PostPostao/la elvis » 30 svi 2018, 13:58
zmajz je napisao/la:Evo, javljam se za prvu rezervu po pitanju udomljavanja jednog od ta dva... ako i kad ih se budeš rješavao.
Ok, primljeno na znanje :)
Pozz
Elvis
PostPostao/la ziki » 30 svi 2018, 15:03
Jesi Batu prodao?
PostPostao/la elvis » 30 svi 2018, 15:11
ziki je napisao/la:Jesi Batu prodao?
Na kraju nisam. U biti koristim ga samo za ESL, zbilja dobro radi posao u toj kombinaciji, pa sam ga odlučio zadržati.
PostPostao/la zbotic » 30 svi 2018, 20:42
Gledam u Njuškalo što se sve prodaje pod "gramofoni". 80% ponude je za upalit veliki valjak pa sve na gomilu i poravnat :lol:
PostPostao/la ziki » 30 svi 2018, 22:52
Dobio sam od kolege Technics SL-B202. Trebam headshell i zvučnicu kupiti i montirati.
PostPostao/la zmajz » 30 svi 2018, 23:07
zbotic je napisao/la:Gledam u Njuškalo što se sve prodaje pod "gramofoni". 80% ponude je za upalit veliki valjak pa sve na gomilu i poravnat :lol:
A naročito one što sse zovu GRAMAFON!
PostPostao/la zbotic » 30 svi 2018, 23:25
:lol: :lol: :lol:
PostPostao/la zbotic » 30 svi 2018, 23:32
ziki je napisao/la:Dobio sam od kolege Technics SL-B202. Trebam headshell i zvučnicu kupiti i montirati.
Imaš Grado na sniženju u Sonus artu, to je dobra prilika.
Ako ti je i to puno onda Audio tehnica AT95, mislim da je najjeftinija u THAKKER-a ima ga na Ebayu ili direktno na njegovom siteu.
Ima jedna na Njuškalu za 250 kuna iz Splita, prodaje moj prijatelj Davor, garantiram da je nova, samo isprobana.
Headshell svaki koji nađeš novi ispod 80kuna, dobro si prošao...
PostPostao/la elvis » 31 svi 2018, 12:58
Stigao pogledati SABA gram, sve radi, od motora do kompletne automatike povezane sa ručkom. Fascinantno ako uzmem u obzir da je star 38 godina.
Što se tiče motora, iznenadila me je precznost koju ima i dan danas, zaključa se na 33,28 okrtaja, tj. samo -0,09, uz w/f 0,16.
Ono što je zapravo najveća fora, kada se "zaključao" na 33,28, tako je bilo stalno, druga decimala je bila betonirana. U usporedbi sa "remen kolegama" koje sam imao priliku pogledati kako rade, neugodno se iznenadiš koliko broj okretaja pliva svakim okretajem redovno dvije decimale, znači ovo kako vrti SABA je za čisti respect.
U biti nakon starta treba joj kraće vrijeme da se zaloka... do tada svijetli crvena ledica, a kada se zaloka onda se upali zelena.
Znači priče oko kvalitete motora u ovoj sabi drže vodu. Žao mi je što se Revox buni, on bi mi bio nekakva referenca, no što je tu je, a i vjerujem da ova SABA sigurno ne bi zaostajala previše kako u preciznosti RPMa tako i u w/f
PostPostao/la zbotic » 31 svi 2018, 13:52
Točnost brzine vrtnje je potpuno marginalna u utjecaju na zvuk. Važne su vibracije sustava; motor - tanjur - ručka.
To je jako komplicirana interakcija i za razumjevanje traži popriličan nivo poznavanja fizike. Za jedan ozbiljan doktorat....... ;)
