PostPostao/la elvis » 15 vel 2017, 12:59
Rade je napisao/la:zaboravih , jel znate koliko dobro radi recimo TDA 2030 :mrgreen:
Frendu sam naručio dva ampa 2.1 sa ebaya i to zakačio na napajanje. U biti nemaš nikakva očekivanja no kada uključiš pozitivno te iznenadi. Ugodno za uho u domeni manjih zvučnih kutija, u svakom slučaju služi svojoj svrsi. :)
http://www.ebay.com/itm/TDA2030A-2-1-Stereo-Amp-2-Channel-Subwoofer-Audio-Amplifier-Board-DIY-kits-/331692265247?hash=item4d3a664f1f:g:dG0AAOSwA4dWLqbb
PostPostao/la Rade » 15 vel 2017, 14:41
elvis je napisao/la:
upravo to , iznenade pozitivno jer niko ne očekuje takav zvuk .
Inače u domenu jeftinih stvari a koje dobro rade , na fotografiji mog pojačala se nalazi jedan mali radio FM sa USB čitačem + ima i daljinski i košta kod kineza oko 5 evra .
Kasno sam se setio , ali mi je bila ideja da ga ugradim sa strane u Batto mm pojačalo ......staviš USB i zaboraviš da postoji + ima i radio FM .
https://it.aliexpress.com/item/Water-Ta ... 17a9&tpp=1
Jedan vrlo sličan termostat je bio predmet razmatranja za montažu na prednji panel pojačala ........vreme se izvuklo i gotovo , staviću ga sledeći put :mrgreen:
Rade
Postovi: 216
PostPostao/la elvis » 15 vel 2017, 15:29
Rade je napisao/la:
Upravo taj uređaj smo ugradili i frendu u kombinaciji sa 2030 ampom, uz napomenu da on zapravo radi soundbar sa svim tim. Znam da frend prati forum i žao mi je što ne sudjeluje, pogotovo jer je jedan od značajnijih samograditelja zvučnika u zemlji sa iskustvom preko 25 godina samogradnji. U biti nešto slično radim i sam za sebe sa Tannoy centrom mada ću ugurati značajno jače pojačalo - mono TDA7923. Biti će to bluetooth zvučnik na stereoidima. :) Kutija je na stolu, čeka me da krenem sa ugradnjom utrobe, no uvijek nešto uleti prije toga, pa stalno odgađam. Kada završim isti siguran sam da će to biti stroj koji će najčešće biti uključivan, pogotovo zato što ima FM radio koje sasvim pristojno hvata stanice. (u međuvremenu sam naručio i treću verziju multiplayera, ima nekih bubica ali generalno radi OK... )
Ovo nisam smatrao zanimljivim za forum, a u biti vjerojatno sam u krivu. Super lagan i zabavan projekt za kikiriki. Jedino sam se zeznuo što nisam naručio zalemljeni amp modul pa sam morao malo kriviti kučmu dok sve ne polemim. Kada Karlo završi soundbar, poslikam ja to i objavim na forumu, obećavam.
PostPostao/la Rade » 15 vel 2017, 17:56
pa to će da bude ozbiljna naprava za malo para .
Onaj moj ortak je nedavno prodao Macrom-u projekat malog zvučnjaka od kojeg su oni napravili soundbar . Dal ima 3 cm u prečniku a tuče bas kao popizdeo :mrgreen:
Rade
Postovi: 216
PostPostao/la Seba » 12 lis 2017, 23:18
Pozdra svima,
Trebao bih pomoc oko bato mm pojačala. Napokon sam ulovio nešto vremena da ga do kraja spojim i testiram.
Ono što sam primjetio da mi oba daju -52V na izlazu kada je pojačalo neoptreceno. Kratkotrajno sam spojio otpornik od 8ohma 25W.. u nekoliko trenutaka isti je postao skroz vrel..
Ima li možda netko ideju što bi trebao provjeriti?
Hvala na odgovorima..
Seba
Postovi: 13
Pridružen/a: 06 srp 2014, 12:49
PostPostao/la zbotic » 13 lis 2017, 12:42
Znači imaš komletan napon iz ispravljača na zvučnicima. Razlozi mogu biti mnogi: od krivo spojenog napajanja, odspojenog nultog vodiča (ground), okrenutih dioda i tranzistora, izgenog LM-a itd.
Postovi: 2030
PostPostao/la Seba » 14 lis 2017, 17:20
Provjerio sam već dosta toga..
Napajanje je ok spojeno, masa isto, diode su ok..
Kako da provjerim LM?
Zanimljivo mi je što se oba mono bloka jednako ponašaju..
Seba
Postovi: 13
PostPostao/la aparatusonitus » 14 lis 2017, 18:12
Seba je napisao/la:Ima li možda netko ideju što bi trebao provjeriti?
Provjeri dali si ispravno stavio SVE elektrolite.
aparatusonitus
Postovi: 234
PostPostao/la zbotic » 15 lis 2017, 08:29
Fotografiraj pa možda uočimo mi ako nisi ti.
Postovi: 2030
PostPostao/la elvis » 15 lis 2017, 10:03
Obzirom na izmjeren napon na izlazu mala je šansa da minimalno jedan izlazni LM nije u kvaru. No to i nije nekakav problem, zamjeni se, ali što je razlog tomu? .... e to me brine pogotovo jer je isti problem prisutan na oba kanala.
