Ovako sada uzgledaju:
Imam nesto vise slika ali ih moram resizati pa kad stignem cu ih podijelit
my_name je napisao/la:Ja sam se malo igrao ove dane sa "malim" audiostaticima, Jos moram napravit novi amblem i podnožje tj stalak, ovaj koji je dosao s njima je užasno ružan i bzvz napravljen, za sada sam promjenio membrane, kondenzatore, ugradio euro uticnice, stavio nove zvucnicke konektore i stavio otpornike, navukao novo platno. Okvir je malo izgreban ali mi ga je žao farbat jer je eluksiran a taj efekt cu tesko dobit farbanjem.
zbotic je napisao/la:Koliko god sam puta slušao elektrostate i ribone, uvijek se pokazivao najboljim položaj tako da im se osi sijeku ispred slušača. Izgleda da je to i ovdje slučaj...
elvis je napisao/la:zbotic je napisao/la:Koliko god sam puta slušao elektrostate i ribone, uvijek se pokazivao najboljim položaj tako da im se osi sijeku ispred slušača. Izgleda da je to i ovdje slučaj...
Da da, složio bi se sa tobom uz napomenu da se to odnosi na ravne membrane i da se onda još treba držati jednakostraničnog trokuta kada je smještaj slušatelja u pitanju.
Martin Logan ima malo drugačiju priču, oni imaju zakrivljene membrane, i sa refleksijom žarulje od membrane određuju zakretanje ESL-a prema unutra, pravilo refleksije svjetla sa unutarnje trećine membrane. Inzistiraju na apsolutnoj jednakosti obje strane, a onda još rade nagib panela prema nazad, to je promjenjiva stvar, to rade sa prednjim šiljcima. Imaju zgodan video na tu temu.
my_name je napisao/la:elvis je napisao/la:zbotic je napisao/la:Koliko god sam puta slušao elektrostate i ribone, uvijek se pokazivao najboljim položaj tako da im se osi sijeku ispred slušača. Izgleda da je to i ovdje slučaj...
Ovo za zakrivljene se slažem s tobom,tako se i moji ponašaju i to me strašno bunilo u početku jer mi nije bilo baš logično.
Neki ne vole elektrostate jer neznaju kako funkcioniraju tj neznaju kako ih slusati,ali kad ih uvalis u sweetspot i kad shvate o cemu se tu radi tesko da ces ih maknut od tamo
P.S. jucer mi se prvi put od kad sam u svijetu ESLa dogodilo da sam morao cekat 15ak min da zvucnik proradi, tj da se osjetljivost poveca, dal je moguće da ima tolko utjecaja južina i vlaga, ponavljam prvi put se ovo dogodilo?? Inace ih rijetko kada iskljucujem iz struje i membrana je stalno pod naponom, i to malo puta kada sam ih iskljucivao nikad se to nije dogodilo,bar ne u toj mjeri !?
my_name je napisao/la:Izostavio sam jednu činjencu a to je da je taj jedan zvučnik bio samnom u gradu,tj u autu neko vrijeme....pa u radioni i onda sam ga nakon 2-3 sata opet vratio u stan...
To mi se sa onim velikim nije desavalo nikada...bas cu probat ove velike iznjeti van i vidit sta se desava
my_name je napisao/la:Probao danas popodne iznjet ih van sve, vratio ih u stan i svi proradili odmah, al danas nije bila južina i nije bilo onako hladno....ma ko ce ga znatMogu probat opet kad bude hladnije.
Mate je napisao/la:my_name je napisao/la:Probao danas popodne iznjet ih van sve, vratio ih u stan i svi proradili odmah, al danas nije bila južina i nije bilo onako hladno....ma ko ce ga znatMogu probat opet kad bude hladnije.
Elvis spominje higroskopičnost, Međutim kod tih iznošenja vani pa vraćanja unutra, ima situacija kad će se dogoditi kondezacija pa čak i oku nevidljiva, dovoljna da pokvari zvučnike privremeno.
Dakle, to će se dogoditi ako su zvučnici bili vani na hladnom vremenu dovoljno dugo, i onda se unesu u toplu kuću, dogoditi će se ovo o čemu pričam.
Naravno ako je konduktivni sloj uz to i higroskopičan, makar i malo, trebati će više vremena da se membrana potpuno osuši.
