Danas jedno dva sata posla, montirao noise filter i trafo, spojio iluminaciju na prednjoj strani. Iluminacija je narančaste boje, u živo je ugodnija nego na slici dole, tj. Na slici baca na žuto. Ostalo je još samo interno ožičenje. Za audio dio koristiti ću Van den Hul SCS28M kabel.
Evo i detalji o istom:
http://www.vandenhul.com/products/cables/scs-28-m-halogen-freeVeliko hvala Ferencu na ovom kabelu, rekao bi da je bolji no što je sve ostalo u preampu
Evo kako to od prilike izgleda sa iluminacijom prednje stralne, a u punom mraku je zbilja izvrsno, bar meni. Glupost na koju se često ne troši diy vrijeme, no kasnije zna veseliti. Narančasta boja više asocira na neki
cijevni uređaj nego na SS, no nije nikakav bed, dapače.
- image.jpg (73.86 KiB) Pogledano 10356 put/a.
Slijedeći izvještaj će biti kada sve ožičim i zašarafim zadnji šaraf. Mjesto će naći na polici između behringer aktivne skretnice i AK daca, a u perspektivi tik do ovog line preampa trebao bi doći SS phono preamp, no otom potom, još nisam odlučio koji phono preamp, ali diy varijanti u svakom slučaju.
Nakon završetka line preampa trebalo bi uslijediti finalno kutijanje BatoMM ova.
