DAH-1 (upute)
Re: DAH-1 (upute)
PostPostao/la sstrsat » 15 lis 2011, 21:23
Sad mozemo offtopicarit? :lol: :lol:
Pa stvarno si se potrudil opsirno napisat upute. I moran te pohvalit jer si stvarno ucinil veliku stvar omogucivsi sa ovim kitom i vrlo malo iskusnima da udju u cijevni svit bez straha od razocarenja koje bi lako dovelo do odustajanja.
Mislin da prateci ove upute cak i totalni pocetnik sa najminimalnijim znanjem moze uspjesno slozit DAH1. A to je i bil cilj, da se sa minimalnim financijskim naporom omoguci doslovno svakome da napravi svoj cijevni amp u kome ce sigurno uzivat sve dok ga znatizelja ne povuce na kompleksnije konstrukcije. I cilj je postignut. Bravo Drazene :D
Re: DAH-1 (upute)
PostPostao/la Edison » 15 lis 2011, 21:49
Sve pohvale, harkonen. :thumbup:
Zbilja si se potrudio, a znam i sto znaci napraviti toliko snimaka, srediti ih i dici na server.
Mala napomena iz prakse: Tko koristi fine Deanove kutije, koje su vec finishirane, nek ih na neki nacin, "obuce", zastiti dok radi montazu elemenata. Steta ih je ogrebati ili ostetiti.
Sve zavisi od mogucnosti montaze, ali ja bih provjerio montazu transformatora i ako je sve u redu, skinuo bih ih i montirao na kraju. Zasto? Zato sto su to najtezi elementi i oni odredjuju tezinu pojacala. Puno lakse je raditi na kucistu i okretati ga kako treba za lemljenje, montazu, rezanje viska vodova... kad transformatori nisu na kucistu. Naravno, ako nesto od spojeva onemogucava kasniju montazu transformatora, onda nemamo izbora.
Kod sapajanje prigusnice, zica sa sekundara mreznog transformatora i slicno, dosta koristim plasticne vijcane spojnice (ne onaj srot iz Chipoteke, vec velike, dobre konstrukcije). To je stoga sto kod mene i razvoj i izrada teku istovremeno pa treba poneka izmjena, i onda je lakse sastavljati/rastavljati X puta. No ovdje je sav razvoj za vas obavio harkonen, i spajanje direktno lemljenjem je najbolja varijanta. A nema se sto ni tweakati, sve je izmjereno i odredjeno kako treba. To je velika prednost kita.
Jednom davno, davno, na forumu iza 7 mora i iza 7 gora, zivio jedan... ma nije to ta... bio sam inicijator da se proba sloziti slicno pocetnicko cijevno pojacalo. Evo sad je to realizirano, i nadmasilo je sva moja pocetna ocekivanja.
Jos jednom pohvale harkonenu!
Re: DAH-1 (upute)
PostPostao/la Dean » 15 lis 2011, 22:17
Ma nemrem vjerovati da smo to doživjeli !!! Svaka ti dal.. Ne... Svaka čast ! Puno truda je uloženo u to. Jest da to nije hajfi jer su slike malo mutne, ali neka...
Bravooo!!
P.S. Vidim da si na mrežni trafo stavljao duže šrafe; moje mi nemoj pokušavati vratiti, jer lovu ne vračam.!! :lol:
Re: DAH-1 (upute)
PostPostao/la Khadgar2007 » 15 lis 2011, 22:52
Svaka čast na detaljnim uputama. Stvarno lijepo objašnjeno,ALI me malo muči ona kištra u pozadini...miriše mi na fetove. :mrgreen:
harkonen je napisao/la:
Dakle, prvo montaža mehanike na zadnju ploču :
Re: DAH-1 (upute)
PostPostao/la harkonen » 15 lis 2011, 23:01
Dečki, zahvaljujem, ima tu još nekih "rupa" jer sam to napravio nabrzaka danas, tako da ostavim sutrašnji
dan vikenda za mjerenje i dosta skopa. Jadan, nisam ga već palio, sram me reć' koliko, ali posla se nakrcalo
pa sve drugo pati.....
Još budem malo sutra detaljno poslikavao neke detalje, neke i popravio što sam već primjetio, a neke
vidim tek na kraju pa bude i to dotjerano. No htjedoh reći onima koji se spremaju na to ili slično - samo pratiti shemu, dvaput provjeriti ako niste sigurni, premjeriti i pokušati razumjeti....i nema frke. Pa forum je krcat iskusnim
maherima da se niko na cjedilu ostavio ne bude.
Nego, glede Edisonove primjedbe za trafoe - obično jest tako, odnosno obično treba neka "kolijevka" za amp kad ga se montira sa željezom na sebi, da se ne ošteti i da olakša posao montaže, no ovi kad se montiraju i kad ga okreneš naopačke, stoji samo tako. A da treba zaštititi materijal, treba. Toliko puta sam prije imao "nezgoda" na površini,
da sam se fino i skupo naučio, pa mi ruka svikla zaobilaziti kućište u luku. 8-)
Sa ovim ampom u ovoj kutiji, vjerujem, samograditelji neće imati problema, Dean je odličan posao napravio sa kutijom i moram reći, iskreno, rijetko sam vidio da je svaki, i najmanji detalj - ki bog!
Čekaj samo da potrošim svoju zalihu starih kutija...
@Khadgar,
Fetove, koje fetove? No, no, nisam ja isključiv.
Malo sam pocijevljavao jednog osiječkog Passa, da ne koristim riječ "lampizirao" :-)
Re: DAH-1 (upute)
PostPostao/la grunf » 15 lis 2011, 23:34
@Khadgar,
svaka čast na iscrpnom tekstu,nego šta si radio s passom ako se može znati?
Re: DAH-1 (upute)
PostPostao/la harkonen » 15 lis 2011, 23:47
Pločice su bile na samim hladilima bočno, a na njima dosta teški kondovi pa se dosta povijalo i svako malo
vlasniku radilo veselje hladnim lemovima i prekidima - to spustio dolje, pojačao elektrolite u napajanju
i dodao po svakom kanalu mali RC član, stavio delay na zvučnike, u naponsko pojačanje stavio Ecc88....
Izlazni otpor taman na granici da ne sužava opseg, kao i sam gain, malo strmija radna linija, da zadovolji
ove uvjete.
Re: DAH-1 (upute)
PostPostao/la ziki » 16 lis 2011, 02:10
Svaka čast na uputama, stvarno su dobro odrađene. Čak je izbjegnuta i ona zamka da je nešto što je trivijalno iskusnom liscu pa se ne spomene, mladom samograditelju nejasno :).
Ipak da pitam, kakvo je stanje stvari oko ovoga jer bi manje iskusnima stvarno bilo od pomoći:
"Ukoliko se pokaže veći interes, u planu je i razvoj kvalitetne štampane pločice koja će na sebi imati
i ispravljač i oba kanala, cijena će biti uvećana za istu (oko 80-90kn)."
Re: DAH-1 (upute)
PostPostao/la harkonen » 16 lis 2011, 07:30
i ispravljač i oba kanala, cijena će biti......."
Ha, upravo je tako kako je u rečenici neki mudri forumaš i rekao :-)
Poanta je na - veći interes.....
Do sada je ukupno isporučeno, slovima i brojem, devet - 9, kitova. Eto, to se i nema što kriti
jer to nije komercijalna priča. Pa i da je, govorila bi samo o tome da ipak ima ljudi koji žele napraviti
sami svoj komad cijevne povijesti, i u kojem će uživati i zbog toga. Više nego što govori kako smo mali
i kako su nam ograničenja svuda. Neko će reći sad - toliki trud zbog 9 kitova? Ali baš zato idemo dalje, i zbog
tih devet i zbog novih devet koji će se pojaviti čitajući ove teme i postove. I devet nakon pet godina.
E sad, shema nije sveta krava niti je svojatam, evo, osim za komercijalnu uporabu (ali i tu je moguć dogovor :-))
koristite je gdje tko želi, for free. To sam spomenuo x puta.
Dakle, samo naprijed - osmislite i izradite pločice, ponudite na forumu ljudima da ih kupe (inače,
još jučer je poznati forumaški izrađivač pločica već pitao slično pitanje, pa evo mu odgovor i vodilja)
pa i kutija je nastala samo za potrebe kita, a nadilazi svojom funkcionalnošću, ljepotom i mehanikom
uporabu samo za ovu priliku.....
Kad napravite pločicu, Dean će za kitove na pločici promjeniti gornju ploču kutije da prihvati novi raspored
i pričvršćenje, savjet je da je okrenete tako da podnožja lampi budu sa strane bakra, dakle odozdo
i da se vijci koji drže pločicu za gornju stranu kutije stvae blizu njih, bude otpornije prilikom zamjene lampi.
I još nešto, ja ne svojatam niti pravo da samo ja prodajem kitove za ovaj amp, dapače, ako neko želi, evo,
kompletirajte i ponudite ljudima. Sve su mjere, svi su naponi i matematika izlaznih trafoa na ovom forumu u temi o kitu...
Ponuditi ljudima treba, ako možete i kit za buffer, npr onaj sa 6n6p što pločica već imamo, biti će povoljno,
biti će jednostavno za izgradnju, biti će korisno. To je valjda najpovoljniji način da svako osjeti dašak trioda u svom
sustavu.
Dakle, glede pločica, glede kitova, glede tweakova - samo naprijed!
Sve je to, na kraju krajeva, zbog glazbe...
p.s. Sada kad su upute pri kraju, nadam se da će na slijedećem TF2012, biti i posebna sekcija DAH-1 :-)
Re: DAH-1 (upute)
PostPostao/la sstrsat » 16 lis 2011, 08:27
harkonen je napisao/la:Neko će reći sad - toliki trud zbog 9 kitova? Ali baš zato idemo dalje, i zbog
Ma i da jedan jedini od novih cijevnih samograditelja (koji je to postal zas zahvaljujuci ovom kitu) ostane u cijevnoj tehniki, vridilo je truda.
A ajmo rec da svi koji slazu DAH1 imaju neku vrstu moralne obaveze prema Harkonenu da se pojave na iducem Triode Festivalu. Cijena za koju Drazen nudi i isporucuje taj kit tesko da bi se nasla i u Kini
