PostPostao/la tomi77 » 10 stu 2015, 10:15
Evo sam nešto radio, zalemio otpornike, zalemio jednu pločicu nazad na zvučnik i uređivao jedan trafo.
Naime, netko je prilikom skidanja pločice polomio pinove na transpormatoru s kojima je bio zalemljen na pločicu i to nadomjestio s žicama i žičicama.
NIsam baš nešto bolji jer ne znam kako bi ovo drugačije izveo bez bušenja (i gdje nabaviti nove pinove), pa je poslužila bakrena žica 1.5 mm2,
Konačno sam donio i pojačalo, pa uskoro :)
PostPostao/la elvis » 10 stu 2015, 11:43
Ma to je više nego dobro zalemljeno. Dobro je dimenzionirana žica.
Ajde ajde spajaj to sve, malo sam već nestrpljiv... trebali bi raditi mamu im. :)
PostPostao/la tomi77 » 10 stu 2015, 11:50
hehe,
probao. pojačalo je malo zezalo (neće uključe izlaz (releji ne okidaju), ali i to je riješeno.
Stvar "uvjetno" radi. nema šuma, ali je zvuk jako jako tih i na solidnoj glasnoći (izvor je bio mobitel, spojen preko izlaza od slušalica u pojačalo.
Oba zvučnika jednako tiho rade i zanimljivo zvuče :) (ovo naravno nema veze s pameću s obzirom da je jedva čuje, ali eto..)
Što se mene tiče, priča je završena. Već sam dovoljno energije i novaca potrošio na njih. A još najmanje 2-3 godine neću imati uvjete za ove zvučnike, iako, vjerujem, u životu više neću imati priliku za nešto ovakvo.
Elvise, ako ih želiš, pošalji broj na pm.
Cijena - što god želiš, uključivo 0 kn. (mogu objasniti telefonom).
Pozdrav,
Tomislav
PostPostao/la elvis » 10 stu 2015, 12:03
tomi77 je napisao/la:hehe,
Pozdrav,
Tomislav
Ma ne kužim zašto tako brzo odustaješ. Ja i Nino bi ih rado udomili i na njima eksperimentirali, no 0 kuna je nepristojno, vjera mi ne dopušta, a iskreno ne znam kolika bi im bila realna cijena u ovakvom stanju, zato ćeš morati postaviti nešto kao donju granicu ispod koje ne ideš. :)
PostPostao/la tomi77 » 10 stu 2015, 12:10
hehe,
granicu sam postavio. Ne odustajem brzo, jednostvano, nemam vremena i prostora za njih, i trebam se nekako dovest u red :), a šteta je.
Ako baš želiš, možemo dogovorit zamjenu za nešto (i uz moju nadoplatu), ali, da ne zatrpavamo temu, možda najbolje da se čujemo..
Tomislav
PostPostao/la my_name » 10 stu 2015, 13:38
Tomi nemoj odustajat tako brzo...signal iz moba je dosta jadan..pojačalo mora imat snage..mozda si nesto zeznuo sa biasom...ugl..nemoj odustajati jer kad prorade kako treba i kad cujes taj zvuk nece ti biti žao... to su čari diyanja da nije uvjek sve po špagi i da treba vremena da nesto proradi.
Btw...jucer sam kemijao sa miniDSPom...kupio i UMIK... sve to skupa šljaka i dosta jednostavno. Nisam bas zadovoljan sa jacinom izlaznog signala na miniDSPu ali mozda sam nesto krivo podesio...kemijat cu kad stignem
my_name
Postovi: 151
PostPostao/la elvis » 10 stu 2015, 16:50
my_name je napisao/la:Tomi nemoj odustajat tako brzo...signal iz moba je dosta jadan..pojačalo mora imat snage..mozda si nesto zeznuo sa biasom...ugl..nemoj odustajati jer kad prorade kako treba i kad cujes taj zvuk nece ti biti žao... to su čari diyanja da nije uvjek sve po špagi i da treba vremena da nesto proradi.
Davno mi je jedan frend rekoa -- "Elvis kada ideš u nešto onda pucaj odmah u glavu to je najjeftinije". :)
Naravno da ga nisam poslušao o i kupih tada značajno jeftinije Fostex FR drivere umjesto Lowthere, a onda sam na kraju ipak kupio Lowthere... e da sam ga poslušao bio bi to jedan trošak manje, sa ogromnom uštedom vremena :). Htjedoh reći da je možda trebalo čuvati pare za Behringera :)
Ne bi trebali biti baš toliko tihi, dapače, trebalo bi biti suprotno.. aj kad stigneš stavi koji miniDSP.
PostPostao/la my_name » 10 stu 2015, 18:29
Ovaj DSP https://www.minidsp.com/products/minidspkits/2-x-in-4-x-out
i ovaj majk https://www.minidsp.com/products/acoustic-measurement/umik-1
Za DSP sam uzeo 2 plugina, 2X4 ADVANCED i 2 WAY ADVANCED 21. Ovaj prvi sam isprobao i radi recimo ok, drugi nisam stigao jos isprobat.
Sve u svemu ok je to osim onog sto sam napomenuo da je signal dosta slab, upiknuo sam sve skupa u mixer i s njim jos malo pojacao signal i tada je bilo ok!
Sta se UMIKa tice...ja nemam pojma kako se to koristi :D ali naucit cu i to nekako!
Ako netko zna nesto oko tih softwarea nek me uputi sta da trazim tj,,,sta je najbolje (citaj najlakse)
i da...ne pada mi napamet placati za software pa je pozeljno ili free ili da ima na crnjaka nesto :?
my_name
Postovi: 151
PostPostao/la my_name » 10 stu 2015, 18:43
A sta se behringera tice, ok je to stroj, radi pouzdano, ok je kvaliteta zvuka ali ne uklapa se u ono sta ja zelim postici od ove avanture sa ESLima.
Primarni cilj mi je sloziti par zvucnika da nisu preveliki, ne vise od 120cm, da nisu širi od 30cm da me u izradi ne kostaju preko 3-4 soma kuna. Zelja mi je napraviti aktivan ESL i za to je DSP bolji, jos ako racunamo cijenu...
my_name
Postovi: 151
PostPostao/la elvis » 13 stu 2015, 14:47
my_name je napisao/la:A sta se behringera tice, ok je to stroj, radi pouzdano, ok je kvaliteta zvuka ali ne uklapa se u ono sta ja zelim postici od ove avanture sa ESLima.
Ma da, pričam gluposti ponekada. Ti DSP su sigurno bolja opcija od Behringera. Behringer je više onako za neke razvojne spike a manje za konačne uratke.
Što se tiče dimenzija, mislim da je AudioStatic nakon dugom godina došao do idealnih dimenzija, znači bespotrebno visoke zvučnike od 2 metra je sveo u normalne dimenzije: 136 x 48.5 x 3 cm (moram dati respect za ovih 3 cm!!)
Evo ljepotana:
Inače ja bi to još suzio za jedno 8 cm i to bi bilo to.
Što se tiče nastavka priče sa Audiostatic zvujama od Tomi77... dogovor je pao, isti stižu u Zadarsku županiju vrlo skoro. Nino je izrazio iznimno veliku želju da će on napraviti sve da iste osposobi, pa nisam imao srca da mu ne izađem u susret te mu to i prepustim :). Naravno sve će nadzirati moje budno i stogo oko :). Ukoliko će se morati mijenjati membrana jedan od prvih koraka će biti nabavka Lycron spreja (što nije baš jednostavno za dovuću u HR) i izrada poprilično velikog razvlakača membrane, bar 160 cm. Tu imamo praktično tri fronta... srediti stolariju, srediti elektroniku (mada je Tomislav to već sredio i tu ne očekujemo neke veće akcije), te srediti membranu. Nina ćemo zadužiti da sve korake i informacije o reparaciji dijeli ovdje na forumu, a također i da skine baš sve dimenzije i konstrukcijske detalje Audiostatsica i da to sve također podjeli sa nama na forumu. Mene fasciniraju ti zvučnici zbog svoje jedniostavnosti, činjenice da ipak spadaju u FR i volio bi napraviti repliku ono 1:1 ako ne i bolje, a može se i bolje zašto da ne!
Toliko za sada... sačekajmo da stignu Audiostatsici i krećemo u još jednu zanimljivu fazu ove teme.
