PostPostao/la tomi77 » 12 ožu 2018, 10:28
Elvise,
bravo za kabele! Profi rad :).
Jesi stavljao kakvu skretnicu na baseve? Dobro si riješio stalke :)
PostPostao/la elvis » 12 ožu 2018, 13:24
tomi77 je napisao/la:Elvise,
Što se tiče skretnice na bassu, da naravno morao sam rezati. Obzirom da se radi o ESL panelu koji proizvođač reže na 300 Hz, nisam izmišljao toplu vodu. Bass driver sam rezao na 300Hz i to sa 18dB strmine, bez ikakve druge intervencije na DSP-u. Jedino sam dodao +3 dB na basseve u odnosu na ESL, no i pojačalo za basseve nije isto kao za ESL pa je taj podatak relativan, tj. ovisi o ulaznoj osjetljivosti ampa za bass sekciju. Stalci.... a imao sam to pa je odluka bila jednostavna. Od MDFa su, no isto se poprilično tresu, čitaj .. trebali bi biti još masivniji. Volio bi da imam još takva dva drivera da se malo poigram, no Westra se više ne proizvodi, a nasljednici nemaju takve TS parametre.
PostPostao/la zika » 12 ožu 2018, 19:33
elvis je napisao/la:I kada ništa ne radim, nešto se kemija. Frend me je zamolio da mu iz svoje zbirke kablova složim nešto drugačije. Odluka je pala da to bude flat kabel iz IBM HD-a iz sedamdesetih. Nevjerojatno dobar kabel, sa šezdesetak licni cca 0,2 mm, posrebreno, pa sve u teflou, nije vidilo Kine ni u najružnijoj noćnoj mori. Materijal na samom vrhu materijala, od "žice" do izolacije, pa na kraju i sam konstrukcije i izvedbe, pa neka se kabel zove Summit :) .. hebiga nisam ga mogao isprobati jer sam na speakonima.. no dojmove frenda ću prenijeti naravno Kako je to na kraju ispalo evo par slika.. hebeš Nordost... :).Izazov je bio skužiti kako skinuti izolaciju a da ne pukne niti jedna licna. Nakon vježbe, mudrog dimenzioniranja koliko izolacije skinutu :), i vrućeg zraka, izazov je zapravoi bio jednostavan. Dužina je 2,6 metara, točno po narudžbi, u mm. Next steps.. pa interkonekt naravno.
Bio sam slobodan... :thumbup:
zika
Postovi: 269
PostPostao/la zbotic » 13 ožu 2018, 00:44
I ja sam petljao s kabelima, ali uz pomoć mikroskopa :)
Zamjenjeno ožičenje Rega RB300 ručke sa Cardas žičicama i ugradnja mini DIN fono konektora.
PostPostao/la elvis » 13 ožu 2018, 14:44
Nisam poznavatelj gramofonske priče koja još traje, ne da se gramofon što je je, no ne mogu se oteti dojmu kako su te spojne žice od gramofonske glave kroz ručku ostale uvjek iste. Ok razumijem da su boje izolacije bitne zbog pravilnog spajanja, no nikada nisam naletio na temu o kvaliteti tog po meni ipak bitnog djela ukupne priče. Ovako odokativno uvjek mi se te žice čine kao obične vulgaris sa bezveznom izolacijom. Znam da sam u krivu i da vjerojatno postoji hrpa toga, no velim kako se ne mogu oteti dojmu da se to nekako zanemaruje u toj priči, a npr o interkonektima postoje oceani teorija.
PostPostao/la zbotic » 13 ožu 2018, 20:05
Kompleksna problematika, tematika bez kraja.....
Kod MC ili MM zvučnice i pripadajućeg pretpojačala imamo potpuno suprotne zahtjeve po pitanju kapaciteta i impedancije tako da su ove jadne žičice na neviđenim audiofilskim iskušenjima i nikako da se odluče kome udovoljiti.
Ali gramofoni sami po sebi tako slatko sviraju da se te činjenice lako zaborave..... :lol:
PostPostao/la zbotic » 13 ožu 2018, 20:16
Od viška dijelova u par dana napravio Symasym pojačalo. Sjajan projekt. Ovo mu dođe kao nekakva iskompenzirana verzija Techna s jednim parom tranzistora, ali i ovo svira sjajno. Kome treba boljih 60W od ovog neka učini seppuku... :)
PostPostao/la zbotic » 14 ožu 2018, 09:51
Ako netko hoće samograditi ovo pojačalo da napomenem da sam bez problema (suprotno uputama s interneta) smanjio originalni besmisleni gain od 44x na normalnih 32x i povećao bias sa originalnih 50 mA po izlaznom tranzistoru na primjerenijih 75mA. Gain se smanjuje zamjenom otpornika od 500 ohma na 680ohma. Komponzacije su dovoljne, preporučam "Zobel" na napajanju (1 ohm, 100nF). Živili!
PostPostao/la zbotic » 19 ožu 2018, 18:25
Ovo bi moglo ostati kao integrirac za ljetne dane s obzirom da me zvuk u kombinaciji sa Satori-Kalasan zvučnicima oduševljava........
Preatpojačivački dio je po već spominjanoj shemi, vidi prethodnu stranicu, a ona još jedna pločica je naponski predregulator sa 35VDC na 25VDC. Releji i zaštita(kad je stavim) imaju svoj posebni trafić.
PostPostao/la ziki » 22 ožu 2018, 20:13
Hoće dobiti kutiju?
