PostPostao/la Rade » 29 srp 2015, 08:13
ovo su BUDUĆI drugari Bato pojačala :mrgreen:
Na jednoj slici postoji filter prvog reda i to je uobičajena procedura , jedna bobina i jedan kondezator , i to nije uopšte loše radilo :) .......dan kasnije drugi filter i dan nakon toga treći i verovatno i konačan ......bas 12 db električno sa otpornikom preko bobine / kontrola faze / i visokotonac 18 db električno sa otpornikom preko bobine / kontrola faze / .
Jedan pokušaj kloniranja Pro-Ac TWO .....gde se ima skoro isti mid bas i skoro isti visokotonac i zbog reči skoro filter je malo izmenjen .....inače sasvim pristojno zvuči .....ono što se ne vidi jer nisam još stavio je ukupna kompezacija impedance gde će u skoro celom opsegu biti preko 6 oma sa fazom blizu nuli :mrgreen: ......jedina mana je nekih 86-7 dB , ali pošto to nije predviđeno za seoske slave nego za edukaciju , biće sasvim dosta.
Sve komponente su u negativnoj grani a plusevi idu direkno ....tako radi i Tyler pa sam i ja tako uradio :mrgreen:
Rade
Postovi: 216
PostPostao/la elvis » 31 kol 2015, 16:06
Alo Rade... jel prosvirao iti jedan BATOMM ? Ljeto je prošlo, ajmo opet u DIYanje :)
PostPostao/la Rade » 31 kol 2015, 19:49
elvis je napisao/la:Alo Rade... jel prosvirao iti jedan BATOMM ? Ljeto je prošlo, ajmo opet u DIYanje :)
pola sata pre nego što sam krenuo na put , stigli mi smd kondezatori od 100 v .....iz Srbije sam doneo Epromovih 6 transformatora i ovde imam jedan par toroida . Danas sam kupio one otpore pored zenerice .....pa recimo cenim da ću sutra da sve polemim i krenem u mehaničko monriranje .
Takođe sam doneo i orahovinu za prednju i bočne stranice a poklopac od inoxa nisu hteli da mi urade nikako pre odmora , tako da i to sad očekujem . Stigli su i konektori za zvučnike i ulazne signale i komletan materijal za kloniranje MBL ......samo da iskontrolišem štampu i pošaljem kinezima na izradu .....mada sam pokušao dok sam bio kući da mi odrade štampu za jedan drugi preamp za koji milsim da radi bolje od MBL .
Generalno puno toga sam krenuo odjednom , mislim i kutije i pojačala tako da je u jednom momentu bio haos .....sada idemo polako :) ......previše je tehničkih detalja trebalo rešavati u vrlo kratkom roku ......čak sam u jednom momentu radio na mašini koja spaja furnire da bih stigao da mi ih polepe makar na bočne stranice da ubrzam postupak .......videće se po venaturi da je radio neko ko se baš ne razume najbolje u to :) .....prebrojao sam da imam preko 80 delova MDF koje treba da polepim i furniram .....kutije + postolje .
100 kg su teški / toliko je izmereno radi plaćanja / 8 gornjih i 8 donjih / metalnih delova sečenih plazmom za postolje kutija ......sada čekam da ih izbuše i da ih frezenkuju / to ne plaćam / ...........kao što vidiš ipak se ponešto i radi .
Pošto znam ko je lemio delove , baš se i ne žurim da stavim to pod napon 8-)
Rade
Postovi: 216
PostPostao/la elvis » 01 ruj 2015, 13:39
Odlično, moram priznati za ljetni period čak i vrlo dobro :). Ne izostavi pravovremene izvještaje kako projekti napreduju.
U Dalmaciji se prilično ljenčarilo, koliko vidim jedino su Zoran i Mulin kemijali, ostali sjedi jedan. Nadam se da će jesen biti produktivnija.
PostPostao/la elvis » 03 lis 2015, 22:05
Danas sam vidio da sam dosta toga započeo ali da nisam završio, to je manje više sudbina većine diy projekata. Danas konačno odlučih batomm posložiti u kutiju. Trebati će par sati, no sve je spremno, samo treba slagati.
Prvo sam sve posložio na bočne stijenke kućišta. Evo kako sam to zamislio i na kraju posložio. Kada sve dobije formu kućišta biti će jasnije. :)
PostPostao/la elvis » 04 lis 2015, 11:21
Evo pomalo dobiva izgled ampa. Kada se sve dobro pripremi slaganje lego kockica ide relativno brzo. Ostaje ni zahebancija oko spoja trafoa na mrežu. Hrpa žica a trebaju mi samo po ddvije za svaki trafo.
PostPostao/la elvis » 04 lis 2015, 17:59
I eto zadnji vijak je zategnut. Proglašavam batomm završenim. Vjerojatno prvi kompletiran u HR, no znam da neće biti i jedini. Za ubaciti sve pod haubu trebalo mi je oko 7 sati. U zadnji tren dodao sam jedan pomoćni trafo od 12V, ako me pukne da ugradim remote on, vu ili tako nešto, a za sada samo napaja iluminaciju prednje strane. A što reći, idemo dalje :). Po rasporedu to je D klasa za sub, naravno prvo bez kutijanja, u pilotu se treba dokazati i zaslužiti kutijanje. :)
PostPostao/la Rade » 04 lis 2015, 20:31
oni što rade prozore i vrata od aluminijuma imaju zanimljivih profila ......obiđeš nekog od njih i možda nađeš neki interesantan profil .
Mislim ako već radiš takav tip kutije , možda bi ti značilo neki drugi profili koji se jednostavnije uklapaju . .......kad se pogleda šta sve ima uvek padne neka ideja :)
Rade
Postovi: 216
PostPostao/la FFL » 04 lis 2015, 22:44
Bravo Elvis - sjajno si to složio 8-)
FFL
Postovi: 26
Pridružen/a: 30 kol 2012, 19:39
Lokacija: Zrenjanin
PostPostao/la Pao Pepeo » 05 lis 2015, 00:43
Lijepo i uredno kao i uvijek... :D bravo :clap:
Pao Pepeo
Postovi: 231
Lokacija: Pula
