PostPostao/la zbotic » 03 vel 2016, 12:32
Zvučnik odnesi u Dobar zvuk i on (Gogi) će ti to lijepo zalijepiti, centrirati i sve što treba.
Potenciometar ja mogu riješiti. Donesi.
PostPostao/la zbotic » 04 vel 2016, 11:04
tomi77 je napisao/la:Evo je mene mučilo što backup pojačalo za slušati "Jednog dana (TM)" ima problem prilikom paljenja (Akai AM-75). naime, zaštita ne bi svaki put uključila zvučnike, a problem je bio "sporadičan" - sad ga ima, pa 10 dana nema i odlučio sam tome stati na kraj (uz najskromnije znanje elekronike (zato sam i potražio pomoć :).
Kako je prva stavka provjeriti DC na izlazu, to je bilo ok.
Zatim je jedan GRAETZ bio nijansu napuhan - preventivno promijenjen + dodan hladnjak (na originalu ga nije bilo, ali računam - ne škodi stavit..
Opet - ništa (treba računati da je period testiranja uvijek 5-6 dana, jer nema šanse da se problem pojavi kad imaš vremena i volje.
Uglavnom, u krugu zaštite je problem lociran na jednom otporniku poslije kojeg nije bilo napona. Promjenjeni su taj otpornik i pripadajući kondenzator (stavljen samo 35V umjesto 16V u originalu (takav je bio pri ruci) i izgleda da je ok, vidjet ću ovih dana :).
Par slikica:
[img]
[/img]
[img]
[/img]
I naravno, dionio sam čvrstu (opet TM) odluku da se trba smanjiti broj uređaja u kući pa će i ovaj na popularan oglasnik (a nisam htio da ima neku funkcionalnu manu..), jer bi baš bila šteta, jako je zgodan uređaj, a ova Reference Master serija ipak je bila gornji dio ponude Akai-ja.
Akai poslušao. Radi vrlo dobro ili odlično. HI-END sa početka devedesetih. Materijal za DIY upgrade sjajan.
Problem "neče da upali" je riješen na način kako sam ti gore već opisao. Ona dva otpornika snižavaju napon koji je triger zaštiti. Kako je nekada napon bio 220 VAC, a danas je 230VAC zaštita je bila postavljena preosjetljiva, što bi je porastom napona do sadašnjih dozvoljenih 250VAC aktiviralo. Sada je promjenom otpornika tamo gdje treba biti i sve funkcionira besprijekorno. Ono ružno hladilo na Graetzu sam bacio u smeće, htio ti to ili ne :lol:
PostPostao/la zbotic » 04 vel 2016, 11:11
Inače, zahvaljujući HEP-u i sličnima pojačalo je dobilo i nekih tridesetak Wata na snazi tako da je to sada nekih 2 x 180W / 8 ohma. Pravi mali bilder, u skladu sa veličinom kutije. :D
PostPostao/la tomi77 » 04 vel 2016, 11:22
zbotic je napisao/la:
Drago mi je da Akai zvukom zadovoljava, pobojao sam se da su godine izbivanja iz hifi voda lagano eutanazirale moje uši :) (tako je kad se navikneš na neki zvuk). iako, trebalo mi je 20 godina da počnem slušati glazbu umjesto zvuka, al opet sam u krizi..
Osim doze dobrog zvuka, dosta je i praktično, ako zanemariš težinu. Broj ulaza (i izlaza) tog pojačala, malo koga neće zadovoljiti, sve mi se čini da bi moga i ostati u kući :).
Hvala ti što si mu posvetio vremena i što si bacio hladnjak :)
PostPostao/la tomi77 » 04 vel 2016, 11:28
zbotic je napisao/la:Inače, zahvaljujući HEP-u i sličnima pojačalo je dobilo i nekih tridesetak Wata na snazi tako da je to sada nekih 2 x 180W / 8 ohma. Pravi mali bilder, u skladu sa veličinom kutije. :D
Kad god sam koristio to pojačalo uvijek sam želio upariti ga s nekim užasno neefikasnim zvučnicima da bar pojačalo dovedem u neku radnu točku, ali nisam imao pretjerano uspjeha. Doduše, ni moji zvučnici nisu bili iznad prosjeka, tako da tko zna. Vjerujem da je prvi put u životu to pojačalo kod tebe spojeno na zvučnike visoke klase. (a što se mene tiče, ta životinja više neće vidjeti ove moje male monitore)
Zanimljiva ta tranzicija sa 220 na 230 (i više volti..), što bi tek bilo da mu je stariji brat u pitanju :) ?
PostPostao/la zbotic » 08 vel 2016, 20:42
Dok forum šuti, velike pošiljke prihajaju....
PostPostao/la NINO.S » 09 vel 2016, 13:52
Preamp je za ispod drugog kauča :P :P :P
Pozz :admin:
NINO.S
Lokacija: Karin Kutina
PostPostao/la zbotic » 09 vel 2016, 14:05
Taj preamp je bolesno dobar materijal za refresh i upgrade pa neka se nađe. U međuvremenu sam kupio još jednog skupa sa pripadajućim pojačalom. Na putu je.... :D
Inače oni malecki trafići će biti za još jednu A klasu i to doslovno tipa "žica koja svira" :?: ;)
PostPostao/la tomi77 » 09 vel 2016, 15:04
Stvarno, ovako na prvu, phono sekcija tog Sanyo-a je zavidna :)
PostPostao/la mulin » 09 vel 2016, 23:35
evo ka šta sam i reka,obložija sam zid iza zvucnika u dekorativni "kamen".dosta je nazubljen i vec se primjeti velika razlika glede jeke u prostoriji.površina obloženog zida oko 12 kvadrata.veceras spajam muzikaliju pa cemo vidit kolika je razlika.esteski dobro izgleda tako da sam uspija nac kompromis sa dragom :D
Postovi: 364
