Žarulje iz baje
Re: Žarulje iz baje
PostPostao/la sonny » 01 lis 2011, 13:46
Zadnja izmjena: sonny; 22 srp 2013, 10:59; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: Žarulje iz baje
PostPostao/la zuzi » 01 lis 2011, 14:00
Gotovo sigurno su EF184 time da je vidljivo da su iznutra različitog "ustroja" (oh kako lijepa riječ). Jedna je uštrojena na način mesh plate (ono rupičasto) a druga anoda je od punog materijala.
Inače pogledajte na netu stranice sainichi kamija i njegove STC (super triode conection) projekte gdje je ova cijev drajaver a EF86 voltage.....
Obično je obratno, odnosno malošumna EF86 (pa još spojena u triodu) je uvijek naprijed. Ali valjda JAP zna šta radi.
Re: Žarulje iz baje
PostPostao/la zuzi » 01 lis 2011, 14:09
Na popisu su i ECC84 koja je u telvizorima služila kao "kaskodni spoj za ulazne stupnjve" (Židan,Elektronke i tranzistori,str.320 a gospodin Lukas Frikus zvani Lampiz(d)ator ih koristi za ulampljivanje Philipsovih cd plejera jer na njih vuče signal direktno sa čipa pa na sklop pa na dac (ako me "memorija pamćenja" dobro služi). Čitaj - upotrebljivo.O zvučnim dosezima sklopa na nekom drugom mjestu.
Re: Žarulje iz baje
PostPostao/la sstrsat » 11 lis 2011, 18:35
Schultz je napisao/la:Prije jedno desetak a možda i više godina, iz baje sam spasio kutiju punu lampi...
Očigledno neki TV servis se je oslobađao "smeća"...
Radi se o sljedećem:
PL83 5
Paaa, ako ove PL83 jos nisu ekoloski zbrinute, meni su poprilicno interesantne
Re: Žarulje iz baje
PostPostao/la s@ki » 13 pro 2011, 10:47
sad ću se i ja uvalit u ovu temu..
kolega našao :
MODEL PROIZVOĐAČ
PL-508 POLAM
EM-84 NOVAL(Ei)
EM-84 NOVAL(Ei)
EM-84 NOVAL(Ei)
EM-84 NOVAL(Ei)
EY88 PHILIPS
PL83 TUNGSRAM
AZ21 TUNGSRAM
EABC80 TUNGSRAM
EF80 PHILIPS
DAF86 RWN
ECL85 MAZDA
DF96 PHILIPS
EBF89 Ei
jedino EM-84 prepoznajem i znam kaj bi s njima :D
Ima li ostatak kakvu nama korisnu primjenu ? koja bi mogla biti vrijednost navedenih ?
Re: Žarulje iz baje
PostPostao/la ilimzn » 13 pro 2011, 18:01
Dakle:
PL-508 POLAM
Koristila se u vertikalnom izlazu za kolorce na lampe, u triodi je slicna 'debljoj' EL86/PL84, kao pentoda moze raditi dosta dobro na nizim naponima.
EM-84 NOVAL(Ei)
To si rekao da znas...
EY88 PHILIPS
S nogu... ako se dobro sjecam, damper dioda, Moze dobro posluziti kao delay i 'gladilo' za poluvodicke ispravljace visokog napona, ako se ima viska struje za grijanje.
PL83 TUNGSRAM
Jedna od jos 'neotkrivenih', tzv. video pentoda, vrlo linearna u pentodnom spoju (bepo je radio pojacalo s njom), jos linearnija u triodi, ako se dobro sjecam pojacanje joj je oko 18 ali je sposobna za 9W disipacije, dakle za nesto tipa OTL za slusalice ili driver, super stvar.
AZ21 TUNGSRAM
Klasicna ispravljacica
EABC80 TUNGSRAM
Dioda - duodioda - trioda, trioda je slicna 6SL7 i cesto se koristi bas kao takva kad je u sklopu neparan broj trioda pa jedna fali. Za manje struje, vrlo linearna, dakle kao neku ulazni stupanj.
EF80 PHILIPS
Medjufrekventna pentoda koja odlicno radi i kao trioda, a kao pentoda moze raditi vrlo linearno (~1% izoblicenja) s naponskim hodovima tipa 80-ak V. Rasprostranjena 'do bola' ali kako nije klasificirana za audio, zna biti dosta mikrofonicna.
DAF86 RWN
Mala DHT pentoda/dioda za tzv. baterijske radio aparate, grijanje cca 2V. Vise za specijalne potrebe nego kao jednostavan projekt. DF96 je iz iste familije, samo nema diodni dio.
ECL85 MAZDA
Trioda - izlazna pentoda, ekvivalent ECL805/PCL85/PCL805. Pentodni dio odlicno radi u triodi, u AB klasi par daje oko 5W u triodnom spoju. Pentoda je inace bila za vertikalni otklon, sto znaci manji napon, velika struja i dosta dobra linearnost. U audio svrhe gotovo idealno za OTL izlaz za slusalice, s triodom u istom balonu kao driverom, iako ce mozda faliti malo pojacanja (sto se pametnim sklopom da srediti).
EBF89 Ei
Pentoda s diodama, upotreba prvenstveno u radio prijemnicima. Pentoda ima nelinearnu karakteristiku i namjenjena je medjufrekventnim sklopovima, nije upotrebljiva za uobicajene audio svrhe.
Re: Žarulje iz baje
PostPostao/la davorin » 14 pro 2011, 01:40
ilimzn je napisao/la:AZ21 TUNGSRAM
Mala nadopuna:
Konstruirana kao ispravljačica za audio pojačala sa izvodnom sredinom žarenja kojom se minimizira utjecaj izmjenične struje žarenja ispravljačice na ispravljeni napon. Kod većine (>99%) ispravljačica se utjecaj izmjenične struje žarenja na brujanje ispravljenog napona(kao i na nejednako trošenje katode /žarenja zbog minimalnog, ali nejednakog, utjecaja istosmjerne polarizacije kod spajanja "+"pola na jedan kraj žarenja) riješavalo sa bifilarnim namatanjem napona žarenja, te uzimanje "+"napona sa izvodne sredine. AZ 21 je imala "izvodnu sredinu" na spoju sredine napona žarenja iz balona, te time i riješene problebe nejednakog trošenja izvoda žarenja (katode), kao i minimiziran "brum"50/100Hz(150-200-300... itd. Hz-a) u ispravljenom naponu. Potreba za takvom ispravljačicom se pojavila nakon izuzetno uspješne konstrukcije izlazne pentode EBL21 (usavršene varijante EBL1, a vjerojatno najlinearnije pentode male snage konstruirane uopće, ako pentodu 4654 uvrstimo među one "srednje" snage!), koja je u protufaznom spoju izlaznog pojačala zbog niskih izobličenja, tražila bolju ispravljačicu od do tada uobičajene AZ1.
Re: Žarulje iz baje
PostPostao/la ilimzn » 14 pro 2011, 02:13
davorin je napisao/la:
Mala nadopuna:
Odlican ekspoze...
K tome EBL21 je poprilicno osjetljiva i zahtijeva relativno nizak napon od strane drivera, sto dodatno povecava osjetljivost na brum iz svih izvora. Zanimljiv je da se rijetko vide konstrukcije s njom, vjerojatno zato jer nije bilo jeftinog ruskog ekvivalenta (doduse, koliko se sjecam, i Poljaci i Madjari su je radili...)
Vidis totalno mi je promaklo da je to iz iste serije, loktali su inace rijetki na ovim prostorima. Inace mi imaju jednu posebnu svoju estetiku, bas su nekako lijepe za vidjet :)
Re: Žarulje iz baje
PostPostao/la sstrsat » 14 pro 2011, 09:08
ilimzn je napisao/la: Zanimljiv je da se rijetko vide konstrukcije s njom, vjerojatno zato jer nije bilo jeftinog ruskog ekvivalenta (doduse, koliko se sjecam, i Poljaci i Madjari su je radili...)
To ca se jako rijetko vide konstrukcije sa njome mozda triba pripisat odredjenoj nemastovitosti ca ovdi znaci da ju se gleda ka izlaznu lampu. A u toj ulogi ona ipak ne moze ostvarit neke velike snage (mada ni snage koje ostvaruje nisu bas skroz tako male) tako da je po inerciji nekako ispala iz igre.
Ali npr u driverskim stupnjevima bi mogla jako lipo delat ka driverica za jace izlazne cijevi, i strmina i faktor pojacanja (u triodnom spoju) su joj vise nego pristojni. To ca je deklarirana ka "izlazna" a ne ka "driverica" triba gledat u kontekstu vrimena kad je nastala i tadasnjih zahtiva za izlaznom snagom
Inace ta E21 serija (ECH21, EBL21 / UCH21, UBL21) nije uopce bila rijetka, ogromna vecina radija iz perioda sredin 40-ih do sredine 50-ih godina je bila bas sa tom serijom lampi. Od Philipsa pa do raznoraznih Tesla, Kosmaja itd na ovim prostorima.
Nisu to bile lose lampe a mozda bi opstale i duze da nije sredinom 50-ih godina doslo do postepenog uvodjenja FM emisija na UKV. Kako u toj 21 seriji nije bilo pogodnih lampi za UKV podrucje a vec su postojale novalke za UKV onda nikome nije bilo u interesu da pokusa razvit neku takvu lampu za loktal seriju.
Istina je i da su popularnost loktalki podosta narusila ona jako losa pertinaksna podnozja iz tog vrimena koja su se u tim radijima koristila i koja su precesto gubila kontakt ali to nima veze sa samim lampama
Re: Žarulje iz baje
PostPostao/la sonny » 02 sij 2012, 02:05
