Stari papir
Stari papir
PostPostao/la zuzi » 09 svi 2011, 22:19
Dual cca 1968.
dual zvučnik.jpg (27.1 KiB) Pogledano 7168 put/a.
Re: Stari papir
PostPostao/la sveti » 09 svi 2011, 22:26
zuzi je napisao/la:Dual cca 1968.
Valjda stari crni papir!
sveti
Postovi: 90
Re: Stari papir
PostPostao/la zuzi » 09 svi 2011, 22:27
dual zadnja strana.jpg (28.63 KiB) Pogledano 7165 put/a.
Re: Stari papir
PostPostao/la zuzi » 09 svi 2011, 22:32
[img]
[/img]
PHILIPS tip kukuruz.jpg (36.52 KiB) Pogledano 7165 put/a.
Re: Stari papir
PostPostao/la harkonen » 09 svi 2011, 22:39
A nećeš reći kako mu tepaš, ha?
Čobankostex BC-hybrid ?
Corncolette? Komuschina mk2? .-)
Re: Stari papir
PostPostao/la zuzi » 09 svi 2011, 22:52
Jednostavno - kuruzni.
Re: Stari papir
PostPostao/la zuzi » 09 svi 2011, 23:11
Jedan od favorita RIZ oko 1965
Re: Stari papir
PostPostao/la Dacho » 13 svi 2011, 19:48
Počupao sam papirne drivere iz Riz 614 UKV radio aparata, ovali 26x15 cm i neki manji koji su glumili visokotonce. Zvučnici su naravno kao novi, kakvi su prijedlozi, što s njima? Odgovarao bi mi neki manji OB jer sam limitiran s prostorom a htjeo bih tako nešto okačiti na Philipsov mali OTL.
Dacho
Postovi: 92
Re: Stari papir
PostPostao/la Khadgar2007 » 13 svi 2011, 19:56
Ha čuj, odi u Obi uzmi si nešto špere, jeftina je i eksperimentiraj, Imaš na slici iz Krasnog Zuzijeve male OB sa isto tako nekim starim driverima koje je Xyrion nahvalio. Ja ih nažalost nisam čuo pa ne bi mogao dati mišljenje, ali nisam se sigurno bez veze upustio u slušanje starih zvučnika jer mi imaju baš lijep zvuk. Osobno sam ostao iznenađen kako su moji zvučali u onoj ogromnoj prostoriji u Umagu. :)
Re: Stari papir
PostPostao/la Dacho » 14 svi 2011, 09:54
Bas I nije jeftina sperploca, 165 kn/m2 od 8mm, tak da mi se bas ne bacaju novci za eksperimentiranje. Probao sam taj riz na jednoj ploci 70x130cm I solidno je to bilo, srednji tonovi izvrsni, visoki slabiji, I bas sasvim zadovoljavajuci u mojih 13m2. Problem je sto sam malo limitiran prostorom pa zelim nesto manje.
Imam jos iz Sabinih zvucnika visokotonce od neke zute prozirne plastike, ima magnet oko 8cm promjer I stvarno je kvrga kao saka, model ne znam. Takodjer iz tih Saba imam bas od 20cm s papirnom membranom ali gumenim ovjesom. Za nesto bi se dalo iskoristiti, ali za sta...?
Dacho
Postovi: 92
