Toroidni transformator
Re: Toroidni transformator
PostPostao/la ilimzn » 18 lis 2011, 13:54
sstrsat je napisao/la:Sa ovakvin DC blokerom nisi uopce dobil bloker nego si samo amplitudu dolazeceg napona smanjil za cca 1,4V. Dvi diode su ti viska. Razmisli malo koje.
A DC komponenta koja uzrokuje brujanje toroida ne mora nuzno dolazit iz elektricne mreze. Ona moze bit kreirana i sa sekundarne strane, neispravnostima ili losim projektiranjem onoga ca taj toroid napaja.
Zapravo se nece smanjit amplituda uz dovoljno velike kondove, ali je maksimalni napon preko kondova limitiran na dva diodna pada napona. Realno, limit je manji prije nego nastupi izoblicenje. Hoce li tih cca 0.8-1V DC razlike biti dovoljno, dobro je pitanje.
U svakom slucaju stoji, i to je ono sto prvo treba provjeriti, da DC komponenta ne mora dolaziti iz mreze. Stovise, to je cak i lako provjeriti, u vecini slucajeva najobicniji digitalni voltmetar ce pokazati DC komponetu u mrezi, a cinjenica da trafo bruji i nakon postavljanja DC blockera je vec samo po sebi dokaz da problem nije u mrezi.
Postoji nekoliko mogucih izvora problema:
1) Nesimetrija struja u poluperiodama, sto ovisi o konstrukciji ispravljaca kao i simetriji namotaja ako se radi o trafou sa srednjim izvodom, te kapacitetima elektrolita.
2) Preveliki 'ripple current' jer trafo nije namotan za datu velicinu filtera (namotan je za previsoku maksimalnu indukciju)
U pravilu gotovo je nemoguce da je materijal trafoa toliko los da radi toga bruji. To bi podrazumijevalo da je jezgra iz nekog razloga rezana ili sl. nakon cega je materijal potrebno ponovno izzariti jer je inace potpuno neupotrebljiv. Isto tako bi bio totalni diletantizam namotati ga toliko labavo da sami namotaji bruje.
PostPostao/la s@ki » 18 lis 2011, 14:01
ok, stoji, no iza trafa nema ničeg..sve što je iza trafa je spojeno na žuto plave konektore koji su odspojeni (vidi sliku s prve strane). što će reć da konstrukcija ispravljača, filter itd nemaju u ovom primjeru utjecaja na sam trafo.
PostPostao/la ilimzn » 18 lis 2011, 15:13
U tom slucaju provjeri osciloskopom valni oblik napona na izlazu, vjerojatno je blago 'clippan' sto znaci da je trafo motan kao trafo za halogenu rasvjetu.
PostPostao/la zbotic » 18 lis 2011, 16:34
Kritizirani DC bloker nije ni namjenjen spašavannju od energetskog sustava u raspadu, već umanjuje uobičajeni DC u mreži na potpuno prihvatljive veličine.
PostPostao/la sstrsat » 18 lis 2011, 17:14
zbotic je napisao/la:Kritizirani DC bloker nije ni namjenjen spašavannju od energetskog sustava u raspadu, već umanjuje uobičajeni DC u mreži na potpuno prihvatljive veličine.
Nije ni bila ric o "energetskom sustavu u raspadu" ali pojam koji si upotribil "uobicajeni DC u mrezi" je vrlo rastegljiv.
