PostPostao/la elvis » 30 ožu 2015, 20:18
mikikg je napisao/la:Evo jedna moja fotka iz "spomenara" (12-22-2013), prva pokrenuta verzija SMD PCB V0.8 :)
Napajanje bilo sa dva razlicita ispravljaca vezana redno, jedno od 5A drugo od 1A :D
To sve bilo na brzinu sklepano samo da se proveri da li je ispravna PCB kako bi izvestio ostale clanove foruma da mogu da krenu u akciju ;)
Privitak IMG_4754_1.jpg više nije dostupan.
Ma kako stoje stvari BatoMM radi šta god spojiš od napajanja. Evo i ja sam našao malo vremena pa zakačio toroide što mi ih dade Davorin. Mislim da je to 120w jezgea, nakon dioda i bulk konda imam 40V, a CT je izveden neovično precizno tj imam 2x19,99V na spojenom bato MMu. Na drugoj pločici je mrvicu lošije, tj. 19,96 i 19,98V, no to takađer smatram 100% kako treba. U zvuku naravno ne primjećujem nikakve ključne razlike u odnosu na prve trafoe na E jezgri. Snage je i dalje na pretek, potpino jednak karakter zvuka. Sada kada bi mogao proći sa ovako manjim trafoima možda ipak odradim dual mono u klasičnom obliku i dimenzijama kućišta. A vidjeti ću, ne žuri mi se, no ako tako bude to se da brzo skutijati. Onda idu opet ESL-i na red :)
PostPostao/la Rade » 10 tra 2015, 12:58
elvis je napisao/la:
90% pojačala radi svo vreme u režimu klipinga i nema priče o karakteru zvuka ili pojačala nego samo ima priča kako koje pojačalo tretira kliping ......i zato recimo oni koji imaju mekani kliping se više sviđaju ljudima , a ne neka priča da neko voli obojen zvuk . I onda se priča kako su neka pojačala dobra , a otprilike imaju po 200-300 W po kanalu a ni zvučnici nisu baš mali ......a slušaju muziku ne baš glasno :D
Sve se to da vrlo jednostavno izračunati .....tri promenjive su u igri ..... osetljivost zvučnika , max snaga pojačala i 15 dB pikovi na CD-u .....i sad slušate nekih 95 dB na 3 metra . Statično testiranje je statično a dinamičko je dinamičko , kao ona priča o onoj i tarabi :)
Što se tiče ovog pojačala , izgleda da su malo podigli snagu sa povećanjem max napajanja , što je recimo dobra stvar .
Rade
Postovi: 216
PostPostao/la elvis » 11 tra 2015, 20:02
Što zbog Nina koji mi je dao prijedlog da Bato MM amp strpam u jedno kućište, što zbog Davirina i toroid donacije koja je stvorila uvjete za manje kućište, ovaj Bato MM će biti dual mono, sličnih dimenzija kao preamp. Hladilo će biti samo kućište sa u extenzijama, a obzirom koliko se (ne) grije biti će to više nego dovoljno. Poslagao sam profile čisto da vidim kako to izgleda, malčice je "krilato" al što je tu je. U zbilji izgleda OK. Sistem spajanja opet onaj "po mome" :)
PostPostao/la TDA » 11 tra 2015, 22:07
Ekstra!
Samo nanesi termo pastu na profile pre spajanja radi efikasnijeg prenosa toplote...
TDA
Postovi: 129
Lokacija: Beograd, SRB
PostPostao/la elvis » 11 tra 2015, 22:31
TDA je napisao/la:Ekstra!
Da da to obavezno, no nemam je pa će spajanje profila morati čekati slijedeći tjedan. Nadam se da će paste biti u Chipoteci, nije valjda da ću i to morati naručivati.... a hebiga to je cijena kada živiš u malom gradu. Profile ću pričvrstiti sa po dva imbus vijka plus pasta .. ma biti će to jedno tjelo :).
PostPostao/la ziki » 11 tra 2015, 23:11
Imaš valjda ovih trgovina što prodaje opremu za računala, tamo možeš pastu uzeti.
PostPostao/la TDA » 11 tra 2015, 23:32
Obično je u njima papreno skupa i u malim pakovanjima...
TDA
Postovi: 129
PostPostao/la 44250 » 12 tra 2015, 00:12
elvis,i ovako "krilato" izgleda neviđeno-u oba smisla te riječi. prvo se vidi kutija kao cjelina a tek onda i kako/čime/šta si sastavljao. ti ovo radiš kao 3d tetris i opako ti dobro ide,od mene sve čestitke uz poštovanje i divljenje.
Postovi: 181
PostPostao/la bepone » 18 tra 2015, 02:51
super izgleda skatula!! :P
PostPostao/la elvis » 19 tra 2015, 09:11
Baš mi je drago da vam je diy kućište ok, full je jednostavno za sastaviti. Jučer sam ukrao jedno dva sata, pa sam zašarafio dosta toga. Danas ću probati ugraditi alu dno i onda može krenuti ugradnja djelova što na shassiju što unutar. Nisam baš 100% siguran no moga bi to biti prvi skutijani BatoMM u HR :)
Ovo je ključni dio kućišta, znači čvrste bočnice, hladila, nosač prednje i zadnje strane, jamči pravilnu geometriju i oblik, ma sve je u ova dva djela.
Sada već zašarafljeno sa nožicama:
