headamp
Re: headamp
PostPostao/la NINO.S » 10 stu 2011, 22:27
Da lijepo super :eek: :eek:
NINO.S
Lokacija: Karin Kutina
Re: headamp
PostPostao/la Khadgar2007 » 10 stu 2011, 22:37
A čuj sigurno je ljepše i deset puta bolje svira od onog Gradoa kojeg bi čovjek sastavio za 100kn a po koliko ono se prodaje...
Svaka čast na radu. :)
Re: headamp
PostPostao/la zbotic » 11 stu 2011, 08:05
Ona dva keramička kondezatora uz opamp ja ne bih nikada stavio.
Možemo li vidjeti shemu s vrijednostima.
Postovi: 2030
Re: headamp
PostPostao/la pinco » 11 stu 2011, 10:17
Šta smeta keramički kondenzator za decoupling opampa......
pinco
Postovi: 210
Re: headamp
PostPostao/la zbotic » 11 stu 2011, 12:59
U principu jednako kao i one četiri crvene wime koje si stavio uz izlazne tranzistore.
(P.S. uz malu ogradu jer shemu nisam vidio, ali to je u biti to.)
Postovi: 2030
Re: headamp
PostPostao/la pinco » 11 stu 2011, 13:58
zbotic je napisao/la:U principu jednako kao i one četiri crvene wime koje si stavio uz izlazne tranzistore.
Keramika smeta samo kad se ćitaju forumi, samo zato šta je keramika, bez obzira koji je tip......, a one 4 MKP 100nF wime su na savjet ilimzna u paraleli sa LED diodama....
Inaće evo malo o decouplingu, izvađeno iz Texas Instrumentsa teksta o decouplingu opampa....,
Headamp odlićno radi, nema nikakvih popratnih zvukova ni šumova u nijednome položaju pota, kako slušno tako i na osciloskopu, niti tragova oscilacijama itd. šta znaći da je dobro projektiran,
Capacitor Dielectric Types
Just as the internal construction and orientation of capacitor plates affect its self-resonant
characteristics, the material between the plates, the dielectric, affects the characteristics of the
capacitor. Dielectric material is the medium that isolates the plates, and it has characteristics of
its own that affect the capacitor performance. The following information is condensed from one
manufacturer:
Table 1. Capacitor Dielectric Characteristics
Dielectric Name Stability EIA Class TC Range
NPO or COG Very stable, high Q I ± 30 PPM -55 to +125 °C
X7R Semistable II ±15% -55 to +125 °C
Z5U III +22 / -56% +10 to +85 °C
Y5V III +22 / -82% -30 to +85 °C
The average bin of laboratory stock capacitors is probably X7R or worse, because these are
lower cost than the very desirable NPO (also called COG). 0.1-μF or 0.01-μF value capacitors
used as decoupling capacitors are relics of the age of discrete digital design. The author has
examples of early digital design from the 1960s with 0.1-μF ceramic disk capacitors lined up in
neat rows between rows of digital ICs. Printed on every capacitor is the tolerance +20 / -80%,
showing that the dielectric type is Y5V. The clock speed of these early digital boards, however,
was a few megahertz at most. Nevertheless, 0.1-μF Y5V capacitors have persisted to the
present day as decoupling capacitors, even as operating speeds for both digital and analog
systems have increased a thousand fold. It is time for designers to adopt a new mindset about
decoupling. The smartest decoupling design decision a designer can make would be to take the
existing lab stock of supposed decoupling capacitors and dump them into a waste container.
High-frequency decoupling requires NPO/COG capacitors.
NPO/COG capacitors tend to get expensive at high values of capacitance. Fortunately for
designers, it will seldom be necessary to use high values of capacitance
pinco
Postovi: 210
Re: headamp
PostPostao/la zbotic » 11 stu 2011, 14:19
Ako smatraš da su bolji keramički onda budi dosljedan sebi pa ih stavi i u paralelu s tim zenericama.
Postovi: 2030
Re: headamp
PostPostao/la pinco » 11 stu 2011, 15:13
zbotic je napisao/la:Ako smatraš da su bolji keramički onda budi dosljedan sebi pa ih stavi i u paralelu s tim zenericama.
Nema potribe, u PSU zenerice imaju RC filtraciju, ako misliš na one u paraleli sa LED, nemogu, jel san pridvidija 100nF, a iman samo 10nF COG keramiku, a i totalno su su druge pozicije, sa drugćijin zahtjevima tako da nemoran ostat dosljedan niti tvrdin da je keramika bolja, samo da je odlićna za decoupling opampa....
Inaće san u Studio pojačalu koristija sve keramičke, Epcos COG višeslojnu keramiku za pf vridnosti. a ima ih dosta, i to je odlićno radilo, jel mislin da bi bila s. mica bolja, bi, ali to je pojačalo kasnije završilo u Slavoniju, i ispalo je da bolje zvući od SE verzije, sa s. micama, pp itd....
pinco
Postovi: 210
Re: headamp
PostPostao/la zbotic » 11 stu 2011, 15:18
Isti su zahtjevi.
BTW kad već mozgamo, kako znaš da su lijevi i desni kanal jednako biasirani.
Postovi: 2030
Re: headamp
PostPostao/la tubeman » 11 stu 2011, 15:58
:offtopic:
Ja mu posudio precizan instrument.
Evo rezultati mjerenja:
Mada nakon detaljnije analize izgleda da je desni kanal malo naglašeniji i srednji su se spustili 6 milimetara :(
tubeman
Postovi: 398
Lokacija: Varaždin
