Iskra wide range projekt
Re: Iskra wide range projekt
PostPostao/la ziki » 29 ožu 2016, 11:09
Eminence APT80 je Zen preporučio no za nešto drukčiju vrstu kutije. Zero vjerojatno još uvijek negdje ima nacrte.
PostPostao/la elvis » 29 ožu 2016, 17:44
boca je napisao/la:Evo ovako neto sam mislio radit sa iskrinim driverom plus visokotonac na vrhu u posebnom kućištu.
http://www.supravox.fr/kits/bafflescompenses.pdf
Molio bih preporuku za visokotonac.
Po mogućnosti da se da kupit u ZG i da cujenom nije preskup (cca 50eurica par).
Ne bi htio biti partybreaker, no moje mišljenje je da ako imaš originalne kutije kako što se vidi na prvoj stranici ove teme (ziki), najbolje bi bilo to sve ostaviti tako kako je, uz izmjenu bipolarnih elektrolita na skretnici. Bolje rezultate od toga kada je ovaj driver u pitanju teško je dobiti.
Ti iskrini "bass/FR-i" nemaju baš podesne TS parametre za nekakve ozbiljnije projekte, iznimno su male snage u Wattima, čvrstoća same zavojnice je upitna, a i vole zagrebati magnet. :). Ukoliko kutije sa ovalnim visokotoncima nemaš, ostaje ti nekakav TQWT sa bilo kakvim visokotoncem kao helperom, ovaj iskrin driver može ići dosta visoko, pa nekakav visokotonac od 19mm će biti dovoljan. Nastoj da ima bolju osjetljivost, bar 90dB. Montiraj ga na vrhu kutije pomaknuto unazad par centimetara, da se izjednači sa iskrinim centrom. Vodi računa o razmaku centa iskre i centra visokotonaca ovisno o reznoj frekvenciji za koju se odlučiš. strmina reza, a recimo 12dB i gore i dole. Whizzer od iskre umiriti malo sa spužvicom ili nečim sličnim, vata recimo, zna biti prilično "nervozno" glasan i naporan.
PostPostao/la boca » 29 ožu 2016, 18:19
Imam i kutije ali mi jedan srednjetonac prducka i ne radi bas najbolje.
Mozda bi trebalo napravit nove skretnice bez tih ovalnih srednjetonaca?
boca
Postovi: 71
Pridružen/a: 25 ožu 2016, 16:28
PostPostao/la elvis » 29 ožu 2016, 20:05
boca je napisao/la:Imam i kutije ali mi jedan srednjetonac prducka i ne radi bas najbolje.
U biti bilo bi najbolje pronaći ispravan zamjenski. Bilo je tih kutija na ovom prostoru dosta. Slikaj taj pokvareni driver i izmjeri DC otpor pa stavi ovdje na forum. Možda pronađemo zamjenu kod nekog. U biti to su vjerojatno skroz isti driveri, no jedan je 4 oma a drugi 8 Ohma. Znači DC otpor tog koji šuška je bitan. Odlemi žice i izmjeri pa javi.
Znam da ovaj moj prijedlog da renoviraš ove stare kutije nije nimalo atraktivan, no time ćeš sačuvati jedan dokument prošlog vremena, a i slagati će se sa nekom cijevnom pričom ako je imaš ili planiraš. Svi drugi projekti su neizvjesni, nekih
pametnih proračuna za te drivere nema tj. TS parametri su loši, u pravilu puno muke za prosječan rezultat, moje mišljenje je da se ne isplati.
Obnova starih kutija je donekle zabavna, sa zajamčenim konačnim rezultatom ma kakav god da će biti, kutije će biti kompletirane i spremne za sljedećih 30 godina :).
Iverica od koje su napravljene kutije relativno je loša, staviti pokoju upornicu ne bi škodilo, a i bitumen u roli od 4mm na bočnim i zadnjoj stijenki na bi škodio. Tako.... ima tu prostora za zabavu.
PostPostao/la boca » 11 tra 2016, 06:25
Definitivno sam odlucio za kutiju iz linka.
Posto je to jedini OB koji sam cuo i svirao je meni odlicno probat cemo tako.
Trebam malu pomoc sa skretnicom. Kako sam bio upozoren da Iskre nisu nesto extra kvalitete idem sa original visokotoncem od 4 ohma. Trebao bi shemu skretnice i dali se mogu iskoristot stare koje sam izvadio iz kutije?
boca
Postovi: 71
PostPostao/la ziki » 11 tra 2016, 17:34
Strpi se do navecer, nađem ti shemu skretnice.
PostPostao/la boca » 11 tra 2016, 17:50
Nije frka. Tek u subotu idem kutije radit. Drveri su u podrumu i cekaju.
boca
Postovi: 71
PostPostao/la ziki » 11 tra 2016, 22:46
Iskra original.jpg (34.68 KiB) Pogledano 12155 put/a.
Evo slika original skretnice i prepravljene tako da radi samo FR i visoki.
Pročitaj i temu o zvučnicima ovdje, prati Zenove prijedloge. http://www.diyaudio.rs/topic/5555-iskra-garrard-zvucnjaci-by-0waf/page-2
Iskra popravljen.jpg (35.38 KiB) Pogledano 12155 put/a.
PostPostao/la boca » 12 tra 2016, 15:24
Hvala.
Mislim da nebi bilo lose zamjenit taj elektrolit koji ce radit jer ovi stari mi ne ulijevaju povjerenje. :D
Nadam se da imaju tiga u Elmatisu jer moram i po buksne za kablove tamo.
boca
Postovi: 71
