Bruno P preamp by Elvis & Nino
Re: Još jedan preamp
PostPostao/la tomi77 » 18 stu 2016, 11:52
Palo je i meni na pamet naručiti više njih, al isto mi je palo napamet da nisu baš jeftini.
Eto jedino, da odustaneš od ideje montaže na pločicu pa uzmeš lokalno nešto što možeš izmjeriti.
Možda, nisam upućen u proizvodni proces, se tolerancija od 20% odnosi na radno područje (0-10k), a ne na razliku između kanala?
Da li bi imalo smisla uputiti proizvođaču upit?
PostPostao/la elvis » 18 stu 2016, 12:18
tomi77 je napisao/la:
Na radno područje.
tomi77 je napisao/la:Da li bi imalo smisla uputiti proizvođaču upit?
Mislim da ne.
PostPostao/la elvis » 18 stu 2016, 13:17
Alternativa mi je i ovaj mali Bourns... on je naveden originalno u BOM.
Manufacturer: BOURNS Order Code: 2396034 Manufacturer Part No PTD902-2015F-A103 Product Range PTD902 Series
http://www.farnell.com/datasheets/1790255.pdf?_ga=1.40070886.532175694.1392127131
Cijena je oko 20 kuna, pa jedino naručiti par komada i malčice probati "upariti". Izgleda malo jadno ali ako radi posao onda nema veze :)
PostPostao/la zbotic » 18 stu 2016, 14:00
Nakon višednevnog (tjednog) mozganja sličnog vašemu ja sam izabrao ovo
http://www.ebay.com/itm/ALPS-RK27112-Po ... qSZS_kfVpw
a rezultat je poznat :)
Taj prodavač očito ima kvalitetan stock.
TKD bih isto uzeo da sam našao prikladnog prodavača.
Opcija B mi je bila step attenuator sa SMD otpornicima, ali nisam bio našao linearni (make-before-break)
BTW ako netko misli da svaku stvar u svojim projektima (i inače) nisam barem deset puta proračunao i isplanirao pa je nešto slučajno, taj ne zna s kim se druži :lol: :lol:
PostPostao/la elvis » 18 stu 2016, 19:41
zbotic je napisao/la:
U to uopće ne sumnjam :). Mi sada moramo napraviti bolje :) :).
PostPostao/la elvis » 20 stu 2016, 12:54
Mali update iz faze skupljanja djelova. Stigli su releji, thx. Zmajz. Takamisave japanskog porijekla. Obzirom da su korišteni morao sam žrtvovati jedan i pogledati stanje ispod haube. Iznenadilo me je kako je elektromagnet zapravo 95% popunio malo kućište. Zanimalo me je što je upotrebljeno za spojni materijal na prekidačima i u kojem je stanju. Čini se kao kombinacija srebra na jednoj i pozlate na drugoj strani, no to je samo pretpostavka. U svakom slučaju ti komadići metala na bakrenim lepezama nisu magnetični i vrlo su čisti. U zadnje vrijeme ove male mehaničke naprave su sve popularnije kada su attenuatori u pitanju i koristi ih se gomilu. Kad ih malo osmotriš izbliza, prilično su krhki, puno je tu sitnih djelova, spojnih točaka između različitih materijala tj. metala (primjetio sam 4 vrste metala na putu signala, sve međusobno "pikovano" i na tim spojnom mjestima prilično su mehanički slabašni ) .. i iskreno ne znam da li ih želim i toj namjeni za attenuaciju. Za sada ću ih iskoristiti za selektor ulaza i neka na tomu ostane. :)
Evo i slika ispod haube.
Re: Bruno P predpojačalo by Elvis
PostPostao/la Roko » 21 stu 2016, 14:24
Na Elvisov zahtjev, tema prebačena u podforum Tranzistorska tehnika i promijenjen naziv u Bruno P predpojačalo.
PostPostao/la elvis » 21 stu 2016, 16:51
Roko je napisao/la:Na Elvisov zahtjev, tema prebačena u podforum Tranzistorska tehnika i promijenjen naziv u Bruno P predpojačalo.
Ma nismo se baš dobro razumjeli, mislio sam da samo nastaviš na temu "Bruno Putzey balansirano pretpojačalo" koje je započeo Zoran. Ovako bi i dalje moglo biti zabune jer se zapravo radi o potpuno istom premapu koji je predstavio Zoran i nema smisla da bude u različitoj tj. zasebnoj temi. :)
PostPostao/la Roko » 21 stu 2016, 20:38
Aha ti si mislio da sastavim te dvije teme, ali u tom pretramakavanju zna doći do problema, pa mi se ipak čini da je bolje da ostanu dvije teme. OK, radi se o istom preampu, ali ipak ćete vas dva, Nino i ti dati neki svoj pečat tom uređaju pa nije greda ako su odvojene teme. ;)
PostPostao/la zika » 22 stu 2016, 11:06
Roko je napisao/la:Aha ti si mislio da sastavim te dvije teme, ali u tom pretramakavanju zna doći do problema, pa mi se ipak čini da je bolje da ostanu dvije teme. OK, radi se o istom preampu, ali ipak ćete vas dva, Nino i ti dati neki svoj pečat tom uređaju pa nije greda ako su odvojene teme. ;)
Napraviti slike (copy) oba thread-a i te dve slike spojiti/učešljati. Ako sve prođe kako spada onda promeniti naziv izvornom u neki privremeni a izvorni naslov thread-a kojem se pripajalo staviti na novi thread. Kada/Ako je sve OK obrisati izvorne thread-ove... Neki koraci se mogu i preskočiti ali ovako radi i kada sam najumorniji/najgluplji... ;)
zika
Postovi: 269
