Prvi diy amp
Re: Prvi diy amp
PostPostao/la LesFaul » 04 stu 2011, 16:50
Ludov je napisao/la: Kit zahtjeva dual napajanje 20-28v valjda za svaki kanal po jedno.
Ovako kako si napisao i nije bas jasno sto si mislio... Za ispravljac koristis oba sekundara. Ako hoces da svaki kanal ima svoj trafo i ispravljac (tzv dual mono pojacalo) trebas onda dva trafa od po 100-150VA sa 2x20-28V sekundarima. Ako hoces jedno napajanje s jednim trafom za oba kanala (stereo pojacalo) onda trebas trafo od 200-300VA sa 2x20-28V sekundarima.
Re: Prvi diy amp
PostPostao/la ilimzn » 04 stu 2011, 17:55
Ukoliko su na ploci ispravljaca smjesteno dva ovojena izpravljaca, osim opcije dva ista trafoa, moguca je i opcija s jednim trafoom ali umjesto dvostrukog sekundara, cetverostruki.
Re: Prvi diy amp
PostPostao/la LesFaul » 04 stu 2011, 18:47
ilimzn je napisao/la:Ukoliko su na ploci ispravljaca smjesteno dva ovojena izpravljaca, osim opcije dva ista trafoa, moguca je i opcija s jednim trafoom ali umjesto dvostrukog sekundara, cetverostruki.
Ova plocica koja dolazi s kitom nema dva ispravljaca:
Dakle jedan veliki trafo s dvostrukim sekundarom...
Re: Prvi diy amp
PostPostao/la ilimzn » 04 stu 2011, 20:09
U tom slucaju ce trebati vjerojatno jedna blaga modifikacija plocice pojacala (presjeci vod mase na jednom mjestu i staviti cca 10 ohma otpor), a to kad dodje kit ce nas se pitat :) pa cemo odgovoriti :)
Re: Prvi diy amp
PostPostao/la Mate » 04 stu 2011, 20:36
Mislim da bi puno preciznije kod narudžbe trafa bilo dati napon i struju sekundara, a snaga onda koja izađe. Pametan proizvođač će pametno onda odabrati žicu i količinu željeza. Odnosno željezo će biti odabrano tipsko koje ima jer za njega obično ima i odgovarajuće plasttične ili prešpan špule za EI trafo npr.
Za ovu aplikaciju bi svakako trebalo oko 4 ampera po pojačalu (trajno). Znači ako se ide na jedan trafo, onda je to oko 8 ampera.
Tako sam ja prije par godina naručio dva ovakva baš za 3886. (Ovdje je uz sporazumni dogovor odabrana manja jezgra jer je cijena prve slijedeće bila značajnije veća). Kod narudžbe trafa obavezno naglasiti da je sekundar za simetrično napajanje, jer će onda i motanje biti simetrično tj bifilarno. Ovo bi trebalo vrijediti i za torusni trafo.
Još jedna napomena. Ovdje sam ja explicite tražio proračun za 230V primar, radi uvjeta kod mene doma.
Re: Prvi diy amp
PostPostao/la Ludov » 04 stu 2011, 20:53
LesFaul je napisao/la:
Nije baš jasno što sam mislio iz razloga što nisam veliki znalac :D (unaprijed se ispričavam na glupim pitanjima) :hail: . Znači da ustanovimo kako stvari stoje radio bi stereo pojačalo (ne dual mono) Ovaj rectifier filter je ispravljač, znači jedan je i treba mi jedan trafo. Moželi netko otići na http://www.elmatis.hr/Articles.aspx i naći koji mi trafo treba i to mi napisati. Sa kitom dobijem i shemu spajanja tako da se snađem (čitaj bit če :helper: ).
Mate je napisao/la:Mislim da bi puno preciznije kod narudžbe trafa bilo dati napon i struju sekundara, a snaga onda koja izađe. Pametan proizvođač će pametno onda odabrati žicu i količinu željeza. Odnosno željezo će biti odabrano tipsko koje ima jer za njega obično ima i odgovarajuće plasttične ili prešpan špule za EI trafo npr.
Koji je ovo jezik? Jesam li se uvalio do grla? :?
Bolje živjeti sto godina u bogatstvu nego sedam dana u siromaštvu!
Ludov
Postovi: 57
Pridružen/a: 30 lis 2011, 15:03
Re: Prvi diy amp
PostPostao/la LesFaul » 04 stu 2011, 20:53
Mate svaka ti cast, nisam imao pojma da tako blizu Dubrovnika imam tako dobar izvor zeljezarije! Ako imas kakav cjenik ili znas okvirne cijene mozemo dalje na PM...
Ovo je ono sto me interesira:
http://www.transformatori.hr/transforma ... -tmuc.html
Re: Prvi diy amp
PostPostao/la LesFaul » 04 stu 2011, 20:55
Ludov je napisao/la: Moželi netko otići na http://www.elmatis.hr/Articles.aspx i naći koji mi trafo treba i to mi napisati. Sa kitom dobijem i shemu spajanja tako da se snađem (čitaj bit če :helper: ).
Onaj za koji si mi poslao link na PM je ok, odi i kupi ga!
Re: Prvi diy amp
PostPostao/la Ludov » 04 stu 2011, 21:02
Odlično! Zahvaljujem!
Ludov
Postovi: 57
Re: Prvi diy amp
PostPostao/la LesFaul » 04 stu 2011, 21:05
Ludov je napisao/la:Odlično! Zahvaljujem!
Ajmo mi zaokruzit onaj dogovor pa ce te taj novi izac jeftinije! :mrgreen:
Natrag na Za početnike
