I sve žice su na broju. Radi. Dodatni gain za MC izveden je sa LME49990 nakon RIAA, a balansirani izlaz sa DRV 135. Ubačena i pločica sa preklopnicima za biranje kapacitativnosti i impedancije. Ukupni gain je 75 dB, može se smanjiti na 70, a balansirani još + 6 dB. MM gain je 60dB. Pasivna ekvilizacija mu oduzme desetak dB gaina. Radi hajendovski
pearl plus 1.jpg (96.05 KiB) Pogledano 9760 put/a.
Zadnja izmjena: zbotic; 27 ožu 2015, 11:04; ukupno mijenjano 1 put/a.
Mnogo mi se sviđaju ti dip-svičevi , što navodi na pomisao da pre nije rađen samo za jedan tip glave , nego da ima i određenu dozu fleksibilnosti po pitanju izbora glave . Nedavno je u AR izašlo predpojačalo za gramofon i pola šeme su dip-svičevi i pripadajući delovi .
Khadgar2007 je napisao/la:Ja ti recimo idem bez brušenja tako da prethodni sloj moram "poravnati" dobro sa novim,a to znači baš ono žustro prelaženje preko površine nebrojeno puta i tu se loptica zna hvatati itekako. Obično ti radim površine do 30x10cm i koristim lopticu veličine manjeg limuna. Ono što radim pogrešno je da ne ulijevam šelak u lopticu već sa vanjske strane loptice nalijem malo šelaka jer površine koje radim su male, onda na isti način kapnem malo čistog alkohola i na kraju umočim prst u ulje/maslinovo te protrljam dio loptice koji ide uz dasku uljem. Nakon toga udarim lopticu u dlan da se to malo pomiješa i žustro trljam površinu.
Evo kao na ovom videu:
Dakle probao sam i sa uljem pre otprilike mesec dana i nikako da mi padne na pamet neki pogodan izraz da dočaram promenu ..i pre neki dan ja to onako gledam i pade mi magična reč .....izgleda masno .......toliko to izgleda fino , dake površina je postala finija ali opšti utisak je kao da je masno pa se sija ko ludo . U principu je stvar izgleda i ukusa ...stim što se meni to sijalo i ranije , a sada je baš previše . Opšti utisak je da ide brže sa uljem , mada sam ja i bez ulja bio brz . boldovano .....stvar navike , neko naliva neko umače .....
PS nekad je to bilo zanimanje , tako da su majstori išli svake godine po kućama i nanosili novi sloj .
Da li si možda nakon politiranja "izvukao" ulje van? To se radi tako da uzmeš lopticu i namočiš je malo u alkohol ili u jako razrijeđenu polituru i onda jaaaaako brzim potezima skidaš to ulje, naravno ne predugo mazati sa time da ne bi otopio površinu šelaka te izgubio taj sjaj. Malo skineš ulja, onda prekineš da se sloj šelaka "osuši" i tako redom dok ne dobiješ skroz sjajnu površinu.
Khadgar2007 je napisao/la:Da li si možda nakon politiranja "izvukao" ulje van? To se radi tako da uzmeš lopticu i namočiš je malo u alkohol ili u jako razrijeđenu polituru i onda jaaaaako brzim potezima skidaš to ulje, naravno ne predugo mazati sa time da ne bi otopio površinu šelaka te izgubio taj sjaj. Malo skineš ulja, onda prekineš da se sloj šelaka "osuši" i tako redom dok ne dobiješ skroz sjajnu površinu.
Malo sam ga vadio , ali sam ostavio većinu pošto ima taj vrlo 'čudan' izgled ...ono kao celofan se presijava ........vadiće mast vlasnici svaki put kad ga budu glancali na suvo ....biće kao drenovina suv .
Najveći problem mi je da su se sada istakle sve greške furniranja , ali nema veze pošto u jednoj reklami za nameštaj stoji ovako .....ako primetite neku grešku na našem nameštaju je samo znak da su rađene rukom a ne mašinom
Nikada nisam politirao furnirani materijal tako da ne bih znao. Na koje greške misliš,spoj furnira,bridove ili možda dijelove di furnir nije dobro zalijepljen pa je možda neravan. Jer vjerujem da spojevi i bridovi bi se sa grundiranjem trebali fino pokriti da se to ne vidi.
Ja već duže vrijeme nisam radio nikakvu kutiju a na žalost jedna jedina koju sam radio sa uljem nije više kod mene i imam jako loše slike tako da se ne vidi kako je posao odrađen.
Khadgar2007 je napisao/la:Nikada nisam politirao furnirani materijal tako da ne bih znao. Na koje greške misliš,spoj furnira,bridove ili možda dijelove di furnir nije dobro zalijepljen pa je možda neravan. Jer vjerujem da spojevi i bridovi bi se sa grundiranjem trebali fino pokriti da se to ne vidi.
sve po malo dolazi do izražaja jer je površina postala kao staklo i svaka pa i najmanja greška prosto bode oči ......ali nema veze , da nisam probao , ne bi znao kako to izgleda . Jedino što imam jedno ogledalo sa ramom od orahovine pa ću i njega malo da 'omastim' ......biće lepše
Pretpostavljam da rama/okvir nije neka obična drvena lajsna već je kao okvir slike onako malo izglodano da izgleda ljepše. Zanima me najviše kako se postupak grundiranja vrši na takvim površinama jer to nije ravna površina pa se može desiti da se negdje kamen plovučac/talk/ili nešto deseto nanese na neko mjesto više a na neko manje pa to ružno izgleda ili je jedino riješenje iskustvo i pažljiv rad da se plovučac nanese ravnomjerno po cijeloj površini?
Problem je na spojevima što znaš i sam da drvo koliko je god suho ono "radi" i sa vremenom se spojevi mogu više ili manje istaknuti pa se to normalno vidi na polituri koja je za razliku od laka vrlo krhka i nema elastičnosti(koliko mi je poznato). E sada ako se politira furnir to je možda i prednost jer pretpostavljam da je on manje podložan na deformacije od vlage,temperature u odnosu na puno drvo. Iz toga po meni slijedi da bi samo trebalo jako dobro odraditi furniranje i grundiranje da se zatvore sve pore i spojevi znači da od grundiranja do izvlačenja ulja cijeli proces traje najmanje mjesec dana.
