo'' radova na exterijeru a i treba zameniti izmedju ostalog i sve lampe unutra...
ovo je varijanta ''a'' (na shemi iznad) tako da koristi:
ECH81, EBF80, EL84, EM80 i EZ80. Neke od ovih nisam pametan gde cu da nabavim...
Pitanje je za iskusnije, sta sve uraditi unutra?
fixxxer
Postovi: 254
Lokacija: Beograd
Re: RR230
PostPostao/la Khadgar2007 » 08 pro 2011, 12:50
EZ80 i EM80 imam ali po jednu i treba mi za par projektića. Ono ča imam kod kuće je 4 komada EHC81 "dar" od našeg :ilmzn: pa ako ti treba reci. Mogu ti poslati 2 kom,a dva meni trebaju za jedno pojačalce.
Re: RR230
PostPostao/la sstrsat » 08 pro 2011, 13:03
fixxxer je napisao/la:bice ''malo'' radova na exterijeru a i treba zameniti izmedju ostalog i sve lampe unutra...
Sve te lampe se bez imalo problema najdu na ebayu.
A ca sve uradit unutra? Prvo ono ca ne smis uradit a to je da ne diras medjufrekventne trafe i ulazno / oscilatorne zavojnice i pripadajuce trimer kondenzatore.
A ono ca tribas storit je prvo dobro ocistit podnozja lampi sa izopropil alkoholom. Osim toga na onoj tastaturi za biranje valnih podrucja malo sviraj klavir :lol: , odnosno malo ju izmuci sa brzim pritislanjem botuna. Kontakti unutra znaju oksidirat a takav grubi pristup pomaze da se opet uspostave. Osim tog sviranja klavira, umoci pinel u izopropil i operi sve kontakte na tastaturi do kojih mozes doc.
iduce je zamjena elka prije bilo kakvog paljenja. Nima ih puno, najvirovatnije svega 3. Dva u zajednickom kucistu ka filter ispravljaca i treci u katodi EL84. Mozes preventivno zaminit i vezni kond prema prvoj resetki EL84 mada to ovdi nije od tolikog znacaja jer ta varijanta nima NF predstupnja ispred EL84.
Prvo paljenje napravi bez ijedne cijevi da se vidi da trafo slucajno ne probija i da li je napon grijanja u redu.
Finalno, ubodi cijevi, stavi 10-ak metara zice ka antenu i vidi da li radio prima ca god. Ako niki ni prckal unutra vrlo virovatno ce prodelat. Ako se bas nista ne cuje iz zvucnika (ni sum ni brum ni prijem, skini onaj kond koji je u tim radijima paralelno sa primarom izlaznog trafa (ka za "popravak" frekventne karakteristike, mos mislit popravka :lol: ). Taj kond zna prdnut i delat kratki spoj na primaru izlaznog trafa.
Re: RR230
PostPostao/la fixxxer » 09 pro 2011, 15:06
Evo i sheme, koliko vidim ima samo 1 elektrolit i to onaj dupli u napajanju:
RR230 shema2.jpg (179.88 KiB) Pogledano 11554 put/a.
fixxxer
Postovi: 254
Lokacija: Beograd
Re: RR230
PostPostao/la sstrsat » 09 pro 2011, 15:21
fixxxer je napisao/la:Evo i sheme, koliko vidim ima samo 1 elektrolit i to onaj dupli u napajanju:
Al su ga sparali, nisu stavili elko ni u katodi EL84 a triodu iz ECH81 su iskoristili ka NF pretpojacalo (samo da ne bi orali potrosit jos jednu lampadinu :lol: ). Ipak, svako zlo za neko dobro. Posto se tu druga resetka heptode ECH81 koristi ka "anoda" pomocne triode za lokalni oscilator onda je signal sa ulaznih titrajnih krugova isal na 3. resetku heptode. A kako je na njoj manja strmina nego na prvoj resetki onda ih je to natjeralo da moraju ovom radiju stvarno dobro podesit titrajne krugove inace bi bil gluh ka top.
Nista, promini taj dupli elko u mreznom ispravljacu sa 2 komada od 47uF za 350 ili 450V a promini i vezni kond izmedju anode triodnog dila ECH81 i resetke EL84 (taj zna procurit). Stavi tu neki Mundorf ili Jensen :lol: :lol:
Re: RR230
PostPostao/la fixxxer » 09 pro 2011, 15:32
:lol: Stavicu Ei Nis, imam NOS :D
fixxxer
Postovi: 254
Lokacija: Beograd
Re: RR230
PostPostao/la sstrsat » 09 pro 2011, 15:48
fixxxer je napisao/la::lol: Stavicu Ei Nis, imam NOS :D
E taj ti je pravi :lol: :lol:
Znas ca je u Ei trminologiji znacila kratica NOS? N(ece) O(n) S(virat)
Re: RR230
PostPostao/la fixxxer » 09 pro 2011, 15:54
:lol: :lol:
Ok, dakle zakljucak je da maknem onaj kond sa primara trafoa, da zamenim elko u napajanju i vezni blok. Verovatno cu i ozicenje uz naravno zamenu pota i ciscenje ovih preklopnika. Ostale kondove i otpore da ne diram?
fixxxer
Postovi: 254
Lokacija: Beograd
Re: RR230
PostPostao/la sstrsat » 09 pro 2011, 16:00
fixxxer je napisao/la: Ostale kondove i otpore da ne diram?
Dirat ces ih kad ustanovis da ne valjaju. :lol:
A odakle da znan da li tibas jos ca minjat, oli mislis da mogu vidit na par tisuca kilometara? Mozda pise u kojen horoskopu?
Promini te preventivne stvari ca san ti rekal pa upali a nakon toga ce se pokazat je li jos ca za minjat
Re: RR230
PostPostao/la tom_hifi » 09 pro 2011, 16:03
Pa neka poslika to čudo i iznutra, možda netko još vidi nešto što bi trebalo dirat, mijenjat, a on ne vidi.
