PostPostao/la elvis » 29 ožu 2017, 22:24
Nikako da malo prokomentiram rezultate diyanja subova. Evo prvo jedan video zapis, kratak doduše, no tamo negdje na 36 sekundi se jasno čuje kako se uključe novi subovi. Teško ih je smestiti u mali prostor, preveliki su, jedan bi bio dosta. Više na tu temu kada se dokopam tastature, ovo tipkanje na tabletu muka je prava.
Generalno subovi odlično rade, dapače. Moje iskrene pohvale Sica driverima. Ne znam tko ih dila u HR, no driveri dobro rade svoj posao, mogu ih preporučiti. Više detalja u sljedećem postu.
Youtube:
Slika:
PostPostao/la elvis » 30 ožu 2017, 09:51
Vezano za subove evo još par riječi. Znači na videu je kratak snimak gdje su u funkciji oba suba. Naravno ako biste to htjeli osluhnuti sa pizdarijama od slušalica koji dođu u telefon, radije preskočite. Subovi idu iznimno duboko, nema nikakvog boomy efekta, bass reflex cijev dobro je širinom dimenzionirana, mislim da se radi o uspjelom projektu. Naravno da bi se subovi mogli pokazati u punom sjaju trebalo bi bar četiri puta veću prostoriju od ove u kojoj su sada. U perspektivi vjerujem da će biti samo jedna priključen na amp, no pomalo.
Svaka kutija je oko 82 litre, kada odbijem parazite koji grickaju tu litražu, kao što su upornice, sam driver, pa i dumping materijal, ode 10 litara u trenu, a možda i koja više. Kutija je tunirana na 34Hz, a na DSPu je rezana na 300Hz sa strminom 18dB. Kako ne bi nadglasali ESL panele isti su sada na -10dB u odnosu na ESL.
Ovo su prije bi rekao bass kutije, a ne subovi. Dohvaćaju do 300Hz i praktično jako utječu na doživljaj bass-midla. Fino su se povezali sa ESL modulima bez obzira na različitost topologija. Kao što rekoh nema nikakvog boomy efekta, bass reflex cijev širinom je pogođena, ne izlazi nikakav midl iz iste, nema "puhanja" ni na glasnijim volumenima. Ovo je još jedna primjer kako se u projektu treba držati rezultata simulacija, ići na ono što je simulacijom označeno kao najbolje. Također ne smijem zaboraviti napomenuti i bitnost usviravanja drivera, ovi se nisu koristili bar dvije godine, tek nakon cca 7 dana su se "otkočili". Mala muka je zajamčena i oko smještaja subova u prostor, naročito ako želiš da rade oba, no uz malo truda i kičmobolje i to se riješi.
Toliko za sada na ovu temu. Ide proljeće, diyanje će biti malo u drugom planu, šparoge su važnije :). Stavite na glavu kvalitetne sušalice i počujte Sice kako lijepo brundaju i lajkajte moj video naravno he he he he... :)
PostPostao/la yoke » 01 tra 2017, 09:45
ljepo to zvuci..ovako na slusalice :thumbup:
yoke
Postovi: 358
PostPostao/la elvis » 04 lip 2017, 19:42
Ništa ne radim, čak su i planovi oskudni. Dobio nekakav TV, popravio napola, sada uglavnom gledam manje slušam. :)
Na njuškalu se pojavilo nešto čemu ne mogu odoliti, a moram !
http://www.njuskalo.hr/zvucnici/martin-logan-sumnit-esl-oglas-22480895 :(
Summit Martin Logan, kraj ! Uh !!
PostPostao/la elvis » 17 kol 2017, 22:42
Bez obzira na prilično uspješan projekt sa subwooferima, ostala je stara želja da spojim ESL panele i bass sekciju u jedna zvučnik. Znači ispod bi išao npr 8" bass, minimalno 6", sve to u kutiju ne veću od 40 litara. Moje pitanje je dali netko zna onako na prvu koji driver bi bio pogodan za to a da se ne moram prostituirati da skupim pare za ta dva drivera. Napominjem da ženi moram kupiti bajk he he he :).. i to FOCUS JARIFA 27 PRO DONNA, a ta nije kikiriki...
Ideja je sljedeća.. sve ide u elektrostat kako slijedi:
- bato MM amp za ESL + powe supply (>300Hz)
- nekakav amp za bass driver + power supply (može i D klasa) (<300 Hz)
- dvostazna analogna aktivna skretnica 18dB + power supply, sa attenuacijom za bass/srednej-visoke
- Stepp up trafo (M jezgra) (1:60)
- HV bisas za statore sa dva trafa 220V na 12V - 12V na 220 V, + kaskade na 2500V
Točan maksimalan volumen koji ćr moći ići iza ću javiti sutra. Znači ako neko ima drivere pa bi prodao ili zna koji bi bili dobri, to bi bilo izvrsno.
Plan je da ovim projektom izbacim iz uporabe digitalni DSP, složim zvučnik u jednu cijelinu, oba pojačala su integrirana, kasnije se igram samo sa preampima. BatoMM radi sa ESL samo tako, nema potrebe da tragam dalje.
Prijedlozi su dobrodošli.... Bass driver... koji bass driver nabaviti?? :)
PostPostao/la elvis » 18 kol 2017, 13:36
elvis je napisao/la:Bez obzira na prilično uspješan projekt sa subwooferima, ostala je stara želja da spojim ESL panele i bass sekciju u jedna zvučnik. Znači ispod bi išao npr 8" bass, minimalno 6", sve to u kutiju ne veću od 40 litara. Moje pitanje je dali netko zna onako na prvu koji driver bi bio pogodan za to a da se ne moram prostituirati da skupim pare za ta dva drivera. Napominjem da ženi moram kupiti bajk he he he :).. i to FOCUS JARIFA 27 PRO DONNA, a ta nije kikiriki...
Jutros sve izmjerio.. znači idealno bi bilo kako sam i pretpostavio (stao oko odma zna litražu), znači 40 litara plus 10% ako baš mora. Ako postoji dobar driver za tu litražu BR ili kompresiji, javite svakako. Ne veći od 8" i ne manji od 6".
PostPostao/la zbotic » 18 kol 2017, 21:04
http://www.sbacoustics.com/index.php/pr ... 3nrxs45-8/
90 eura komad
Ako su ekvivalentno dobri kao moji Satori driveri od iste firme onda nema dikeme. Provjeri....
PostPostao/la elvis » 21 kol 2017, 18:16
zbotic je napisao/la:http://www.sbacoustics.com/index.php/products/woofers/nrx/8-sb23nrxs45-8/
90 eura komad
Malo su preuopćeni sa davanjem savjeta za za volumen. U pravilu je to prvi znak da nešto baš i nije idealno. :)
Staviti ovakav savjet proizvođača:
je ipak malo neprecizno kao info krajnjem korisniku, no vjerujem u marketinkom smislu vrlo korisno.
U prvom volumenu to bi izgledalo ovako:
.. što je nekako preprosječno
Ali driver bi zato bio izvanredan u ovome...
Sve u svemu neloš driver, dapače izvrstan, ali traži "zraka".
U kompresiji nije loše, no opet prosječno..
A u 75 litara kompresije ništa bolje od ovih 38 litara.
Sve u svemu solidan driver, možda ipak malo preprosječan, no cijena je takva, ni skup ni jeftin....
Znači sredina. Zoki hvala na sugestiji, stavljam driver na listu kandidata sa ocjenom 3 od mogućih 5.
PostPostao/la zbotic » 22 kol 2017, 10:08
S tom simulacijom na računalu obično se dobije nešto što nema puno veze sa stvarnošću....
PostPostao/la Rade » 14 ruj 2017, 17:12
zbotic je napisao/la:S tom simulacijom na računalu obično se dobije nešto što nema puno veze sa stvarnošću....
:mrgreen: ti i simulacije na računalu
PS to je kao kada bi rekao da kalkulator nije dobar jer ti stalno izbacuje pogrešan rezultat , hteo si da dobiješ 10 a uporno mu daješ da sabere 8 i 9 . To je čista matematika , mislim na odziv u prvih par stotina herca . Ako se simulatoru daju tačni podaci onda on ne bi smeo da pogreši nikako .
Čak šta više , preporučuje se da se uči merenje mikrofonom niskih frekfencija upravo na osnovu tih simulacija .
Inače što se tiče rezne frekfencije od 300 hz preporučujem da ako je ikako moguće spuštanje na ispod 100 hz . Meni na slušalicama zvuk izgleda kao da nije povezan , kao da bas radi za sebe .
Rade
Postovi: 216
