Tube Line stage
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Edison » 06 lis 2011, 23:41
sonny je napisao/la:Malo sam "spor" u zadnje vrijeme....
Složio sam daavno Adagio preamp prema projektu Bore Jagodića...
Kako nisam zadovoljan nekim stvarima tijekom izrade, razmišljam to sve presložiti u dogledno vrijeme, pa bih umjesto ECC83 ubacio ovdje prikazani line stage sa 6N6P...
Kod Adagia mi se sviđa kako je riješeno napajanje....
Par pitanja iz prakse... Hoće li LM317 uz dobro hlađenje "izdržati" 1,5A za dvije 6N6P ? Prema datasheetu bi trebao...
Pa izdrzat ce, ali samo u datasheetu... :lol: Ne mozes ga opteretiti s 1,5A, mada toliko pise, nece dugo trajati. Ni otpornik od 2W ne moze dugo izdrzati ako stalno disipira 2W... Te vrijednosti iz datasheeta zbog faktora sigurnosti podijelis s najmanje 2, jos bolje 3, i onda si siguran da ce raditi dugo i kako treba. Imas i 317 u TO-3 kucistu, taj moze to izdrzati bez problema...
sonny je napisao/la: Hoće li otpornici za podizanje potencijala grijača smetati za ostatak sklopa za kašnjenje uključivanja anodnog napona ?
Ili da radim drugačiji power supply ?
As I said, malo sam "spor" :D
Vise puta sam gledao taj Adagio i nikad mi se nije svidio. Linijsko pojacalo je jednostavna stvar, a ovdje je autor dosta toga nepotrebno zakomplicirao. Koristiti cijevi s pojacanjem od 100 u linijskom pojacalu nema bas nikakvog opravdanja. Prvo pojacas pa moras negativnom vezom skoro sve to ponistiti... Ako se koriste ton kontrole izlaz je s katodnog sljedila koje kod ECC83 bas i nije neke niske vrijednosti. Ako se ton kontrole "preskacu", izlaz je s anode ECC83... Kolika je tu izlazna impedancija? ;) Po meni, neprimjereno i nepotrebno zakomplicirano. Premda bih volio cuti kako to svira...
Ja bih radio i potpuno novo napajanje. Jednostavnije. Kod ovako niskih anodnih napona i jeftinih cijevi, odgoda visokog napona nema previse smisla. U redu je relej koji drzi izlaze zatvorenima dok se pretpojaclo ne stabilizira nakon paljenja...
Re: Tube Line stage
PostPostao/la ilimzn » 07 lis 2011, 00:30
Broj ampera koji 'drzi' je vrijednost na koju je postavljena interna prekostrujna zastita. U praksi hoce li se to moci postici ili ne ovisi o toplini koju treba odvesti s regulatora, a to ce biti struja kroz regulator puta pad napona na regulatoru (okvirno ulazni napon minus izlazni napon). Tako dugo dok je hladilo dovoljno veliko i pad napona unutar dozvoljenih granica, sve ce to lijepo 'drzati'.
Re: Tube Line stage
PostPostao/la harkonen » 07 lis 2011, 07:28
Samo mala napomena uz ovaj 6n6 line sa prethodne strane, ovisno o impedanciji izlaznog ampa koji se spaja na ovaj preamp -
izlazni vezni kond je ovdje predviđen za "standardnih" 47K ulaznog otpora slijedećeg stupnja, no ako idete sa nižim, recimo
10K ulaznog otpora, ovdje bi fd bila 30tak Hz, za pokrivanje donje frekvencije povećati na 1uF za 15Hz, 2,2uF za 7Hz i to je dovoljno.
Povećavati dalje izlazni kond pogotovo kad znamo da će biti opterećen većim otporom izlaznog ampa, može dovesti samo do blockinga....
Naime, ovaj je line dobar i kao naponski dio za izlazne mosfet Zenove, power followere i kako god ih zvali - mosfet strujne izlaze,
izlazni otpor je nizak što je i potrebno zbog mosfetovog ulaznog kapaciteta, naponsko pojačanje (ako treba možete bypassirati Rk)
je dovoljno za do 15W/8ohm snage sa osjetljivošću od 1V . Izračunajte prema formuli 1/ (2x pi x Rul x fd) koliki vam vezni kond
treba za željenu donju frekvenciju.
Plus-minus 3dB....
Re: Tube Line stage
PostPostao/la sonny » 22 lis 2011, 13:09
Evo samo sneak peak na čemu smo radili u trenucima odmora za vrijeme službenog puta unazad 2 tjedna :)
6N6P preamp...
Za sada 2 pločice, iako sam u međuvremenu s@kiju poslao na izradu i pločicu za ulazni selektor s relejima...
Ovo je pljočica napajanja...
Stavio sam sve na jednu pločicu jer su me živcirale silne pločice koje sam dodavao pri izradi adagia...
Dakle HV napajanje, grijanje, aux napajanje, time delay za uključivanje napajanja, mute-inga, receiver za motorizirani potenciometar...
I pločica za cijevke... Na istoj su i releji za mute....
Kad počne projekt, otvorit' ću zasebnu temu...
EDIT : S@ki napreduje sve više svakoga dana u svakome pogledu ;)
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Dean » 22 lis 2011, 15:08
sonny je napisao/la:EDIT : S@ki napreduje sve više svakoga dana u svakome pogledu ;)
A jel i radi bolje ?? :lol:
Re: Tube Line stage
PostPostao/la sonny » 22 lis 2011, 16:11
Pa vidi se iz priloženog ;)
Re: Tube Line stage
PostPostao/la s@ki » 23 lis 2011, 10:41
jok deane, sve gore i gore :D
Re: Tube Line stage
PostPostao/la s@ki » 25 lis 2011, 21:56
evo sonny friških fotki..došao fptic nazad no malo mi je premračno danas..no eto :D
Glavna
PA250256 by saki_zg, on Flickr
PA250254 by saki_zg, on Flickr
Napajanje i kontrole
PA250263 by saki_zg, on Flickr
PA250265 by saki_zg, on Flickr
iduci tjedan ima da si sve zgotovio... :P
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Dean » 25 lis 2011, 22:32
Bojim se .... mislim zar ti Sonny nije rekao? Nije? Ima novu verziju pločice ! :lol:
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Khadgar2007 » 25 lis 2011, 22:40
Čujte vas dvoje, kome ste opljačkali magacin pertinaksa? :lol:
