Planar magnetostatski zvučnici
PostPostao/la Aurel » 26 lis 2011, 19:27
Pozdrav..!
Mene zanima da li je itko od vas napravio planarni zvučnik sa megnetima.
Vidio sam ih na diyaudio (engleskom) forum da ih neki lik radi i to izgleda zanimljivo.
Zanima me da li za takav zvučnik mogu upotrebiti neodim magnet iz hard -diska kompjutera.
dovoljno je tanak a prilično jak magnet.
Aurel
Postovi: 5
Pridružen/a: 26 lis 2011, 19:19
Re: Planar magnetostatski zvučnici
PostPostao/la harkonen » 26 lis 2011, 21:23
Zanimljiva tema za DIY, svakako. Nekako se uvijek provuče,
kao : gle,gle, hmm, interesantno.... i na tome ostane.
A ovdje je hrpa materijala o tome: http://www.magnetostatic.com/
I zvuči kao nešto što bi baš Khadgar mogao probati. On kad zapne, zapne...
PostPostao/la Khadgar2007 » 26 lis 2011, 21:27
Da...ali fali nešto poticaja u vidu perja,zelembaća i sličnih valuta. :roll:
PostPostao/la harkonen » 26 lis 2011, 21:47
Zar ti istraživanje i uron u more neriješenih problema oko izrade ovakvih zvučnika
nisu dovoljan poticaj'?
A i materijal je recikliran iz starih uređaja. Trebaš samo dobar set šarafcigera i set gedora.
Nekako si mi se razmazio? Pare? Tcc,tcc....
K'o da čitam "onaj" forum, katkad ne znam više gdje sam.
Ova me šizma izluđuje, jeste li razmišljali o rejunionu?
Šega, ba , šega!!! :-) :lol: :-)
PostPostao/la zmajz » 26 lis 2011, 23:33
Izvedivo, ako imaš dovoljno magneta (ili diskova iz kojih ćeš ih čupati- pazi prste, znam kako to ide). Problem može biti u tome što magneti iz diskova nisu ravni/štapićasti, pa bi tu8 moglo biti problema oko smještaja itd. ma firma u ZG (Dubrava) koja dila neodimijum magnete, pa vidi.
Bio članak u SB prije 10ak i više godina, upravo ta La Folia koju Karkonen spominje, moram potražiti, ali neće biti vremena ovih dana.
PostPostao/la Aurel » 27 lis 2011, 07:49
Evo na slici( napravljenoj nabrzaka) ukratko kako planiram .
Znam dobro da magnet je nekako ovalan,,,
dakle na njega dolazi gusta željezna mreža koja isijava magnetsko polje.
Na mrežu dolazi membrana od paropropusne folije na koju treba naljepiti aluminijsku foliju
u trakama.Membrana je najteži dio za napravit...
Aurel
Postovi: 5
PostPostao/la zmajz » 27 lis 2011, 22:44
Krivo, krivo i krivo!!!
Magneti su u obliku polumjeseca/segmenti prstena (ovi iz diskova). Nikakva željezna mreža ne dolazi između magneta i membrane (ni gvozdena mreža isto tako)! Magnete možeš postaviti na perforirani željeznii lim u kolonama, a iznad toga natežeš foliju sa vodičima (Al folija za domaćinstvo).
Baš me tjeraš da idem kopati po arhivi i da skeniram literaturu o tome.
Princip je u dlaku isti kao i kod elektrostata, samo što se ovdje radi o magnetnom a ne električnom polju.
Folija za membranu nije nikakva paropropusna ili bilo kako propusna. Vidim da nisi baš proučio materiju kako treba....
A kužim da nisi još izvadio ni jedan magnet iz diskova, barem prema tvojem zadnjem postu.
Ako si ozbiljno odlučio zagrist u tu konstrukciju, malo bolje prouči materiju i onda traži savjet i pomoć. Dobit ćeš i jedno i drugo.
PostPostao/la Aurel » 27 lis 2011, 23:33
Polako ...
proučio sam teoriju za razliku od tebe odlično.
Znam da ne stavljaju željeznu mrežu ispred magneta ali oni ne koriste magnete iz hard diska.
nego male dugmaste neodim magnete.
Ne stavlja se alumunijska folija kao membrana nego polypropilen mylar folija na koju se ljepe aluminjski vodovi od
alu-folije širine 3mm maximalno.
Ja želim staviti mrežu zato što koristim samo jedan magnet tako da dobijem što je moguće pravilniji rasap magnetskih
silnica ,kužiš li sad?
A što se tiče paropropusne folije,-lagana ,elestična - vrlo dobra za membranu.
Aurel
Postovi: 5
PostPostao/la Edison » 27 lis 2011, 23:58
Cini mi se da je zmajz sad sve skuzio... :salute:
PostPostao/la Roko » 28 lis 2011, 09:54
Aurel je napisao/la:Polako ...
Dečki, zanimljiva tema koja će, vjerujem, mnoge zanimati (magnetostatski planari su izvrsni pretvarači el.signala u zvučne valove, izrazito brzi i efikasni, što rezultira iznimnom rezolucijom i dinamikom), pa bih lijepo zamolio malo više pozornosti na način komunikacije. Bilo bi zaista šteta upropastiti lijepu temu spuštanjem rasprave na osobnu razinu.
Aurel, bravo za temu i možda nebi bilo loše da napišeš u temi za predstavljanje novih članova (thread Hr Diy Audio, tema Novi članovi) koju riječ o sebi, čisto da se malo olakša komunikacija i izbjegnu eventualne nesuglasice ;)
