PostPostao/la NINO.S » 13 pro 2015, 11:47
audiostatici
Debljina žice sa izolacijom 2 mm
Razmak žice od centra do centra 4mm
pozz :admin:
NINO.S
Lokacija: Karin Kutina
PostPostao/la my_name » 14 pro 2015, 01:56
Pokusao sam nesto izvest sa plexiglasom ali neuspjesno jer je previse posla oko fixiranja žica tj "statora". Dalo bi se izvesti ali ima stvarno previse posla za moje gušte :D
Sačekat cu da NINO premjeri sve i baci koju sliku rastavljenih audiostata, zanima me konstrukcijski dio nosaca žica,nategnutost žica a i dio oko trafoa bi bio koristan(debljine... kolko namotaja i sl...
my_name
Postovi: 151
PostPostao/la elvis » 17 pro 2015, 15:44
my_name je napisao/la:Pokusao sam nesto izvest sa plexiglasom ali neuspjesno jer je previse posla oko fixiranja žica tj "statora". Dalo bi se izvesti ali ima stvarno previse posla za moje gušte :D
I ja imam plan napraviti repliku Audiostatica, i to 1:1, ako ne i bolje, tj. Vjerojatno bolje ako je to uopće moguće napraviti bolje. U biti ne znam što bi drugo i radio kada je DIY u pitanju, možda još neki extra jak amp.
Što se tiče Trafoa u Audiostaticima, podatak o broju namotaja ti ništa ne znači, sve će ovisiti o jezgrama koje nabaviš. Tada ćemo lako sve izračunati. U biti nije baš ni jednostavno sa sigurnošću reći tj,. Izračunati što su dizajnirali u Audiostaticu napravili, tj. forenzika trafa ako se potpuno ne rastavlja nije jednostavna, a bila bi i upitna točnost, sve bi to bile gotovo pa pretpostavke.
Ako ti se ne žuri možemo zajedno krenuti u taj projekt, biti će nam lakše u timu, doduše virtualnom, no bolje ikakav nego nikakav tim. Nino se izvukao od diy-a, no on je gotovan ionako i ovako kada su u pitanju DIY projekti, samo teorija i teorija..... he he he he, morati ćemo sami kroz taj projekt, ali moramo natjerati Nina da ih rastavi i izmjeri sve bitno.
Prvi zadatak budućeg projekta je nabaviti Lycron.
PostPostao/la my_name » 17 pro 2015, 19:13
Ja sam za! Samo malo je problem sto smo poprilicno daleko pa neznam kako da si pomognemo!
Sta se lycrona tiče, poslje NG planiram napravit naruđbu pa mogu i tebe ubacit ako ti treba, imam dvije solucije za ga dobit, frendica iz USA dolazi svako tolko ovdje i to brodom (spreyeve nemozes slat avionom) i druga je naci nekog u EU da je voljan prodat bocu dve tri... Ova bočica koju sad imam sam dobio kao uzorak, a ima jedna firma u Italiji iz koje sam bio dobio pozitivan odgovor za male naruđbe, morao bi ih iskopat u inboxu pa ih ponovo kontaktirati.
Imam dosta alata na raspolaganju pa neke zahtjevnije stvari mogu ja odradit i nekako ti ih poslati, ugl..dogovorit cemo se.
1. i 2. mozda i 3 mjesec sam vise manje free, al nakon toga mi pocinje guzva na poslu i tada bas nemogu previse DIYat.
Ja od plexi statora jos nisam odustao (al sam tvrdolgav) pa kad stignem dat cu si jos jednu sansu da napravim plasticni ESL :D
my_name
Postovi: 151
PostPostao/la my_name » 17 pro 2015, 19:26
http://www.diyaudio.com/forums/planars- ... tatic.html
Post br.08 zadnja slika, dio Kingsounda tj bass panel, kolki je tu spacer :shock:
Par postova gore je i slika trafoa! Ne izgledaju mi bas veliko... Volio bi jednog takvog dobit na seciranje :D
my_name
Postovi: 151
PostPostao/la elvis » 19 pro 2015, 09:19
my_name je napisao/la:Ja sam za! Samo malo je problem sto smo poprilicno daleko pa neznam kako da si pomognemo!
Pa nisam baš siguran da ću ja u prvom kvartalu početi sa izradom, biti će ro više nabava djelova i izrada pomagala koja će omogućiti izradu replike Audiostatica nego sama izgradnja. U dobroj pripremi je pola projekta.
Za Lycron me uključi, lovu šaljem čim daš znak da je šaljem. Ako ja nešto nanjušim u smislu jednostavne nabave javim ti.
Nino je našao nešto u UK, sad ne mogu pronaći link. Čim pronađem kontaktirati ću ih pa javim.
PostPostao/la elvis » 19 pro 2015, 09:24
my_name je napisao/la:http://www.diyaudio.com/forums/planars-exotics/282553-kingsound-king-electrostatic.html
Nisam znao da su stari Kingsoundi bili hibridi. A dobara je ova modularna fora tj. Segmentacija. Taj koncept mi se zbilja sviđa ali u DIY varijanti to je dosta posla. Što se tiče spacea, čini mi se da je solidan :)
PostPostao/la elvis » 10 sij 2016, 09:32
Što se tiče Diyanja, malo zabušavamo, ili bolje reći guštaju se rezultati minulog rada i kuju planovi za dalje. Juče kod Nina bijaše dječji rođs, a nas dva zbrisala u Ninolab na degustaciju audiostatica. Ovaj put malo se pojačao napon na D klasi, malo se pripazilo na to kako su smješteni i zakrenuti esl paneli, debalnasa više nema, prava milina. Ako do sada nisam bio zaljubljen u te zvučnike, od jučer eto jesam. Evo šta je na to rekla Sarah....
PostPostao/la zbotic » 10 sij 2016, 13:57
Koliko god sam puta slušao elektrostate i ribone, uvijek se pokazivao najboljim položaj tako da im se osi sijeku ispred slušača. Izgleda da je to i ovdje slučaj...
PostPostao/la my_name » 10 sij 2016, 16:53
Ja sam se malo igrao ove dane sa "malim" audiostaticima, Jos moram napravit novi amblem i podnožje tj stalak, ovaj koji je dosao s njima je užasno ružan i bzvz napravljen, za sada sam promjenio membrane, kondenzatore, ugradio euro uticnice, stavio nove zvucnicke konektore i stavio otpornike, navukao novo platno. Okvir je malo izgreban ali mi ga je žao farbat jer je eluksiran a taj efekt cu tesko dobit farbanjem.
Ovako sada uzgledaju:
Imam nesto vise slika ali ih moram resizati pa kad stignem cu ih podijelit
my_name
Postovi: 151
