Prvi diy amp
Prvi diy amp
PostPostao/la Ludov » 02 stu 2011, 15:25
Tražim projekt za prvi diy amp. Moram napomenuti da nemam veliko znanje o elektrotehnici stoga mi je za oko zapelo sljedeće http://www.ebay.com/itm/LM3886TF-LM3886-amplifier-AMP-RECTIFIER-FILTER-FINISHED-/320721441729?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aac7cd3c1 znaći več složeni gainclone kojeg imam ubaciti u kučište, spojiti transformator, rca, buksne i heatsink. Što mislite o toj ideji? I još jedno pitanje toroid 380 va sa više izlaza 2x18v , 2x155v i 1x110v mogu li to upotrijebiti za išta? :helper:
Bolje živjeti sto godina u bogatstvu nego sedam dana u siromaštvu!
Ludov
Postovi: 57
Pridružen/a: 30 lis 2011, 15:03
Re: Prvi diy amp
PostPostao/la Khadgar2007 » 02 stu 2011, 15:46
Tih 2x18V bi možda bilo ok za gainclone, možda malo premalo ali može se probati. Druga stvar je koliko su debele žice tog namotaja i da li su predviđene za tu struju. Ča se tiče kita, za tih 42$ ne znam da li bi uspio kupiti sve te dijelove za te novce ovdje kod nas. Ako je za prvi projekt onda ča se mene tiče kreni samo hrabro naprijed, ja sam počeo sa TDA1521 kitom iz Chipoteke pa došao do lampi i malo kompliciranijih shema.
Re: Prvi diy amp
PostPostao/la s@ki » 02 stu 2011, 15:59
gainclone može sasvim solidno svirati, a za tu lovu ćeš teško skupit sve elemente. Elemente još kak tak, al kad računaš i pločicu, više se isplati uzet kit.
Imaš ih i sklopljenih i ne sklopljenih.
Ovih 18V je malo prenisko za gainclone, no možeš probat. Bolje bi bilo napajanje od kakvih 26-28V
no nije to ni jedini projekt, imaš raznorazne varijacije na temu i sa TDA čipovima, kako i Khadgar navodi.
Imam i ja neki manji sklopić sa TDA od svega 10W sa 12V napajanjem.Trebalo je ić u auto jednom znancu no na kraju odustao od toga.
Sve ovisi što želiš dobiti, dal je nešto za "igranje"/učenje ili nešto što želiš trajnije koristiti.
Sve u svemu, taj gainclone je sasvim zadovoljavajuć za uložen novac.
Re: Prvi diy amp
PostPostao/la ilimzn » 02 stu 2011, 17:00
Sto se trafoa tice, bilo bi dobro malo vise informacija da znamo mozemo li ti pomoci. U krajnjoj liniji mozda netko ima nesto doma sto ce ti dati u zamjenu za tvoj trafo a pasat ce ti. Recimo mozes navesti koliko namotaja ima, koliki je napon u praznom hodu i koliki je otpor namotaja (iz toga se da izracunati okvirno za koju struju je namot ako nije data). Kad mjeris otpor namotaja, kratko spoji primar da sprijecis da induktivitet namotaja zbunjuje ohm-metar.
Re: Prvi diy amp
PostPostao/la Ludov » 02 stu 2011, 17:24
Ja sam mislio kupiti ovaj gotovi kit jer mi se tako ćini najjednostavnije. O gaincloneu sa, čuo sve najbolje, a da i nije tako meni je to samo za nešto naučiti. I meni su cilj lampe jednog dana kad narastem :D . Više me brine izbor djelova u ovom kitu jeli valja ili ne zbog toga sam ga i stavio ovdje. Piše na net-u da napajanje mora biti 200va dual od 24v do 28v. Što se trafoa tiće čini mi se da je na 18v oznaka 0,83a na 110v 0,80a a na 155v 1,40a. ili nešto slično. Stavim sliku etikete kada dođem s posla. Hvala na pomoći!
Ludov
Postovi: 57
Re: Prvi diy amp
PostPostao/la s@ki » 02 stu 2011, 17:27
ako je trafo 18V 0.83A onda ti je definitivno preslab.
Pogledat ću doma, mislim da imam još negdje trafo iz gainclonea pa ti možda mogu pomoć.
Re: Prvi diy amp
PostPostao/la Ludov » 04 stu 2011, 12:55
Evo naučio sam gore spomenuti kit. S@ki aj pogledaj ao nađeš to bi bilo super :hail: pošalji mi onda pp da se dogovorimo za cijenu. Imam još pitanja, mogu li napraviti cijelo kučište od drva? I ogu li staviti 2 ova hladnjaka? http://www.ebay.com/itm/Aluminum-HEAT-SINK-LM3886-TDA7293-Amplifier-Board-QUALITY-METAL-Radiator-NEW-/220859388855?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item336c3ed3b7 piše samo 1 da ide ali bi zbog estetike na svaki čip stavio 1? Slikao sam trafo koji imam pa vidite ako se to može iskoristiti za nešto.
Ludov
Postovi: 57
Re: Prvi diy amp
PostPostao/la ilimzn » 04 stu 2011, 14:25
'Vrlo Lijevi Trafo' :)
Ovo je vise za nesto cijevno, i to poveliko, uz grijanje na osebnom trafou.
Sto se hladila tice, slobodno stavis dva, hladila nikad dosta. No, odmah moram upozoriti da razdvajanje svakog kanala pojacala na stranice kutije u kojoj ce trafo biti na sredini, predstavlja problem sto se tice mase i potencijalne pojave bruma. Ako na kraju odlucis kupiti ili dati motati trafo, neka ti naprave odvojene namote za lijevi i desni kanal, i isto tako trebas odvojene ispravljace (nisam provjerio postoje li vec na kit-u).
I klasicna je varijanta naravno moguca uz nesto paznje, ali o tome cemo onda kad dodje na red.
Re: Prvi diy amp
PostPostao/la Ludov » 04 stu 2011, 15:01
Pa ja sam planirao oba hladila spojiti da ona budu prednja strana pojačala, a ostatak napraviti od drva? Kit zahtjeva dual napajanje 20-28v valjda za svaki kanal po jedno.
Ludov
Postovi: 57
Re: Prvi diy amp
PostPostao/la ilimzn » 04 stu 2011, 16:44
Sad bas gledam, nisam siguran... ima kakva dokumentacija iz koje mozes vidjeti i biti siguran?
Natrag na Za početnike
