PostPostao/la elvis » 19 vel 2016, 10:19
my_name je napisao/la:Velicina samih panela je 2cm viša sa svih strana, ono sta sam gore napisao je ukupna velicina membrane, paneli su medjusobno razdvojeni pa se na slici dobije dojam da su jos veci.
Sta se svrdla tice,da skupa su, i to svrdlo od 3mm, ne želiš znat kolko košta 6mm :D Probao sam naručit na ebayu, ali svrdlo je trajalo ukupno 3metra reza na plexiju od 6mm
Imas ti neke info oko tih otpornika? Mislim da audiostatic koristi isto neke otpornike na žičanim statorima za ubit visoke, quad isto tako. nemogu nigdje naci vrijednosti tih otpornika?
A ti otpornici ne služe kao filter. Na shemi HV-a Audiostatica par postova prije stoje njihove vrijednosti.
Obzirom da sve panele hraniš sa jednim stepup trafom, pasivno je to teško ugoditi.
.... Došli smo do točke zvane DSP :)
PostPostao/la my_name » 19 vel 2016, 12:23
elvis je napisao/la:
DSP je super stvar ali želim to izbjeci, mora postojat fora za to pasivno rijesiti, naletio sam sinoć netu da quad u modelu 57 koristi 4kom 180K otpornika, probat cu to :?
Ova prica nema kraja,stalno neki novi izazovi. Vec mi je pocelo ic na zivce sve ovo :mrgreen: :mrgreen:
my_name
Postovi: 151
PostPostao/la elvis » 22 vel 2016, 18:45
Jes sigao probati? Nema efekta?
Kažem ti ja.... DSP !
PostPostao/la my_name » 23 vel 2016, 01:27
Nisam stigao mrdnut s diyanjem, na poslu se zaguzvalo pa cu pauzirat ovaj tjedan
my_name
Postovi: 151
PostPostao/la my_name » 25 ožu 2016, 19:48
Vidim nitko nista ne pise..proljece svima udarilo u glavu :D
Ja nisam nista radio osim slusanja, prtljao sam nesto oko pasivne skretnice iza trafoa i mogu reci da se tu moze štošta napraviti, izgubio sam cca 30% snage ali za normalno slušanje su još uvjek preglasni (bar za moje gušte)!
Al ajd da skratim priču, zasad imam 4 panela (pločice) po strani, 3 komada sam odrezao na niže (nisam mjerio kolko nisko) a samo jedan ide full i dobio sam rezultat:
Ima tu jos igranja i ustimavanja ali kao sto svi znamo u ovom svijetu tome nema kraja. Sad kad sam dobio niske sa ovim mojim izmisljotinama sad me nekako grize kako postici da sviraju glasnije, iako ponavljam ovo je sasvim dovoljno i cak preglasno!
Kad se skupi neka lova viska narucit cu jos pločica i jos svrdla za cnc i napraviti jos jedno 8 panela pa sve to skupa ukeljit na neku ploču i testirati.
Zasada mi najdoljnji panel svira full a ova tri gore su rezani nisko, znam da zvuči blesavo al receno mi je da probam tako i pokazalo se kao super ideja. Neznam dal ima smisla stavljat video pa ga snimat mobitelom al kad stignem probat cu i to.
E da... frend mi je dao Logane jer ih on ne stigne slusati, Svira to ljepo ali meni je ipak draze slusat ove moje ruzne skrpane ploče, a logani stoje sa strane i skupljaju prašinu :D
my_name
Postovi: 151
PostPostao/la ziki » 25 ožu 2016, 22:40
Gdje ima još tih frendova? :D
PostPostao/la elvis » 26 ožu 2016, 22:34
my_name je napisao/la:Vidim nitko nista ne pise..proljece svima udarilo u glavu :D
A ne znam što bi ti rekao. Trebalo bi to osluhnuti uživo. :) Ovako na grafu izgleda super.
Evo jedan zanimljiv par se prodaje u Splitu:
http://www.njuskalo.hr/zvucnici/elektrostatski-zvucnici-martin-logan-aeon-oglas-18449050
Na slici ispod, unutarnji... ( zamalo moji, eh... bijaše ajmo reći peh, pa transakcija nije napravljena :) ):
PostPostao/la my_name » 27 ožu 2016, 00:38
Ma puno je to para,puno previše. Tj..novi su ultramega precijenjeni pa ajd opravdavam donekle cijenu polovnih.
Kad malo zaroniš u ovaj svijet ESLa skuzis da to realno ne vrijedi vise od recimo 5 soma kuna novo. Kod MLa se radi o tome da se oni furaju na tu prozirnost i dizajn a odradili su i dobar marketing. Ja mislim da bi se bolji zvucnik od MLa mogao slozit u DIY ali da se ima vremena i nesto znanja i volje,sta se para tice potrosilo bi se cca prije spomenutih 5 soma. Jedino nebi gore pisalo Martin Logan pa bi svi kenjali da to ne valja :D
Malo ontopic: desava mi se na nekim pjesmama neki cudan zvuk (kada glasnije pojacam) kao da membrana lupa po statorima, slican je zvuk onome kad u normalan driver napucas previse snage pa pocne "prdit". Gledao sam membranu osvjetljenu straga i nisam bas primjetio da dodiruje statore. Pada mi na pamet da trafoi nesto zanovjetaju. Neka ideja sta bi to moglo biti?
my_name
Postovi: 151
PostPostao/la elvis » 27 ožu 2016, 09:16
Dvije (ili tri) su stvari moguće.. ili amp upada u clipping ili su trafoi ipak premaleni i dolazi do zasićenja jezgre pa se to manifestira kao neugodno izobličenje, a moguće je da su oba problema prisutna zajedno. Ne treba smetnuti sa uma ni da je to nezgodan teret za amp, te da impedansa ESL-a drasrično pada na visokim frekvencijama, ponekada je to vrlo blizu nula oma. Probaj staviti u seriju sa primarom trafa 2,2 oma (5 do 10 W), čisto za probu, pa vidi kako se sve to ponaša nakon toga. Idemo eliminirati razlog po razlog, ovo neka bude prvi korak.
Zadnja izmjena: elvis; 27 ožu 2016, 10:04; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la zbotic » 27 ožu 2016, 09:45
A moj Aleph 5 kao pogon elektrostatima na gornjoj fotografiji. Za one koji misle kako to "nema snage, ne trpi nisku impedanciju, nema basa" i još kojekakve nebuloze u opisu zvuka ovog pojačala.
BTW ostatak opreme je EAR 864 preamp i Aune DAC. Mislim da je i Musical Fidelity pojačalo za slušalice na fotografiji.
Postovi: 2030
