PostPostao/la ziki » 21 tra 2018, 00:06
Odlično. Imamo šnjuru za kutije :).
PostPostao/la tomi77 » 21 tra 2018, 13:51
Nikakav problem, dapace. Puno puta sam dobio pomoc od samograditeljske zajednice i bit ce mi zadovoljstvo to vratiti na neki nacin.
A da budem iskren, nece mi ni malo smetat posjetit tu obitelj i ponovo vidjeti pogon.
Okvirno, u tom smjeru cu iza ljeta, najaviti cu!
PostPostao/la ziki » 21 tra 2018, 17:22
Ako si voljan, imaj me u vidu. Kontkatiramo.
PostPostao/la zbotic » 23 tra 2018, 18:41
Ultra superspecijalni fono od milijun egzotičnih dijelova.
Zašto jednostavno kad može komplicirano. :lol:
http://www.synaesthesia.ca/LNschematics.html
PostPostao/la zbotic » 23 tra 2018, 20:35
Ubačena je i elektronika u ovu talijansku kutiju.
Integrirac na bazi modificiranog Symasyma. Novi ljubimac ;)
PostPostao/la elvis » 27 tra 2018, 11:57
Ne stižem pogledati forum, a i odvikao sam se malo.. :)
Pohvale za lijepo odrađen amp. Kućište za čistu peticu koliko vidim na slikama.
Kako ti ono stojiš sa preampima za gramofon, ja nikako da nađem vremena za sastaviti nešto solidnije za MM? Jel se nudi nešto u tvojoj butigi? :)
PostPostao/la zbotic » 27 tra 2018, 12:23
Ovaj gore je MM i MC i ide prijatelju (znaš ga da ne spominjemo ime).
Komercijalno bih za takav tražio minimalno 4000 kuna, tebi popust 40% :D , što je cca 400 kuna iznad cijene dijelova uz dva tjedna rada. Dakle za tebe radim ko na pruzi Brčko - Banovići :D
Pločice sam ti već nudio tj. imaš jednu na poklon ako se odlučiš sam raditi.
Za MM i/ili za MC izlaznog napona većeg od 0.8mV imam mogućnost napraviti Pass Pearl2. Cijena slična ovoj gore, a možemo se dogovoriti da ti prodam samo pločlice i uparene 2SK170.
Kako su 2SK170 krizni artikal i moje zalihe se drastično smanjuju takvim uparivanjima, tako to ne može biti po nabavnoj cijeni.Originalni 2SK170 još uvijek se mogu kupiti kod pouzdanih prodavača.
I u ovaj gore na slici ide 8 komada 2sk170 što je vidljivo i na shemi u linku.
Pearl 2 ima invertirani izlaz i ako mu se doda cijevni output gain (katodno sljedilo - invertirano) imaš HI-END sa gainom i za MM i bilo koji MC. Takvu skalameriju neviđenu na ovim prostorima ni po zvuku ni po mogućnostima gaina komercijano cijenim na 6500 kuna.
Imaš na Ebayu, a i ja sam naručio pločice za cijevni MM preamp, koji je kopija EAR834, to bi sam napravio kao od šale. Ja to ne radim nikome, a dijelovi i kutija došli bi te na Ebayu cca 1300KN.
Izvan ovih kvalitativnih okvira mislim da je ispod tvojih ambicija i da to ne trebaš raditi......
PostPostao/la zbotic » 27 tra 2018, 12:36
Popodne ću zakačiti sliku ovog gore evoluiranog sa napajanjem, praktično dva dana do gotovosti....
PostPostao/la zbotic » 27 tra 2018, 15:18
Novo stanje, s napajanjem.
PostPostao/la zbotic » 29 tra 2018, 15:48
Spravica je u funkciji. Lijepo i potpuno bešumno ostvarenje sa obiljem gaina. Reed releji za odabir MM/MC su letjeli vani. Ili je neka misterija ili su releji u komi. Biranje jumperima do daljnjeg, audiofilskije.
Sve ostalo imate na prije stavljenom linku i slaže se sa mojim zapažanjima. HI-END. :D
