PostPostao/la elvis » 08 ruj 2016, 22:06
Večeras sam bacio pogled na nevidljivi dio ispod prednje strane playera, sve je rastavljivo i nema nepoznanica, Audio PCB može ići van iz kućišta. Neki kablovi su zalemljeni pa to malo komplicira no ništa kritično.
Što se tiče DAC-a .... Sa digitalne kontrolne ploče ide signal prema Audio PCBu i taj izlaz izgleda ovako:
I to sve dolazi ispred dva DAC-a BB PCM61P, znači svaki kanal ima svoj DAC, slika ispod:
E sada, mene kao digitalnog laika malo brine činjenica što receiveri dostupni na ebayima baš i nemaju takav pinout. Mislio sam da će sve biti plug and play, ali izgleda da neće. Kakve su prognoze ?
PostPostao/la zbotic » 08 ruj 2016, 23:04
jesi li pročitao PDF koji sam zakačio?
PostPostao/la zbotic » 09 ruj 2016, 06:55
Ako hoćeš imam jedan CM6631A skutijani receiver za probu. Mogu ga poslati, probaj pa vrati.
Ovakav http://www.ebay.com/itm/CM6631A-USB-2-0 ... SwosFUXDTY
PostPostao/la elvis » 09 ruj 2016, 15:05
zbotic je napisao/la:jesi li pročitao PDF koji sam zakačio?
Naravno, odmah sam pogledao, skužio sam potrebne "intervencije" za ovaj BB DAC na petoj stranici gdje se vide tri otpornika koja treba dodati, i to mi je kod ovog JLsounds I2S jasno. No nisam siguran da bi iz prve povezao ove receivere sa eBaya. :). ... Ma skužiti ću ja to i sve nacrtati pa stavim na forum na amenovanje.
Stigla mi je i shema za DA 30 model. Mali fragment sa DAC ovima je ispod.
PostPostao/la elvis » 09 ruj 2016, 15:09
zbotic je napisao/la:Ako hoćeš imam jedan CM6631A skutijani receiver za probu. Mogu ga poslati, probaj pa vrati.
Odlično ! Ovako ćemo:
1. Sve izvadim van iz tascama
2. Odradim potrebna napajanja
3. Uvjerim se da znam gdje što spajam ( + amenovanje)
4. Šalješ receiver
5. Proba
Hvala unaprijed :)
PostPostao/la zbotic » 09 ruj 2016, 15:52
Dogovoreno. Postoji velika vjerojatnost da će Fs-ovi namješteni za CM6631A odgovarati iz prve, a imam i rezervnu opciju koja je na putu iz Kine, a koja će sigurno odgovarati....,,, ;)
PostPostao/la elvis » 10 ruj 2016, 08:05
Samo blitz info.... Komplet je izvučen van kućišta. Sljiedi montiranje na nekakvu podlogu čisto iz "higijensko-sigurnosnih" mjera. Tu su znači audio pcb, potovi za volume u analognom djelu AD-a (dva odvojena, no kad vrtiš jedan okreće se i drugi ?? ne kužim zašto su to tako napravili), te jedan pot u DA djelu, vjerujem da ću sa njim moći podešavati nivo analognog audio izlaza (to ću vidjeti na shemi gdje je točno), zatim tu je pločica za sluše sa opampom LA6510, i originalni trafo za napajanje koji ću koristiti u testnom periodu.
PostPostao/la zbotic » 14 ruj 2016, 09:19
Čitaš li poruke?
PostPostao/la zbotic » 22 ruj 2016, 07:09
Sinusni inverter sa promjenjivom frekvencijom ili pojednostavljeno regulator brzine za gramofon sa sinhronim motorom. Mijenjajući frekvenciju struje mijenja se brzina vrtnje gramofona. Frekvencija se elektronički generira tj. potpuno je neovisna o frekvenciji kućne mreže.
PostPostao/la zbotic » 22 ruj 2016, 23:44
Radi i sa toroidom, a uspješno vrti i shaded pole motor koji je strujno zahtjevniji od današnjih sinhronih motora sa 24 pola kakvi se koriste u modernim gramofonima.
