Žarulje iz baje
Re: Žarulje iz baje
PostPostao/la bepone » 23 ruj 2011, 14:39
ilimzn je napisao/la:HF93 - EF93 s 12.6V grijanjem. U principu se radi o nelinearnoj pentodi za medjufrekvencijske stupnjeve (s kompresijkom karakteristikom), no zanimljivo je da ima i jedno usko ali upotrebljivo linearno podrucje na malim strujama. U triodnom spoju naravno daje nelinearnu triodu.
:shock:
evo je!! to je ta, prava lampadina za prave stvari ;)
Re: Žarulje iz baje
PostPostao/la bepone » 23 ruj 2011, 14:46
zuzi je napisao/la:A evo i ampa koji se spajao na onaj preamp
to su PL36 u PP-u? stari klokan kaze da to dobro svira
http://www.turneraudio.com.au/2323-trio ... d-6cm5.htm
Re: Žarulje iz baje
PostPostao/la ilimzn » 23 ruj 2011, 15:09
bepone je napisao/la:
:shock:
Nisi li ti trebao EF83?
Re: Žarulje iz baje
PostPostao/la sonny » 25 ruj 2011, 12:13
Zadnja izmjena: sonny; 22 srp 2013, 10:58; ukupno mijenjano 4 put/a.
Re: Žarulje iz baje
PostPostao/la Edison » 25 ruj 2011, 13:34
Haj sonny!
mene bi zanimalo sljedece:
EM 84 .............................. 3 kom ( TUNGSRAM, EI )
EZ 80 ................................ 1 kom ( EI )
Ako nisu skupe, a oba smo iz Rijeke, mogli bi dogovorit posao uz pice...
Re: Žarulje iz baje
PostPostao/la sonny » 25 ruj 2011, 13:50
Zadnja izmjena: sonny; 22 srp 2013, 10:58; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: Žarulje iz baje
PostPostao/la Edison » 25 ruj 2011, 14:03
E, da. Ispravljaciu EZ80 mi koristi pojacalo za slusalice, a s tim magicnima bih malo eksperimentirao.
Javim ti se od utorka...
Re: Žarulje iz baje
PostPostao/la LesFaul » 25 ruj 2011, 14:19
Stavi onda i te PL504 sa strane, Zdravko neka baci oko na njih umjesto mene.
Re: Žarulje iz baje
PostPostao/la sonny » 25 ruj 2011, 17:26
Može, iako sam siguran da su 3 komada PL504... Ostale 2 nisam siguran... Ali sudeći po izgledu i da su bile u istoj kutiji, mogu pretpostaviti da se radi o njima....
Re: Žarulje iz baje
PostPostao/la Dean » 25 ruj 2011, 20:55
Ako hoćeš uvaliti Les Faul-u žarulje, imam ti rješenje.. Stavi na bilo koju lampu anodnu kapicu i prodao si ju !!! ;)
