USB DSD DAC
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la zbotic » 20 lip 2017, 23:06
6VAC sasvim dovoljno. Po 2 ampera ako su dva trafa, a 4 ampera ako je jedan za digitalu i analogiju. Spremam se naručiti 5 komada print trafa 6VAC / 5A. javi se Ivi ako i tebi trebaju pa neka ti ih doda u narudžbu.
Ima nešto i u Italvidea u Splitu.
LT1083 trenutno imam samo jedan komad bez pločice i dva sam naručio pa će uskoro stići (s pločicama - jedan po pločici).
Inače preferiram LT1963 kao "bržu" opciju, ali mi je i njih nestašica.
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la yoke » 21 lip 2017, 10:39
tnx
cuo se s Ivom, poslao i ponudu kod ekipe u Toroid, ili gdje vec...
da mi izbace ponudu, pa ovisno sto mi bude jeftinije...
cut cemo se...
a od kineza ne mogu naruciti jer su me zeknuli preko ebaya :mrgreen:
morat cu se ponovo registrirati :mrgreen: mozda
yoke
Postovi: 358
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la yoke » 25 lip 2017, 13:57
Ev stigao mi bugarin
trebam sad na ebay da kupim kuciste
a usput bi mogao uzeti i regulatore
ak ti nije tlaka, daj mi link na te LT1963 jer mi nista ne izbacuje, odnosno izbaci mi neku verijantu +/-12V i 5V ...koja ne izgleda kao tvoja jednostruka
http://www.ebay.com/itm/HIFI-DAC-Power- ... SwWxNYvhXt
sutra cu naructi transkormatore od hrvata ... mislio sam uzeti 2x6V od cca 20VA, kao 10VA po potrosacu, jedan za ulazni dio i jedan za izlazni dio/digitaliju...
mislio sam da ce i 10VA biti dovoljno za DAC sa DRV603 na izlazu i ekran...
sad vidim da ti planiras uzeti od 5A, ol to nije malo previse ?
yoke
Postovi: 358
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la yoke » 25 lip 2017, 18:52
zaboravi...zblokirali me kinezi na ebayu...pa se moram malo zafrkavati s tim...ne mogu trenutno nista kupovati...pffff...
yoke
Postovi: 358
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la zbotic » 26 lip 2017, 23:10
yoke je napisao/la:Ev stigao mi bugarin
Već ti rekoh koliko treba za JLSounds, a meni ovi od 5A trebaju za druge projekte između ostalog za Raspberry pi3 linearno napajanje (uz uvjet da se koristi HDD bez napajanja).
Mali trafo sa malim naponom, brzo pada napon pri opterećenju pa regulatori ne mogu brzo i kvalitetno reagirati.
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la yoke » 27 lip 2017, 20:42
Nemrem ja sve te informacije popamtiti...
evo narucio nekakvo kuciste i par regilatora...
laganini...;)
yoke
Postovi: 358
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la yoke » 26 srp 2017, 13:54
@zoki, koje postavke su ti na AK4490 ?
zgotovio headamp sa integriranim dacom...
ajd skoro zgotovio jer jos moram nakeljiti rotacionu sklopku za on/off (genijalci iz TME mi poslali 12polozajnu umjesto 3 polozajne)
i moram rastakati (pomocu magije) LCD od plocice jer mi ne pase za montiranje...
moram odlemiti LCD ekran od tiskane i povezati ga preko ribona radi lakse montaze...
yoke
Postovi: 358
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la yoke » 26 srp 2017, 13:58
u stilu, koji filter si stavio, neki SQ ? jesi u windovsima stavljao nesto posebno, kao 16/41 ili 24/96 ?
yoke
Postovi: 358
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la zbotic » 26 srp 2017, 15:08
Na hardveru mi je sve onako kako je došlo s njim.
Što se tiče softvera trebaš instalirati Xmos driver sa stranica JLSounds (zadnji ili predzadnji), foo dsd zadnju verziju, pa će ti se otvoriti SACD dijalog gdje trebaš birati DSD+PCM opciju. Ostalo je mislim automatizirano u zadnjim verzijama drivera.
Ako to ne ide onda treba instalirati asio support za foobar sa njihove stranice.
Pošto nije baš plug and play možeš i navratiti sa laptopom do mene da poinstaliramo jer se ovako napamet neću svega sjetiti. Uglavnom, kada ti se na displeju pojavi DSD za muziku koja je u SACD-iso formatu znači da si sve dobro instalirao
Re: USB DSD DAC
PostPostao/la yoke » 26 srp 2017, 15:14
tnx...
meni ovo za na posao...
vise manje vrtim samo yubito i slicno...mp3tice...nema DSDa...
drajver je instaliran,, prepoznaje i svira...samo rekoh, mozda si nesto potljao po ostalim postavkama
a na poslu nemam fubar, nemam dopustenje (od admina) da bilo sta instaliram...ali mislim da bi fubar mogao, ako je freeware...budem pogledao...
tnx
yoke
Postovi: 358
