pucanje iz zvucnika,thule ia150b
Re: pucanje iz zvucnika,thule ia150b
PostPostao/la zbotic » 22 tra 2015, 21:26
Sve je jasno. Od konstrukcijskih grešaka do servisera. Trenutno je u tijeku kemoterapija. Nažalost, sve je SMD pa je izbor dijelova ugalvnom Internet što će potrajati. Slijedeći put se javljam kada bude posao pri kraju... :D
PostPostao/la mulin » 22 tra 2015, 21:56
zbotic je napisao/la:Sve je jasno. Od konstrukcijskih grešaka do servisera. Trenutno je u tijeku kemoterapija. Nažalost, sve je SMD pa je izbor dijelova ugalvnom Internet što će potrajati. Slijedeći put se javljam kada bude posao pri kraju... :D
znaci metastaze kirurški odstranjene.vidim da su i elektroliti partili i još dosta toga.neka,neka :D.vec si doda i brzu spajalicu za trafo ili kako se vec zove :hail: .koliko sam primjetija na slikam sa neta ta "spajalica" je nekad bila tu pa je neki kret... išcupa
Postovi: 365
PostPostao/la TDA » 22 tra 2015, 22:58
Sam znam koliko je zeznuto menjati TH elemente na dvoslojnoj štampi sa metaliziranim rupicama.
Treba tu mnogo strpljenja, dobro zagrejana lemilica, pletenica za razlemljivanje i veoma tanko i ošto šilo...
Ne pomaže ovde vakum pumpica ni pištolj za razlemljivanje.
Samo lagano i strpljivo i nadam se da ćeš ga na kraju i završiti kako valja. ;)
TDA
Postovi: 129
Lokacija: Beograd, SRB
PostPostao/la zbotic » 02 svi 2015, 22:46
Dobra i loša vijest: :lol:
Thule je popravljen, bolje reći rekonstruiran tako da sada radi potpuno bešumno i rekao bih zvučno solidno.
Ali.......
Loše vijesti čuvam za vlasnika :lol:
To je onog tipa "Mujo mačka ti hoda po krovu" :lol:
PostPostao/la mulin » 02 svi 2015, 23:48
zbotic je napisao/la:Dobra i loša vijest: :lol:
Ali.......
reka si stavit štogod slika kad završiš.šta se tice loše vijesti,uvik sa jednom dobrom dolazi jedna loša :lol: pošalji na pm lošu kad je tako strašna,da niko ne zna.kad je potpuno bešumno bice da si i trafo rashodova
Postovi: 365
PostPostao/la zbotic » 03 svi 2015, 01:01
Nema slika jer sam zaboravio slikavat pa evo samo jedna finalna s gornje strane (ima elektronike i od ispod).
Loša vijest je da će za korištenje na mreži od 230V i više trebati promijeniti ona 4 glavna elektrolita od 10000uF/63V sa nekima od 80V.
Također bi trebalo sve ove preostale SMD elektrolite povaditi i zamijeniti novima jer je temperatura uzrokovana lošim konstrukcijskim rješenjima (koja su sada djelomično riješena tj. ona najkritičnija) desetkovala njihov životni vijek. Za sada još rade.
Na slici se vidi da nečeg nema, a da je nešto dodano, ukratko, reparirana su neka napajanja, druga su dograđivana, ubačen je jedan predregulatorski sklop, mijenjan je digitalni enkoder itd.....
Detalje ću zadržati za sebe, za slučaj da bude još koji Thule (a sigurno hoće) da nešto i zaradim (s obzirom su bar trojica meštara profesionalaca (konstruktor i dva servisera) već pali ispit)... :lol: :lol:
http://smg.photobucket.com/user/dioklec ... rary/thule
Na linku je bolja rezolucija da možete uvećavati.
PostPostao/la zbotic » 03 svi 2015, 01:10
............trafo je inače dobar, iako potpuno pogrešno upotrebljen, ali to je malo duža priča...............
primjer toplinske degradacije; 100uF (microfarada).
Zadnja izmjena: zbotic; 03 svi 2015, 08:01; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la ziki » 03 svi 2015, 01:24
Dobra trafo, ok hladila, lijepa kutija... Idealno za ubacit neku AB klasu unutra :D umjesto Thuleta.
PostPostao/la zbotic » 03 svi 2015, 13:50
Bit će Thule odličan kada odradimo posao do kraja, a hoćemo.....
PostPostao/la mulin » 03 svi 2015, 13:57
zbotic je napisao/la:Bit će Thule odličan kada odradimo posao do kraja, a hoćemo.....
jedva cekam :D
Postovi: 365
