Žarulje iz baje
Re: Žarulje iz baje
PostPostao/la LesFaul » 25 ruj 2011, 20:57
Ti si mucki provokator!!!
Re: Žarulje iz baje
PostPostao/la LesFaul » 25 ruj 2011, 20:59
sonny je napisao/la:Može, iako sam siguran da su 3 komada PL504... Ostale 2 nisam siguran... Ali sudeći po izgledu i da su bile u istoj kutiji, mogu pretpostaviti da se radi o njima....
Uslikaj zarule, postaj usliku i oman cemo da vidimo! Mozda... :mrgreen:
Re: Žarulje iz baje
PostPostao/la Dean » 25 ruj 2011, 21:38
LesFaul je napisao/la:Ti si mucki provokator!!!
Eto njega..
Jesi ti došo do svoje željezarije?
Re: Žarulje iz baje
PostPostao/la Edison » 27 ruj 2011, 19:30
Danas se nasao sa sonnyjem i malo smo procakulali. Ja dobio ispravljacicu i magicna oka, a LesFaul 5 kom. PL504. Te PL504 su radile, i koliko su dobre trebat ce utvrditi novi vlasnik kad mu stignu... Sve imaju anodnu kapicu... ;)
Inace, sonny je super mladic i pravi samograditelj. Hvala mu jos jednom. :thumbup:
Re: Žarulje iz baje
PostPostao/la LesFaul » 27 ruj 2011, 20:01
Edison je napisao/la:Danas se nasao sa sonnyjem i malo smo procakulali. Ja dobio ispravljacicu i magicna oka, a LesFaul 5 kom. PL504. Te PL504 su radile, i koliko su dobre trebat ce utvrditi novi vlasnik kad mu stignu... Sve imaju anodnu kapicu... ;)
Jedno veliko hvala starom vlasniku od novog vlasnika kapica! Posredniku Edisonu hvala takodjer! Jedino mi je zao sto nisami ja sudjelovao u cakuli...
Re: Žarulje iz baje
PostPostao/la sonny » 27 ruj 2011, 21:37
Bit' će prilike bez brige....
Ako sve žarulje rade i nađu svoja mjesta u nekim projektima, nitko sretniji od mene ;)
Re: Žarulje iz baje
PostPostao/la Schultz » 27 ruj 2011, 23:09
2 tubeman
Spreman sam donirati nešto svjetiljki ali ne prije nego što vidim da li nešto mogu iskoristiti u dva projekta za refrešanje koji mi stoje u garaži već neko vrijeme.
Pošto su spašene od nemile sudbe klete na obližnjem deponiju putem otuđivanja istih sa bespuća lokalne ceste i ispred komunalne baje, financijska transakcija neće biti potrebna.
Hvala će biti sasvim dovoljno a ime spomenuto na mreži svih mreža, popona, gavunara i parangala biti će šlag na torti i vječni podsjetnik na dobru volju iliti gud vil...
Malvazijski tigar
Schultz
Postovi: 510
Re: Žarulje iz baje
PostPostao/la ilimzn » 28 ruj 2011, 10:58
sonny je napisao/la:Evo mog popisa...
AZ 1 proslijediti tubeman-u :)
EAF 42 isto ko i gore :)
EBF 80 pentoda iskoristiva kao pentoda ili trioda...
EBF 89 X nelinearna
ECH 81 X trioda + heptoda/heksoda, problem je zajednicka katoda
ECH 83 X jedna od ovih radi na niskim naponima, nisam siguran koja...
ECH 84 X
EF 80 klasicna medjufrekventna pentoda koja radi odlicno i kao trioda i kao pentoda
EF 83 X nelinearna, proslijedi Beponeu
EF 85 X nelinearna
EF 89 X nelinearna
EF 134 vjerojatno EF184, odlicna kao pentoda, i kao trioda, strma, za velike struje -> driver
EF 183 X nelinearna verzija gornje
EF 184 vidi gore
EL 84 ovu svi znaju :)
EM 80 razna oka
EM 81
EM 84
EZ 80 klasicni noval ispravljac
DY 86 X
DY 87 X
DY 802 X visoki napon mala struja
PC 900 strma UHF trioda, ima linearno podrucje, s velikim pojacanjem, mali shum, ali dosta variraju karakteristike od primjerka do primjerka
PCC 88 prakticki direktno zamjenjiva s ECC88, pri tom je grijanje taman malo ispod nominalnog
PCF 80 P verzija ECF80, ja je rabim za ulaz na iverici
PCF 200 10-pinska trioda-pentoda, s pentodom u triodnom spoju ispao bi lijepi phono...
PCF 201 10-pinsko podnozje, trioda pentoda, pentoda je strma ali nelinearna, trioda slicna dvije sekcije ECC82 u paraleli
PCF 801 X trioda-pentoda, problem zajednicka katoda
PCF 802 trioda-pentoda slicna PCF80 ali s triodom s vecim pojacanjem
PCH 200 10-pinsko podnozje, strma trioda i niskonaponska heptoda, trioda je vrlo zanimljiva
PCL 82 klasicna trioda-izlazna pentoda
PCL 84 trioda-video pentoda. Vrlo podcjenjena cijev za razne kreativne namjene...
PCL 85 OTL za slusalice. Ali ja vam to nisam rekao :) pentoda odlicna u triodnom spoju, moze se dobiti oko 5W u PP-u
PCL 86 1/2 ECC83 + smanjena EL84, dvije daju lijepo PP pojacalo od 10W
PCL 805 prakticki jednaka PCL85
PFL200 10-pinska pentoda + video pentoda. Spojene u triodu nesto slicno turbo-ECC88
PL 84 NIJE ekvivalent EL84 nego EL86. Dva komada nabrijana daju 25W u PP-u s relativno niskim naponom. Odlicna u triodi
PL 504 Klasicna otklonska beam-tetroda. Za sve od SE, PP pa do OTL izlaza. Propoznavanje PL504 u odnosu na PL500 - PL504 ima dulju anodu.
PY 81 damper, vidi postove prije...
PY 88 slicno prethodnoj
X - upitna primjena za audio
Re: Žarulje iz baje
PostPostao/la bepone » 28 ruj 2011, 15:47
ilimzn je napisao/la:
bepone je napisao/la:
ilimzn je napisao/la:HF93 - EF93 s 12.6V grijanjem. U principu se radi o nelinearnoj pentodi za medjufrekvencijske stupnjeve (s kompresijkom karakteristikom), no zanimljivo je da ima i jedno usko ali upotrebljivo linearno podrucje na malim strujama. U triodnom spoju naravno daje nelinearnu triodu.
:shock:
evo je!! to je ta, prava lampadina za prave stvari ;)
Nisi li ti trebao EF83?
da, ali preradio bi grijanje, ona je unikatna pa zasluzuje poseban tretman :mrgreen:
Re: Žarulje iz baje
PostPostao/la bepone » 28 ruj 2011, 15:49
ilimzn je napisao/la:EF 83 X nelinearna, proslijedi Beponeu
moze, odlican prijedlog! :)
