PostPostao/la zmajz » 04 tra 2019, 13:23
Poklon tako da neznam od kojeg dilera su došli
PostPostao/la zbotic » 04 tra 2019, 20:43
Neke naznake konačnog izgleda.
PostPostao/la elvis » 06 tra 2019, 13:03
zmajz je napisao/la:LS50 me je i ponukao na takav oblik prednje ploče ali nisam mogao za sada izvesti u potpunosti odsječak kugle (LS50) pa sam se zadovoljio odsječkom cilindra što je dovoljno blizu u danim uvjetima (žena zabranila daljnju upotrebu glodalice pa će se zaobljavanje dovršiti idući tjedan u Koprivnici gdje imam dvorište na raspolaganju.
Nema nikakvih filtera, direktno je spojen ali možda se odlučim na nešto u najgornjem dijelu spektra, moram malo premjeriti..
Slušno sam extra zadovoljan pa ću tek nakon još malo slušanja odlučiti o filtrima.
Kutija je BR, 19 litara na 42 Hz. nešto je veća od LS50.
Nemam ti dati nekakav pametan savjet a da to već i sam ne znaš, no evo onoga što bi ja svakako napravio:
- postavi ih na što viši stalak, minimum 80 cm. Znam da na prvu izgleda previše, no nije, u pravilu značajno bolje rezultate dobiješ pogotovo u definiciji bassa
- stalak mora biti što masivniji. Do nedavno sam to smatrao relativno nebitnim, no u nekim ekperimentima sa nobaffle bass sekcijom shvatih nevjerojatnu važnost stalka i njegove robusnosti i neočekivano velikog direktnog utjecaja na zvuk.
- serijki filter će sigurno doći na red, bar tako evoluita većina fr-ova. Naravno to su LRC ili samo RC filteri. Vjerujem da će biti ovaj prvi naveden. Ne treba zazirati od toga, u biti jednostavan put do izvrsnosti, samo treba malo strpljenja.
- i za kraj ako baš ne mora biti BR, već sa filterom može proći i kao kompresija, ja bi svakako odabrao ovo drugo. Zadnjih par mjeseci sve sa BR-om malo me nekako smeta. Jednostavno ga čujem na nekakav neugodan način, vjerojatno sam to samo umislio, no taj negativan osjećaj nemam kada radi kompresija, pa velim možda je kompresija ipak ispevniji put.
Svakako podjeli info o napretku projekta. Driveri imaju potencijal, samo ih fino ugodi i to će biti izvrstan projekt. Jednom bi ih bilo super suprostaviti LS50 na nekakvom AB testu.
PostPostao/la mulin » 06 tra 2019, 14:03
ova prednjica bi se dala lipo uradit na tokarskom.bas me zanima kako ce ispast sa glodalicom.sretno :thumbup:
Postovi: 365
PostPostao/la zbotic » 07 tra 2019, 08:18
Potpuna restauriracija, Telefunken S6oo sa ručkom Ortofon AS-212.
Sve je restaurirano. Ručka, elektronika, novi poklopac itd. Planiram i neka unaprijeđenja. Ovako dobar nije ni iz tvornice izlazio.... :)
PostPostao/la zbotic » 07 tra 2019, 10:03
Ova točkica sa prednje strane tanjura je zapravo svijetleći senzor koji pokazuje da je igla namještena točno na početak ploče. Na kojem principu radi je za 1974, godinu kada je gramofon napravljen čista svemirska tehnologija :)
Inače motor gramofona je sinhroni koji radi na niskom naponu, a koji se elektronički generira i regulira putem tahogeneratora. Ludilo.... :)
Ručka ima magnetski antiskating!!
PostPostao/la zbotic » 08 tra 2019, 15:41
I gotovo, svira. Bellissimo.
PostPostao/la ziki » 08 tra 2019, 16:59
Prekrasan je.
PostPostao/la elvis » 08 tra 2019, 17:09
zbotic je napisao/la:I gotovo, svira. Bellissimo.
Ako je zbilja predstavljen 1974., to znači da je nacrtan i tehnički specificiran 1972. Bar što se vanjštine tiče zbilja napredno za gotovo 50 godina staru grebalicu. Da je danas prvi put predstavljen ja bi sigurno rekao fantastičan stroj. Stvarno za svaki respekt. Ako tomu pridodamo senzore i generiran napon.... zbilja malo čudo.
PostPostao/la zbotic » 08 tra 2019, 17:26
Zaboravio sam kazati da se brzina mijenja pritiskom na touch kontrole napravljene od konduktivne plastike !!!!!
Inače onaj senzor položaja igle ima u sebi i karbonsko optičko vlakno!!!
1974. godina,...... Njemačka je to, brajo :) :)
