Atenuator
Stalci, kabeli, podloge...
Atenuator
PostPostao/la Rade » 19 vel 2016, 11:26
Po nekima a i po meni najbolji audio atenuatori su oni koji imaju SAMO JEDAN OTPORNIK u SERIJI i sve ostale u paraleli .....iza te kombinacije zvučno najbolji je alps RK 50 .....koji nije motorizovan i zbog toga ga i nema mnogo ugrađenih .
Iza ovih idu svi ostali , pa i čuvene r2r mreže .......digitalni atenuatori u odnosu na sve ove su još dalje po kvalitetu .
U tom smeru uglavnom se ugrađuju mehanički skupi atenuatori gde jedan dobar dođe oko 200 evra i ima 48 položaja . ML je taj problem rešio sa letvom od 48 releja , levo i desno koji simuliraju mehanički preklopnik ali ima pri tom i mogućnost daljinca .
Mreže r2r su poznate i uglavnom imaju VELIKI broj otpornika u seriji koji dodatno degradiraju zvuk .
Zadnja vest iz te oblasti dolazi iz jedne firme KOJA JE PATETINRALA SVEGA 3 OTPORNIKA U SERIJI , što je lep pomak ako se uzme recimo 7 otpornika za isti broj položaja . Ova vest možda izgleda onako , ali ako neko patentira 3 umesto 7 , hoće da kaže mnogo štošta
JA sada pitam , jel ima ovde neko ko može da ostvari sa relejima promenu vrednosti otpornika .....pažnja pažnja , otpornik ima samo dva kraja a atenuator 3 .
Ideja je da se sa takvom promenom napravi elektronski atenuator u klasi mehaničkog , tj atenuator koji će imati SAMO jedan serijski otpornik a sve one u paraleli bi se menjali sa relejima .
Minimalan broj skokova je 24 a maksimalan nema granice .
Da li neko ima ideju kako to može da se reši ????????
Rade
Postovi: 216
Re: Atenuator
PostPostao/la Mate » 19 vel 2016, 13:30
Mislim da zadovoljava zadane uvjete: Jedan otpornik, dva kraja, položaja neograničeno.
Jedina je mana što nije stereo: :admin:
Re: Atenuator
PostPostao/la Roko » 19 vel 2016, 13:50
Meni se dosta dugo vremena vrzmala po tintari ovakva konstrukcija, ali nikako uhvatiti malo vremena i volje upustiti se u to.
Re: Atenuator
PostPostao/la Rade » 19 vel 2016, 14:45
Roko je napisao/la:Meni se dosta dugo vremena vrzmala po tintari ovakva konstrukcija, ali nikako uhvatiti malo vremena i volje upustiti se u to.
Na fotografiji u temi MBL se vidi da prema atenuatoru idu samo 3 žice , levi-desni kanal i zajednička masa ......serijski otpornik je na štampi tako da signal ne silazi sa nje :) , nego se samo preko jednog voda vodi na masu . Praktično funkciju koju ovde izigrava 24 x preklopnik ja bih sada da uradim sa relejima
to trenutno koristim , ali zbog velikih problema oko preciznosti montaže pokušavam da to eliminišem .
Problem je u tome što se dugme atenuatora nalazi na prednjoj ploči a sam atenutaor skoro na zadnjoj i onda ako je samo malo izvan ose tokom vremena uništi kontakte .....ne odmah , ali u toku od par meseci svakako .
Drugi problem je vezan za korišćenje više vrsta materijala kod konstrukcije kutije i onda dolazi do različitih reakcija prilikom iste temperature koje ponekad i nisu male .
Ako se reši ovaj problem to bi trebalo da bude najbolja verzija atenuatora na svetu jer ima samo jedan serijski otpornik i eliminisane sve mehaničke probleme oko montaže ......mislim nije svima dostupan CNC pa da nemaju problem .
Rade
Postovi: 216
Re: Atenuator
PostPostao/la Rade » 20 vel 2016, 10:26
Mate je napisao/la:Mislim da zadovoljava zadane uvjete: Jedan otpornik, dva kraja, položaja neograničeno.
nije problem što nije stereo , uradi se dva komada ......brine me ona stavka oko 5 galona ulja . :)
Rade
Postovi: 216
Re: Atenuator
PostPostao/la Mate » 20 vel 2016, 18:29
samo je kanta od 5 galona. To je valjda u to doba bila neka poznata ambalaža. Unutra se sipa "weak salt solution" ili ti voda i sol.
Ja vido ostatke sličnog reostata kojeg je konstruirao za lokalno kazalište jedan kasnije sveučilišni profa na eletrotehničkom faksu, a sastojao se od limene kante za vodu uvaljene u drvenu kutiju radi izolacije , a povrh svega jedna horizontalna osovina tj vratilo od drva na kojem je na sledini zakucano metalno pero.
Kako okrećeš vratilo, ono pero više zaranja u kantu s vodom. Puno jednostavnije nego ovo na slici, ali u biti isto.
Međutim iaoko izgleda kao zajebancija, ova moja slika, zapravo je poticaj razmišljanju u smjeru nekog tekućeg otpornika i klizača uronjenog u njega
Vido sam žičane potenciometre na okruglom tijelu skupa sa klizačem sve to uronjeno u neko ulje i hermetički zatvorenu posudu. (npr joystici za upravljanje dizalicama)
Re: Atenuator
PostPostao/la zbotic » 21 vel 2016, 21:42
Rade je napisao/la:Po nekima a i po meni najbolji audio atenuatori su oni koji imaju SAMO JEDAN OTPORNIK u SERIJI i sve ostale u paraleli .....iza te kombinacije zvučno najbolji je alps RK 50 .....koji nije motorizovan i zbog toga ga i nema mnogo ugrađenih .
Ako sam dobro shvatio to što ti tražiš je ladder type attenuator i to paralelni. Ima toga po internetu koliko hoćeš u shemama, a ja imam jedan davno napravljeni sa dvostrukim preklopnikom po kanalu, bez releja, mehanički. Sa relejima još lakše.....
Re: Atenuator
PostPostao/la zbotic » 21 vel 2016, 21:45
Evo ti gotovi, ne isplati se raditi..
http://www.ebay.com/itm/Valab-23-Step-L ... 1859158721
Re: Atenuator
PostPostao/la Rade » 22 vel 2016, 08:30
zbotic je napisao/la:
Imam već te mehaničke , mislim i fotku da sam stavio , ali njih hoću da izbegnem zbog problema sa mehaničkom montažom .
Može se i sa relejima , 23 releja nazad a preklopnik napred , ali to nije to . Ako već stavljam releje onda bi trebalo da mogu imati više koraka a ne isti , mada u praksi i 23 je sasvim dovoljno .
nekeih ideja imam , treba samo da nacrtam i da probam jel funkcionišu
Rade
Postovi: 216
Re: Atenuator
PostPostao/la zbotic » 22 vel 2016, 10:24
Nije mi jasno što hoćeš, ali evo ti još jedan prijedlog sa binarnom diodnom matricom (ili mikrokontrolerom) pa onda možeš kombinirati atenuacije od 1,2,4,8,16,32....decibela ovisno koliko upotrijebiš releja. U primjeru je balansirani atenuator, ali nema razloga da ne bude nebalansirani. Konkretno ovaj ima najviše šest otpornika u seriji. Takav sustav upotrijebio je i Pass u svom pretpojačalo Aleph 1.7. Sve ovo može se iskombinirati i sa ladder tipom attenuatora itd. itd...........
Ja čak imam i već napravljenu diodnu matricu sa 36 položaja (ili tako nekako).
http://www.moxtone.com/Uskok_SSpre.html
Natrag na Pomagala
