pomoc...danas mi je crklo cijevno pojacalo
PostPostao/la vjekofoto » 09 tra 2016, 20:17
pozdrav svima...imam problem i potrebna mi je pomoc..naime jutros palim svoje cijevno pojacalo koje je rucni rad od gospodina Maro iz dubrovnika ,no nece se upaliti...treba mi kontakt gospodina Mara iz Du ili nekog u Zagrebu ko to popravlja
vjekofoto
Postovi: 7
Pridružen/a: 09 tra 2016, 20:10
Re: pomoc...danas mi je crklo cijevno pojacalo
PostPostao/la ziki » 09 tra 2016, 21:17
Moguće da je to ovaj Maro. http://marohei-cables.com/
PostPostao/la vjekofoto » 10 tra 2016, 00:01
mislim da nije..taj je iz rijeke i prodavač ja a ovaj iz dubrovnika radi sam rucno..
vjekofoto
Postovi: 7
PostPostao/la ziki » 10 tra 2016, 00:19
Mislio sam da je to možda onaj dečko s foruma, inače iz Dubrovnika koji je otvorio ovu firmu s kabelima (nije samo prodavač, on ih radi). Ima i prezime na linku pa provjeri.
PostPostao/la bepone » 10 tra 2016, 13:07
o kakvom ampu je rijec more kakva slikica?
PostPostao/la vjekofoto » 10 tra 2016, 19:29
zar se moze ovdje stavit slika..ne vidim opciju :o
vjekofoto
Postovi: 7
PostPostao/la Roko » 10 tra 2016, 19:46
Stavi slike na neki od servera za slike napr. na Photobucket i copy/paste link ovdje ;)
PostPostao/la vjekofoto » 10 tra 2016, 19:49
dobra ideja..hvala
vjekofoto
Postovi: 7
PostPostao/la vjekofoto » 10 tra 2016, 20:03
stize fotka
vjekofoto
Postovi: 7
PostPostao/la Roko » 10 tra 2016, 20:32
Nisam siguran, ali moguće da se radi o pojačalu sa EL34 elektronkama koje je radio član ovog foruma sa nickom alfa, ali nisam ga već neko vrijeme vidio aktivnog na forumu.
