Pro ject RPM-4
Pro ject RPM-4
PostPostao/la matija » 20 lis 2018, 10:28
Prij nekog vremena dobio sam navedeni Gramofon sa slomljenim nosače counterweight utega, zastupnik kaže kako bi trebalo mijenjati kompletnu ručku međutim prijatelju se ne investira u uređaj pa..
Eto, ručka riješena, sin je to pokrpao čini mi se kako treba, ručka se da fino iznivelirati, namjestiti antiskating,gazna sila...međutim , dok ručka nije bila gotova, nisam ni pokušavao uključiti gramofon, a onda novi problemi, pogonski remen potpuno istrunuo kao i nosač motora koji se pretvorio u neku katransku gnjecavi masu, trebalo mi je par sati da očistim motorčić i okolinu..., to sam riješio postavljanjem novog gumenog oring-a odgovarajućih dimenzija.Slijedeći problem bio je puknut i trul pogonski remen kojeg sam uspio napraviti od zračnice za biciklu (dok ne dođe zamjenski) Btw je li neko probao raditi remen od glumice koja se koje se koriste prilikom cijepljenja voćaka?
Uglavnom gledano stroboskopom to je sada ok...još jedan problem je lagani brum koji je primjetljiv prilikom odvrtanja volume pot-a na veću glasnoću bez obzira je li gramofon u pogonu ili ne a selektor ulaza je na položaju na kojem je priključen Gramofon. Brum se lagano smanji dodirivanjem tijela ručke a znatno pojačava dodirivanjem crvene dakle desni+ signal žice koja kroz ručku dolazi na zvučnicu...neka ideja s vaše strane?
matija
Postovi: 21
Pridružen/a: 06 svi 2011, 08:45
Re: Pro ject RPM-4
PostPostao/la zbotic » 20 lis 2018, 12:09
Za napraviti okrugli remen kažu da je najbolje uzeti gumicu koja se koristi za lov na šarane tzv. lov na šteku. To je silikonsko, otporno i u sredini šuplje tako da se da dobro zalijepiti umetanjem malog gumenog umetka u sredinu.
Remeni koji se kupuju preko Ebaya variraju u kvaliteti tako da su mi neki trajali svega mjesec-dva. Mislim da je kod plosnatih bolja situacija.
Što se tiče ovog bruma kako je opisano postoji mogućnost da je negdje slab kontakt na desnoj liniji. provjeri stopice, cincheve, kabele. Zamijeni lijevo-desno pa suzi potragu mogućeg uzroka.
Treba također probati na neki način uzemljiti i tijelo ručke, uteg i sl. ovisno je li to izolirano jedno od drugog.
Također treba isprobati sve varijacije/permutacije spajanja uzemljenja s gramofona (sa, bez, na šasiju, na šuko klemu, samo phono preamp, spajanje na amp itd.) Nema pravila kako je najbolje jer ovisi o zvučnici, gramofonu, pretpojačalu itd. I kada sve bude skoro OK uvijek se na jednom kanalu više čuje brum nego na drugom jer je to normalno budući da namoti zvučnice nikad nisu iste impedancije, a struja uvijek ide kako joj je lakše pa tako i ground loop.
Važno da to brujanje ne smeta u slušanju.
Konvertiranje u balansirani ustroj također pomaže bez obzira radi li se preko transformatora ili elektronikom.
Re: Pro ject RPM-4
PostPostao/la matija » 20 lis 2018, 12:59
Ma sve je to poprilično u lošem stanju, same stopice koje dolaze na zvučnicu su katastrofalne, neko je to prelemljivao i Koliko vidim Trebat će nove, možda i kompletno ožičenje promijeniti, vidim neke već terminirane žice s eBay-a...sama ručka je uzemljenja posebnim vodom koji ide iz pločice gramofona negdje na malo preko polovice ručke, uteg je na plastičnom nosaču, zato je i došlo do pucanja nosača pretpostavljam...tako da je on galavanski odvojen od konstrukcije i nebi trebao stvarati smetnje...eventualno mogu probat namontirati trožilni strujni kabel i uzemljiti dodatnokonstrukciju.
matija
Postovi: 21
Re: Pro ject RPM-4
PostPostao/la matija » 21 lis 2018, 18:19
A možda netko zna koja je efektivna masa ove ručke na RPM-4, ne mogu pronaći taj podatak nigdije...ručka nije carbon, duljina je 230mm.
matija
Postovi: 21
Re: Pro ject RPM-4
PostPostao/la zbotic » 21 lis 2018, 18:43
Ne znam koja je EM, ali imao sam takvu ručku na Woodu. Srednja najvjerojatnije, recimo 11-13g. Što te zapravo muči?
Re: Pro ject RPM-4
PostPostao/la zbotic » 21 lis 2018, 19:33
Ako tražiš zvučnicu za tu ručku,ja sam je koristio sa Ortofon MC 10 Super koja je mase 7 g i horizontalne komplijanse 14 i matching je bio savršen.
Ali nemoj se previše lomiti oko toga jer stvarni podaci variraju od računa po kalkulatoru i tablicama i samo mjerenje test pločom pokazuje stvarnu rezonantnu frekvenciju zvučnice.
Danas se skori svi proizvođači drže zlatne sredine tako da ti sa normalnom ručkom kao što je ova paše svaka nova zvučnica.
BTW postoji i vertikalna komplijansa šro svi zaboravljaju....
Ekstremi poput ADC sa komplijansom 30-40 se više ne proizvode, to samo mene zanima :lol:
Re: Pro ject RPM-4
PostPostao/la matija » 21 lis 2018, 19:56
Ma imam još neke zvučnice doma pa čisto da ne ubodem neku baš nekompatibilnu i onda opet budem na sto čuda...prelemio sam sve stopice na kablovima ručke, i stvar s burmom je znatno bolja, remen od glumice za cijepljenje voćaka ispao je odlično, igrom slučaja cca iste je širine i debljine kao original, spoj sam napravio dodirivanjem a ne preklapanjem krajeva tako da nema baš nikakvog zapinjanja ili poskakivanja na remenicama. Sad ću se malo poigrati s promjenama zvučnica pa vidjeti ima li smisla još čačkati ili ulagati u njega, za sada ga stari technics tuče po svim parametrima...
matija
Postovi: 21
Re: Pro ject RPM-4
PostPostao/la zbotic » 21 lis 2018, 22:34
Zabava s namještanjima gramofona je beskonačna.
Pazi da ti ručka stoji horizontalno, na toj se može regulirati VTA.
Ako te ozbiljnije zanimaju gramofoni trebat će ti neka test ploča npr. HI-FI News
Što je neka zvučnica sofisticiranija to je namještanje kompliciranije. Kod takvih tek kada sve bude 100% namješteno otvara se čarolija zvuka. Micro-ride tipove igle možeš radi zdravlja odmah preskočiti :)
Re: Pro ject RPM-4
PostPostao/la zbotic » 22 lis 2018, 10:02
Evo ti podaci za project 9 iz njihovog kataloga skinutog sa Vinyl-engine sitea
project 9.jpg (76.7 KiB) Pogledano 22519 put/a.
Re: Pro ject RPM-4
PostPostao/la matija » 23 lis 2018, 13:40
thnx...
matija
Postovi: 21
