problem
problem
PostPostao/la matija » 08 lis 2017, 13:28
pozdrav svima,
evo problema:
http://s824.photobucket.com/user/vedran ... g.html?o=0
model jedinice:
ima li neko ideju kako to riješiti ili di nabavit ovjes pa da se makar sam poigram ?
zahvaljujem
matija
Postovi: 21
Pridružen/a: 06 svi 2011, 08:45
Re: problem
PostPostao/la Roko » 08 lis 2017, 13:46
Re: problem
PostPostao/la zbotic » 08 lis 2017, 14:26
Za lijepljenje gume i armiranje manjih rupa, ima u Bauhausa Bison Liquid Rubber, ali mislim da ni to ovdje neće pomoći.
Za novi ovjes treba guglati i obično se nađe.
Za konkretan zvučnik treba utvrditi i kako se ovjes skida i je li to uopće moguće, a tu je opet Google. Inače ovjes se obično najlakše skida štaipćem za uho umočenim u nitrorazjeđivač, ali treba biti oprezan i opet tu pomaže Google.
Da zaključim, priča je od modela do modela zvučnika.......
Postovi: 2030
Re: problem
PostPostao/la matija » 08 lis 2017, 15:19
hvala Zorane,
mislim da sam našao nešto što dimenzijama potpuno odgovara ovom mome problematičnom, samo ne znam što se kvalitete tiče kako će ispasti...
http://www.ebay.it/itm/5-Stereo-Woofer- ... SwstJZVwI3
a što se ljepila tiče probat ću kod sina vidit ima li on nešto (bavi se podvodnim ribolovom) pa da pokušamo dok ne nađem ovijes.
Inače zvučnici su "šminkerski" Fase Aria
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/dif ... e-aria.htm
pa bi volio da to i estetski drži vodu...
matija
Postovi: 21
Re: problem
PostPostao/la zbotic » 08 lis 2017, 18:53
Taj vanjski ovjes ima manji utjecaj na zvuk nego što se općenito misli tako da će vjerojatno biti u redu ako su od sličnog materijala.
Postovi: 2030
Re: problem
PostPostao/la matija » 08 lis 2017, 19:30
Sin baš igrom slučaja danas zakačio nekamo s odijelom pa kaže da će sutra skočiti do Rijke po neoprensko ljepilo, mora ga krpat malo, no isplatilo se, bit će friška riba za večeru :thumbup: ...
Probat ću to onda ljepilom riješit a također naručit 2 komada ovjesa i ako bude problema promijenit ću ih na oba zvučnika,ne izgleda mi neki problem to napravit.
matija
Postovi: 21
