Dynaudio samogradnja
PostPostao/la kmarko40 » 06 lip 2018, 00:29
Pozdrav,
Novi sam na forumu. Nekada davno radio sam samogradnje zvučnika iz SAM-a i taj zvuk, iako danas imam dosta skupe "audiofilske" zvučnike, mi je ostao u sjećanju. Kako sam slučajno došao do kompleta 21W54/D52/D21 u vrlo dobrom stanju, rado bih složio nešto od toga, ali sam manje-više sve zaboravio kako se to radi.
Iz tog razloga bih molio pomoć ili neki prijedlog od kuda početi. Mislio sam raditi originalni KIT DK 3-160 no nedostaju mi VARIOVENTI koje ne mogu nigdje naći. Možda mi neko može pomoći oko proračuna BR kutije ?
Hvala unaprijed !
kmarko40
Postovi: 7
Pridružen/a: 06 lip 2018, 00:14
Re: Dynaudio samogradnja
PostPostao/la elvis » 06 lip 2018, 20:33
Ajde molim te daj TS parametre za 21w54 da ne tražim po netu. Stavi ih ovdje na forum pa ćemo vidjeti kolika bi bila idealna kutija/topologija za taj bass, te koji volumen iste.
PostPostao/la Roko » 06 lip 2018, 21:09
Postovi: 2088
PostPostao/la kmarko40 » 06 lip 2018, 21:13
FS(Hz) 32.7
VAS(l.) 59.6
QTS 0.32
QMS 2.13
QES 0.38
BL(Tm) 9.04
CMS(mm/N) 0.88
RMS(kg/s) 0
MMS(gr) 27
VD(l.) 0.077
SD(mm.2) 22000
X-Max(mm.) 3.5
Max power(W.) 160
RMS power(W.) 80
kmarko40
Postovi: 7
PostPostao/la Roko » 06 lip 2018, 21:19
Postovi: 2088
PostPostao/la elvis » 06 lip 2018, 22:21
Potpuno van mojih očekivanja, te ako sam pravilno unio sve ts parametre, ovaj zvučnik bi izvrsno radio čak i u samo 30 litara ako govorimo o bass reflex kutiji. Uz tuning frekvenciju od 40 Hz, -3dB bila bi na 39Hz. Bass reflex cijev promjera 6 cm, dužine ako sam dobro zapamtio oko 13 cm. Preduvjet je da je zvučnik još "vitalan" tj. u dobroj formi. Ukoliko je npr mijenjan ovjes, teško je za očekivati da i dalje ima izvorne parametre. U simulacijama se može lijepo ići i do 50-60 litara, no nema neke bitne potrebe, ali ako se preferira veća samostojeća kutija moglo bi se pronaći nekakav optimum.
PostPostao/la elvis » 09 lip 2018, 13:52
Di je nesta ovi Karamarko? Oćemo nešta radit ili ne? :)
PostPostao/la zmajz » 09 lip 2018, 18:21
21W54 je k'o rođen za neki TL. Jedan od rijetkih za takvu upotrebu.
PostPostao/la kmarko40 » 11 lip 2018, 11:37
Prijedlog za TL me zainteresirao.To bi moglo jako dobro zvučati. Samo napomena da je na basu mjenjan ovjes gumenim pa ne znam kakve su sada karakteristike.Svaki prijedlog i pomoć su dobrodošli.
kmarko40
Postovi: 7
PostPostao/la elvis » 11 lip 2018, 12:53
kmarko40 je napisao/la:Prijedlog za TL me zainteresirao.To bi moglo jako dobro zvučati. Samo napomena da je na basu mjenjan ovjes gumenim pa ne znam kakve su sada karakteristike.Svaki prijedlog i pomoć su dobrodošli.
Na žalost to više nije taj driver. Pomak TS parametara je značajan. Bez preciznog ponovnog mjerenja nema smisla bilo što raditi sa istim.
