OB Projekt
Re: OB Projekt
PostPostao/la boca » 11 stu 2016, 20:14
Amp su cijevni monoblokovi sa 6l6 cijevima a i Iskre su 20w.
Tako da e pretjerujem sa glasnočom.
Moram priznati da sam očekivao iz 10" basa više toga.
Ovaj gornji dio koji rade Iskre i Visaton su OK ali fali "masti" u basu.
boca
Postovi: 71
Pridružen/a: 25 ožu 2016, 16:28
Re: OB Projekt
PostPostao/la Rade » 12 stu 2016, 07:43
elvis je napisao/la:Sada sam tek pogledao te Philips AD, ma uz dužno poštovanje vintage priči, nisam baš siguran u taj driver. Kompresija je sigurno jedino riješenje, kad bi se i mjerilo TS parametre tu bi se dobilo svašta pa bi ispali neupotrebljivi u bilo čemu izuzev kompresije ili OPEN baffle, a i vjerojatno to nema ni previše watti, pa pripazi sa snagom ampa, zavojnica bi se mogla lako raspasti nakon svih tih godina.
svojevremeno je pokojni Mika Honda držao disko u domu omladine sa pojačalima iz Rim Electronic-a od celih 30 W i to je gruvalo .
Što se same kompresije tiče za manje od 100 evra se kupuje par novih dobrih zvučnika .....e sad 100 evrića ponekad su nedostižni
Rade
Postovi: 216
Re: OB Projekt
PostPostao/la boca » 03 pro 2016, 10:04
Odustao od ovog projekta tako da driveri cekaju novi projekt.
Sad bih molio ako netko ima nacrt za kutiju gdje bi Iskrin FR radio sa Westrinim XDT25-804 visokotoncem.
Uvijet bi bio što manje dimenzie kutija.
boca
Postovi: 71
Re: OB Projekt
PostPostao/la Rade » 04 pro 2016, 10:09
boca je napisao/la:Odustao od ovog projekta tako da driveri cekaju novi projekt.
Renegade RX693 su zvučnici za automobil , koštaju manje od 40 evra i rade za sve pare . Staviš ih u kutiju od 30-35 litara i da vidiš svirke . Te što imaš , prodaš nekom i dobićeš makar pola para za renegade .
Radi se o zvučniku 6x9 što znači da ima površinu skoro kao bas od 20 cm .
Slušao sam ih i rade fenomenalno , posmatrajući koliko koštaju .
Iskra je zvučnik od pre 40 godina , a vestra nema HD zvuk :mrgreen: .
Ako se renegade postavi pored lcd televizora , može da posluži u dve svrhe , zvučnik za televizor i zvučnik za normalno slušanje muzike
Rade
Postovi: 216
