Arcam CD
Dogradnja tvorničkih uređaja
Re: Arcam CD
PostPostao/la zbotic » 08 ožu 2016, 19:10
Pa zar ne vidiš da su ti regulatori otkinuti.
Sa LM1086 treba ti barem2,5 do 3 v više od izlaza da bi oni uopće nešto regulirali.
Postoje i LDO regulatori kojima treba manje.
Pitanje je koji su to uopće naponi koje si izmjerio je li to regulirano ili će pasti kada se priključe trošila.....????????
Ostavi se toga i donesi za mjesec dva kod mene kada ću imati vremena.... :)
Postovi: 1938
Re: Arcam CD
PostPostao/la tomi77 » 08 ožu 2016, 22:33
zbotic je napisao/la:Pa zar ne vidiš da su ti regulatori otkinuti.
Vidim. Ali kako sam napisao, otkinuti su oni koji i trebaju biti otkinuti. Zašto je taj zahvat obavljen objasnio sam prije, a zašto je tako taj zahvat obavljen - vjerujem iz ekonomskih razloga.
zbotic je napisao/la:Sa LM1086 treba ti barem2,5 do 3 v više od izlaza da bi oni uopće nešto regulirali.
Ono što sam mjerio (a fokusiran sam na regulator koji napaja CD pogon), nije padao napon kod priključenja trošila. I da bi trebao pasti, sumnjam da bi pao 30% (cca 3V), ali, možda ovaj LM tako radi, proguglati ću.
Kako mi se čini, a slijedeći service manual, naponi na izlazu pojedinih regulator su debelo previsoki, bio prazni hod/ne bio.
Nije mi baš neka žurba, sutra ću skinuti PCB, i otići kupiti štogod elemenata. I još jednom provjeriti izlaz trafoa (oba), ostade mi papirić na stolu..
Re: Arcam CD
PostPostao/la zbotic » 09 ožu 2016, 08:18
Sa LM1086 možda i dobiješ 5V od 6,7 koliko imaš. Probaj, moraš ga naručiti jer ih u našim trgovinama koliko ja znam, ne prodaju.
Ja ti imam LM1085. ista stvar samo veće snage i većih dimenzija.
5V je napon za digitalu, tu ne smije biti velikih odstupanja +- 0.3 V
Za motor treba 7.3 tu neće biti problema, 3V viška mu je taman. Izbaci otpornike (ako su stavljeni) od graetza do njega da ti ne pada napon.
BTW. CDM nije KSS, razmisli imaš li pravu shemu prije nego nešto nepovratno spališ?????
Postovi: 1938
Re: Arcam CD
PostPostao/la tomi77 » 09 ožu 2016, 10:23
zbotic je napisao/la:Sa LM1086 možda i dobiješ 5V od 6,7 koliko imaš. Probaj, moraš ga naručiti jer ih u našim trgovinama koliko ja znam, ne prodaju.
Za sad ću zamijeniti sve regulatore (i još neke sitnice), te nadam se i elektrolite (ovisi što ću pronaći lokalno)
zbotic je napisao/la:BTW. CDM nije KSS, razmisli imaš li pravu shemu prije nego nešto nepovratno spališ?????
Sve je ok. Oznaka ovog mehanizma je SONY CDM14-5BD10, a oznaka lasera je KSS- nešto. mehanizam se upotrebljavao u nekoliko engleskih firmi otprilike ovog godišta (recumo u Rotelu 991AE, ili da ne duljim "Philips's CDM14 is a mechanism. Sony's CDM-14 is a disc loading/tray mechanism that houses the BU (playback) mechanism within it."
Re: Arcam CD
PostPostao/la Roko » 11 ožu 2016, 15:12
Išao sam malo kopat po ladicama i našao sam cijeli transport. To sam bio naručio još pred desetak (i malo više) godina kao rezervni za moj tadašnji Rega Jupiter player, koliko se sjećam preko jednog tadašnjeg ovlaštenog Sony servisa. Mislim da cijeli transport paše za Arcam CD23T player, a vjerojatno se može malo preraditi i za obični CD23.
Uglavnom, ako zatreba, tu je ;)
Sony KSM-213CCM transport
...na kojem je KSS-213C laser
To bi trebao biti neki "tweak" u odnosu na KSS-240... :)
Postovi: 2037
Re: Arcam CD
PostPostao/la tomi77 » 11 ožu 2016, 15:26
Hvala Roko,
pogleda ću kako situacija izgleda ko mene, za sada još nešto ispitujem, razmišljam, nabavljam dijelove.
To će pričekati 7-8 dana, sad mi je cura malo bolesna, a ja sam dobar dio idućeg tjedna na putu, vjerujem da ću do tada imati neki napredak (nešto sam primjetio gledajući moja mjerenja), a moguće da će i svi elementi stići (ne radi se o puno kuna pa... :)
Još jednom hvala,
Tomi
Re: Arcam CD
PostPostao/la tomi77 » 03 svi 2016, 10:51
Ostao sam dužen neke zaključke po ovom pitanju.
Naponi su dovedeni u neko uredno stanje, ali mislim da je problem u mehanizmu, odnosno driverima motora (valjda jedino što može povući dovoljno veliku struju/napraviti kratak spoj.
Čim se mehanizam spoji - uređaj se izvrne na leđa i prestane davati znakove života.
Kad uhvatim vremena, probati ću se s tim pozabaviti (po shemi suziti krug osumnjičenih pinova) a zatim i pokušati u praksi vidjeti gdje je možda problem.
Po nekakvom dosadašnjem iskustvu popravak se ne isplati/nije mgouće, možda pronaći drugi mehanizam, ali šanse nisu velike.
Ovaj što Roko ima, na prvu ne paše radi broja pinova, ali treba malo istražiti, sve je moguće :)
Natrag na Tweak
