Arcam CD
Dogradnja tvorničkih uređaja
Arcam CD
PostPostao/la tomi77 » 08 ožu 2016, 09:52
Pozdrav,
ajde recimo da ova tema spada u ovaj pod forum, ako nije, admin će me dovesti u red :). (napomena dalje kroz tekst, moje znanje elektronike je elementarno, u najboljem slučaju)
Radi se o vraćanju jedno starijeg playera u život - Arcam CD23 (ili punim nazivom FMJ CD23). Svojedobno iznimna (i skupa) sprava, zanimljivog i rijetkog DAC riješenja (o tome kasnije).
CD je nabavljen na račun neke stare želje, s opisom kvara "ne radi DAC, nedostaju komponente". Prodavač nije lagao ni slova.
KAd sam ga dobio (prošlo je već neko vrijeme pa možda ispustim koji detalj), izvana je bio solidan, iako nedostajanje vanjskih vijaka nije mirisalo na dobro, iako, ne mora ništa značiti.
Unutra, eh, unutra..
nekoliko flat (ffc) kabela nedostaje, otvorio sam posebnu temu za ove kabele, konačno su stigli, toslink konektor klapa, jedan dio elemenata kliještima odrezan s matične, neki limići polomljeni i tako, dovoljno da ga zaklopim i procijenim na 1.70 lp/kg i otpišem gubitak..
Ipak slika govori 1000 riječi:
glavna matična
arcam cd23 board1.jpg (166.18 KiB) Pogledano 27181 put/a.
Primjetite da nisam zaokružio premoštavanje otpornika..
Dakle, situacija nije baš naj..
Osim početnog očaja, vaganja između oštre (Fiskars) sjekire i kante za smeće, što prosječan čovjek (isparavn po većini mjerila, da ih ne nabrajam, slušate ih dovoljno kroz političke tekstove svaki dan) prvo napravi u ovom slučaju?
Re: Arcam CD
PostPostao/la tomi77 » 08 ožu 2016, 11:34
Naravno,
"spoji ga u struju" (ispravno bi bilo - priključi na mrežu, ali..)
Zanimljivo... Dakle, nije mrtav kao što može biti..
Sad je već razlog za razmišljanje, naravno, vremena je bilo jer sam 2 puta naručivao ffc kabele, svojom greškom, jel..
Re: Arcam CD
PostPostao/la Roko » 08 ožu 2016, 13:16
tomi77 je napisao/la:Naravno,
ih...odmah pod napon... :shock: :mrgreen: :) ...bilo je puno sreće... :D
Re: Arcam CD
PostPostao/la tomi77 » 08 ožu 2016, 13:19
Dakle,
sad kad se diplay pali, izgleda da nije sve tako crno, a zasad ni zadimljeno :). Ljubaznošću prodavatelja dobijem service manual, za pravu verziju uređaja (ovo je dosta važno, sad i inače.. Naime, pojedini uređaji imaju toliko varijanti da su samo naoko isti, zapravo su to skroz druge revizije pločica i elemenata).
Uglavnom, u spisku dijelova, pri kraju manuala (mogu ga priložit?), stoje stavke koje su dodane (u nekoj varijanti uređaja) i naravno, one stavke koje su izbrisane:
parts list.jpg (49.1 KiB) Pogledano 26812 put/a.
Ovo je samo polovina, drugi dio je na drugoj stranici, prilažem samo kao info..
E sad, sitnijim čitanjem tog istog manuala, praćenjem situacije na glavnoj pločici (ploči!) vidim da se ono čupanje elemenata nekako podudara.. hm...
nije vrag da je mesar tvornički radnik? istina, nije prvi put da to vidim.. uglavnom se to radi (mesarenje, jel, da se ovo i korektno izvesti) kad nema vremena i volje, a treba cijelu seriju uređaja "na brzinu" prenamijeniti...
Što ne bi priupitali u tvornici?
Re: Arcam CD
PostPostao/la tomi77 » 08 ožu 2016, 13:20
Roko je napisao/la:
he he, a što bi ti na mom mjestu :) ? Kad sam vidio ispod haube, i tako sam se oprostio od njega :)
Re: Arcam CD
PostPostao/la zbotic » 08 ožu 2016, 15:01
Ovo gore je očito nekakvo napajanje, vjerojatno tog izgorenog DAC-a.
To je lako riješiti, vjerojatno je neki "samograditelj" popasao komponente za neki drugi projekt.
Rješavanje DAC-a ako je izgoren je već malo teži problem ukoliko se uopće može nabaviti.
Ako imaš točan Service manual onda se to može rekonstruirati sve dok se ne dođe do nekih custom rješenja i softwarea, znači rješivo uz dozu rizika od mogućeg uzaludnog troška.
Postovi: 2030
Re: Arcam CD
PostPostao/la tomi77 » 08 ožu 2016, 15:15
Pozdrav Zorane,
nastavak slijedi :). Do DACA, još nisam došao, a i ko zna kad ću. da igram loto, stavio bih lovu na to da će CD završiti kod tebe :). AKo je DAC kao takav otišao, tu više nema spasa, niti se RingDAc može nabaviti.
Dakle, poslao sam upit u tvornicu i neko vrijeme se ništa nije dogodilo. Odluičio sam nazvati jednog bivšeg kolegu (ajde, poslovnog partnera iz UK), koji je bio u branši i stvarno, još uvijek je, samo što je sad neka zvijeka u firmi (radio je u TAG Mclaren grupi) i nakon nekog vremena stigao je odgovor:
"those were factory mods related to lowering the internal running temperature of the players". Zanimljivo.. Dakle, stvarno su ovo napravili u tvornici.
Oke, idemo dalje. POslao sam upit još na par adresa, pregovori su u tijeku, pa ako bude nešto - izvijestiti ću.
U međuvremenu, (valjda nije reklama ?), proučio sam ova dva sitea:
http://zokiaudio.com/?p=1084&lang=en
http://www.condoraudio.com/wp-content/uploads/Projects/Arcam-CD92-CD-HDCD-Player-Restoration-Repair.pdf - pogotovo ovaj.
To bi mi trebalo dati ideju u kojem smjeru stvari idu..
Sad, konačno su stigli vražiji ffc kabeli, izrežem ih na mjeru (meni trebaju 23 pinski, naručio 30 pin i uštekam onaj koji je s cd pogona, u matičnu. i...
Mrtav. power LED se upali, display ne, jedan ispravljač se toliko grije da ga namirišem. Predivno.
Natrag na service manual.
P.S. DAC board je cijelo vrijeme izvan uređaja..
Re: Arcam CD
PostPostao/la Roko » 08 ožu 2016, 16:49
Vidim da se spominje da neke izvedbe CD23 koriste KSS240 laser a neke KSS213, ja ti imam ovaj KSS213 potpuno novi pa ako ti zatreba, pošaljem ;)
Lista transporta i lasera
Re: Arcam CD
PostPostao/la tomi77 » 08 ožu 2016, 16:55
Kako se i vidi, situacija je dosta neugodna :).
Za početak, service manual kaže:
test points.jpg (33.6 KiB) Pogledano 26595 put/a.
uz pomoć preciznog, jeftinog kineskog multimetra:
Da, da, manja odstupanja od potrebnih vrijednosti postoje. Ništa strašno, jel da?
Fokusiram problem na napajanje pogona (jer bi se uštekavanjem flat kabela uređaj pogasio, valjda će netko pametniji reći zašto) i tu je odgovoran Z206. Tu piše da je to LM1086A (prekriven je hladnjakom, pa ajmo vjerovat manualu.
PO shemi, to ovako izgleda:
izvadak dijagrama.jpg (66.74 KiB) Pogledano 26595 put/a.
E sad, ja LM1086A ne mogu naći, ali po "generičkom data sheetu za LM1086 - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1086.pdf to izgleda ovako:
The LM1086 circuit includes a zener trimmed bandgap reference, current limiting, and thermal shutdown (možda ga kod priključka pogona "nešto" ubije, iako moram još vidjeti na shemi kakve to ima veze s displayem..
Na strani 12 je otprilike ono što je u service manualu, a i računica izlaznog napona (prva strana data sheeta), uzimajući u obzir otpornike na ploči kaže cca 7.1V.
LM izvedba.jpg (24.3 KiB) Pogledano 26595 put/a.
Dakle, korak gore (oni izrealci) i ovo što ja mjerim - čini se da su svi regulatori napona otišli u nepovrat. AKo se slažete, onda ću izvaditi glavnu ploču i zamijeniti naponske regulatore, provjeriti otpornike i diode, te možda zamijeniti elektrolite, nema ih puno..
Ja sam došao do nekog limita mojih mogućnosti, dalje idem do lokalnih trgovina el. komponentama, pa vidjeti što se da nabavit :).
Naravno, ako nešto krivo radim (metodologija) - molim za savjet.
Da, najbolje bi bilo dat netkome tko zna što radi hehe
Re: Arcam CD
PostPostao/la tomi77 » 08 ožu 2016, 17:00
Roko je napisao/la:Vidim da se spominje da neke izvedbe CD23 koriste KSS240 laser a neke KSS213, ja ti imam ovaj KSS213 potpuno novi pa ako ti zatreba, pošaljem ;)
Hvala Roko!
Šanse da je laser nakon ovoliko godina - ispravan, nisu velike. Naravno, kod mene je KKS240, jel, što bi nešto išlo lakšim putem :)
Natrag na Tweak
