PostPostao/la zbotic » 21 srp 2020, 23:31
Nakon Partridgea, sada isprobavam Stevens and Bilington MC step up trafo.
Imam ih još nekoliko, različitih, podrazumjeva se, nastavak u slijedećem broju..... :lol:
PostPostao/la zbotic » 29 kol 2020, 10:11
Radilo se preko ljeta.
Thorens TD320MKII kojemu je ugrađen bolji ležaj s keramičkom kuglicom, napravljen novi subtanjur od poliamida, ugrađen motor i elektronika od Thorensa 2001, stavljena najbolja Thorens ručka TP16 mkIV, dodatno modificirana, montirana na držaču od tikovine, veći trafo u napajanju, bolji mat i sve to u prekrasnom mahagonij finišu....
Kako radi? Famozno, rekao bi jedan moj poznanik :)
PostPostao/la elvis » 31 kol 2020, 10:01
Zbilja izgleda fantastično. Kad god vidim meni ljep primjerak uvijek mi je žao što se nisam upustio u tu gramofonsku priču.
PostPostao/la ziki » 08 ruj 2020, 07:15
Nije kasno, mlad si.
PostPostao/la zbotic » 10 lis 2020, 09:09
Ovako to ispadne kada audiofil krene sebi raditi mikro monitor. Mikro, mići sa skretnicama od dva kila :) :)
Kombinacija skretnice drugog reda na basu sa notch filterom i trećeg reda na visokima..
PostPostao/la elvis » 17 lis 2020, 09:55
zbotic je napisao/la:Ovako to ispadne kada audiofil krene sebi raditi mikro monitor. Mikro, mići sa skretnicama od dva kila :) :)
Pravi školski primjer kako treba biti. Jel to po nekom projektu sa neta ili si sve sam dizajnirao, mislim na te monitore.
PostPostao/la zbotic » 17 lis 2020, 22:22
Ma tko bi se sam upuštao u projektiranje, nemam ja više volje za takvo što. Sve je s neta, Troel Graversen Compact studio monitor. Ja ću samo možda nešto povećati kutiju tako da bude i basa. Inače je sve dijelove pokupovao Joke, ja otkupio i nastavljam dalje. Tako sam uštedio i vremena :) Razmišljam čak i da kod kineza pazarim gotovu drvenariju... :)
Ovbo će biti zadnji u surroundu, a prije napravljene Kalasane sa Satori jedinicama selim u drugi stan... Navrati malo poslušat gramofončeke
PostPostao/la elvis » 19 lis 2020, 15:00
Evo samo blitz info iz mediteranske škole samogradnje. Znači sustav LX mini je kompletiran, znači skretnica/dsp pa na 4 AK DAC-a pa na 4 kanala Bato MM kanala. Ovaj vikend je bila prezentacija, očekivanja su bila velika, to je bilo breme, no u zbili značajno više od očekivanja. Zvučnici u zbili izgledaju ljepše no što se to može doživjeti samo preko slike. Sustav je napravio i sve programirao naš veliki samograditelj Igor iz Zadra. Sami LX-i su napravljeni od originalnih dijelova tj. kupljen je kit, tako da je sve zapravo 1:1.
Čuo sam dosta toga, no moram priznati da je Linkwitz dizajnirao zbilja jedan mali nevjerojatan zvučnik tj. sustav. Već u privih par sekundi shvatiš koliko je to sve drugačije od onoga što si imao priliku čuti. Nevjerojatna prostornost, konkretan stage, preciznost u srednjim i visokim, spoj bassa i midla, jednostavno izvođači su u punom smislu živi i prisutni. Dodatno me je iznenadila količina bass područja koji isporučuju mali driveri, a pri tome zadržati definiciju baš onakvom kako treba. Fascinantan je zvučnik u svakom pogledu. Još ću ja pisati na ovu temu, sada čekam da mi splasnu prvi dojmovi pa ću čiste glave napisati osvrt. Za sada evo samo par slika sa subotnjeg sesiona. Nismo spajali nikakve subove, a kako stoje stvari i nećemo. Spajanjem subova mogli bi dosta rasteretiti bass/mid driver i priča bi mogla otići još dalje u hvalospjev, no za sada samo LX mini velikog srca.
Moje čestitke Linkwitzu ako me čuje tamo negdje na nebesima, prvi put sam imao prilike čuti neki od njegovih zvučnika, te Igoru na kompleksnom projekti pogotovo u domeni digitalije koja je nužna da bi lx radio kako treba. LX mini direktno pokazuje i superiornost digitalnog formata koja se sve češće osporava u koristi analognog zapisa tj. iz prve ruke pokazuje što se sve zapravo može postići u digitalnom svijetu, te otvara realno pitanje "ima li smisla?" za veliki broj audiofilskih tema.
PostPostao/la zbotic » 20 lis 2020, 08:47
Kad se uzme u obzir količina tehnike mogao bi u radionu preseliti trajno :)
PostPostao/la zbotic » 01 stu 2020, 23:31
TDA1541A u punom pogonu. Ova nova kineska pločica je prepuna nove tehnologije i zato zaslužuje pažnju i pljesak za rezultat.
