PostPostao/la my_name » 29 stu 2015, 14:29
@Nino Vidio sam vec neke slicne uratke zato sam se i odvazio u isprobavanju. Vjerojatno sam za početak uzeo preveliki zalogaj jer su zamisljene mjere visina 5ocm širina 30cm sa dva vodoravna spacera! Imam neke žice koju sam mislio koristiti za taj probni stator ali se ispostavilo da ju nemam dovoljno pa cu morat malo smanjiti veličinu!
@Elvis ovo sta sam poceo je samo onak nabrzinu, žica je samo 0.75 mm2 a razmaci između nosača su zamisljeni na 16c m i zato bi trebao dosta zategnuti žicu. sad kad sam shvatio da nemam dovoljno žice prepravit cu dimenzije i napraviti manji panel, Ako se to pokaze kao obecavajuce idem dalje.
E da...razmak izmedju žica je cca 2mm, to bi trebalo biti ok?
my_name
Postovi: 151
PostPostao/la my_name » 29 stu 2015, 15:45
Malo off ali...
Neznam dal je ovo vec netko spomenuo,meni izgleda interesantno: http://kenseibert.com/selfbias/default.asp
my_name
Postovi: 151
PostPostao/la elvis » 29 stu 2015, 22:11
Bio danas kod Nina. Jako sam zadovoljan onim što vidjeh i čuh. Detaljan report čim se dočepam računala, sa mobitelom mi je bad kuckati. Do tada evo jedan video. Stavite slušalice i vidite kako ESL može biti zbilja FR, naravno mislim na bass područje. Ostaak spektra nije nikakav problem za ESL, no bass, to je muka.... ali za Audiostatice to nije nikakav problem.
PostPostao/la elvis » 29 stu 2015, 22:58
Nadam se da vam se video na linku iznad svidjeo i da se donekle može čuti sasvim pristojna količina bassa. Na snimku se vidi sub desno, no isti je bio van funkcije, znači samo Audiostatici.
Evo i par detalja na slikama
@my_name .... Tih 2mm mi se čini malo puno, no tu je negdje, bilo bi bolje da je malo manje.
Vidi se membrana, uopće nije prljava
Ima manjih ogrebotina, no ništa specijalno i kritično
Lijepo su sakrili elektroniku
Toliko za sada :)
PostPostao/la mulin » 29 stu 2015, 23:38
preko sluša se cini dosta mocno,basa koliko oceš .simpli red zvuci baš onako kako treba zvucat,sviđa mi se...
Postovi: 365
PostPostao/la ziki » 30 stu 2015, 00:31
ESL spojeni na Bato MM? Ovo zvuči jako dobro.
PostPostao/la NINO.S » 30 stu 2015, 08:44
ziki je napisao/la:ESL spojeni na Bato MM? Ovo zvuči jako dobro.
Da Bato MM verzija za 4 ohm
Pozz :admin:
NINO.S
Lokacija: Karin Kutina
PostPostao/la elvis » 30 stu 2015, 10:49
NINO.S je napisao/la:
Pozz :admin:
Da da, evo Nino je već odgovorio, znači zaboravio sam reći kako je BatoMM opet briljirao što se zvuka tiče, a i ona mala sumnja koja se znala provlačiti između redova da BatoMM možda nije idealan za bass sekciju je otklonjena, batomm bass odrađuje junački.
No ima i jedna loša vijest... snaga batomm je na donjoj granici za tjerati ove Audiostatice. Za normalno slušanje , ono kada ne smetaš susjedima, ali malo nerviraš ukućanje.. za te nivoe je batoMM idealan, no ako bi se sve to htjelo malo pojačati iznad toga, batoMM to na žalost ne može izgurati. Na watt metru smo vidjeli kako u slušanju pucamo ponekada i preko 100W i to je za baoMM kraj, klipanje se tada počinje ćuti. Drugim riječima Nino treba u potragu za novim pojačalom, veli on 150W će biti dovoljno, velim ja trebalo bi tu bar 250W pa da se mirno spava. Slijedi period razmišljanja na tu temu tj. kako riješiti ovu glad Audiostatica za wattima.
Još jednu važnu stvar smo otkrili jučer popodne, onaj zaštitni otpornik koji je Tomi77 stavio iz preventivnih razloga, 2,2 ohma 5W koji je u seriji sa paralelno spojenim primarima stepup trafoa pokazao se kao ubojica zvuka. Doduše ovaj otpor koji je stavljen samo za test je induktivan, pa je i to otegotna okolnost. Njega smo skinuli i batomm spojili direktno na primare. DC otpora sada praktično nema, batomm radi bez greške i u tim uvjetima. Drugim riječima, ovaj otpornik bi trebalo izbjegavati, totalan je ubojica zvuka. (Video koji je gore je napravljen dok je još otpornik bio u igri) Trebati će eventualno napraviti test sa neinduktivnim.. mada sam mišljenja da će šteta u zvuku biti jednaka... i da... ovo je još jedna potencijalni problemčić kod odabira ampa za tjeranje Audiostatica....
Toliko ta sada...
PostPostao/la zbotic » 30 stu 2015, 13:14
Treba na Borinom siteu naći onaj Techno za nisku impedanciju i to će riješiti probleme pokretanja elektrostatika zauvijek. U međuvremenu isprobajte onu IRF-ovu D-klasu. Kada mu se pogodi zvučnik i on svira odlično.
PostPostao/la elvis » 30 stu 2015, 13:53
zbotic je napisao/la:Treba na Borinom siteu naći onaj Techno za nisku impedanciju i to će riješiti probleme pokretanja elektrostatika zauvijek. U međuvremenu isprobajte onu IRF-ovu D-klasu. Kada mu se pogodi zvučnik i on svira odlično.
Da da, Nino je već spominjao Techno kao mogućeg kandidata mada nismo ulazili u neke dublje priče o tomu, ali definitivno smo svjesni kako BatoMM ne može ostati tu zbog nedostatka snage potrebne za Audiostatice. Što se tiče D klase koju si nam poslao i koja je sada kod mene, dogovoreno je još jučer da je to prvi sljedeći test. :)
