heco izrada kutije
Re: heco izrada kutije
PostPostao/la elvis » 12 svi 2015, 16:00
Ja bi se držao MDF-a za oblikovanje... no problem je što kako stoje stvari rade samo 10mm debljim, pa bi se za postizanje koliko toliko dobre stjenke trebalo koristiti bar dva sloja, ili isti koristiti samo u djelovima gdje su pregibi, pa sve to zalijepiti na klasičan nefleksibilan MDF od 20mm.
kako se na slici vidi, razmak rezova je oko 6-7 mm, širina reza oko 2mm, a dubina reza ide rekao bi bar 7 mm, tj. tek 3 mm ostaje mesa, a što osigurava iznimnu fleksibilnost. Kada bi se ovo htjelo napraviti na 20mm medijapanu trebalo bi se držati tih omjera, znači na mjestu pregiba bi svakig 6mm trebalo prorezati širinm 2mm duboko bar 17mm.
PostPostao/la Pao Pepeo » 12 svi 2015, 16:26
To bi bilo zgodno istina sa dva sloja... Di ga ima kod nas za nabavit ako tko zna??
Pao Pepeo
Postovi: 231
Lokacija: Pula
PostPostao/la mulin » 12 svi 2015, 17:21
danas sam uredija vanjske strane ukruta onako ufino(ipak definiraju oblik zvucnika šta je dosta važno).također sam napravija test sa mediapanom od 19mm.ureza sam ga svako 5mm a duboko toliko da je ostalo mesa 2mm.savija se bez problema,više nego šta je potrebno.to je dakle rješeno.rupe u pregradama cu radit sa krunama za drvo.sljedece cu napravit stražnju stranicu i prednju(ne onu završnu) tako da dobijem kostur kutije.to cu napravit tako da cu u prednjim i stražnjim stranicama na određenim visinama napravit utore od 5% nagiba za debljinu pregrada u koje ce se pregrade uštekat od sprida i zada.malo je komplicirano to ovako objasnit ali bit ce slika pa ce bit sve jasnije.
Postovi: 365
PostPostao/la zbotic » 12 svi 2015, 17:36
Jedan prijedlog, Utore od rezova prije montaže napuniti ovim http://www.henkel.hr/2879_HRC_HTML.htm , kasnije odstraniti višak špatulom. Zadržalo bi apsopcijska svojstva, a taj"slikon" drži ko lud i uz to je trajno elastičan. Eventualni problem cijena; cca 50-ak kuna tuba.
PostPostao/la mulin » 12 svi 2015, 18:35
elvis je napisao/la:malo mi je koncentracija loša, zapetljao sam se u pokušaju rekreacije skretnice :)... reci mi samo koja je žica za visokotonac.
Čak mi se čini da je kutija ipak 2,5 stazna...
... što se tiče ideje za kutiju, bome ljestvica je visoko postavljena.. :), super uzor što je je. Kao što si primjetio i ovdje je visokotonac povučen nazad, a uz kombinaciju nagiba kutije prema nazad (nagib vjerojatno oko 5%) je poravnan sa korjenom membrana bass drivera. Ovaj dio oko lijevka bi mogao biti kritičan za izvedbu ako bi se htjelo poštovati razmak centra basa u odnosu na centar visokotonca a sve to prema reznoj frekvenciji, no ako to zanemarimo, vodi računa da izvučeš što manji kut tog lijevka, tj. da ne dobijemo hornu na visokotoncu. Znači gledaj da kut svakako bude dosta ispod 45 stupnjeva, recimo 30 stupnjeva bi bilo OK. Tako ćemo spriječiti efekt horne na visokotoncu.
izlaz za visokotonac ti je bijela,zeleno bijela a dovod crna
Postovi: 365
PostPostao/la mulin » 12 svi 2015, 22:31
zbotic je napisao/la:Jedan prijedlog, Utore od rezova prije montaže napuniti ovim http://www.henkel.hr/2879_HRC_HTML.htm , kasnije odstraniti višak špatulom. Zadržalo bi apsopcijska svojstva, a taj"slikon" drži ko lud i uz to je trajno elastičan. Eventualni problem cijena; cca 50-ak kuna tuba.
cijena nije problem.sa jednom tubom se može dosta toga zalipit.triba štakod i kupit :).vjerojatno cu te poslušat jer je tržište ogromno da covik ne zna šta bi uzea,pogotovo ta lipila.
Postovi: 365
PostPostao/la Mate » 13 svi 2015, 08:12
ovo nije lipilo nego punilo, kit. Da ti ne padne napamet lipit stranice drvenarije s time.
Za lipljenje je dobri stari drvofix i trebat će dosta "molseta". Možda će ti tribat napraviti nekakve kontra-profile (zakrivljene fazone) koji će leći na zakrivljenu plohu a da "molseta" može uhvatiti da ne sklizne.
Što se drvofixa tiče onaj obični i pojavio se neki "brzi" šta suši puno brže. Skuplji je ali nisam nikad s njime radio pa ne znam isplati li se njega uzesti. Netko drugi ovdje ima valjda iskustva s tim brzim pa neka kaže koju.
PostPostao/la zbotic » 13 svi 2015, 08:20
Henkelovo ljepilo za drvo je zakon. ima i brzo i normalno.
"Zaboravljena" rezorcinska ljepila bi trebalo isprobati, što se nudi na tržištu....
PostPostao/la mulin » 30 svi 2015, 21:09
danas izreza nešto materijala.da mi je doma imat profi strojeve :( ali šta je tu je.u pregradama treba napravit rupe i na prednjoj ploci također.to mogu cak i doma.mali komadici mediapana su upore pod kutom od 5%.
Postovi: 365
PostPostao/la elvis » 31 svi 2015, 18:52
Koliko vidim to se savija savršeno, potpuno nova dimenzija kod izrade zvučnih kutija. Kod ESL priče ako se ne odlučim drugačije trebati će mi te fore savijanja za TL bass kutije. Još mi je ostalo zamoliti Sandersa da mi pošalje nacrt, možda se čovjek smiluje he he he he. Ovo tvoje tj kutija koju radiš će na kraju ispasti bitno iznad klase drivera koji idu u kutiju. Bajdvej, ne zaboravi izbušiti upornice :) :)
