PostPostao/la Roko » 14 ožu 2015, 23:32
10kkn je dobar budget, pogotovo sad u recesijsko vrijeme, tu se da pronaći prilično moćan i dobar amp. Od ovih gore što si naveo mislim da bi Krell najbolje odgovarao tvojim zvučnicima jer se krelci u pravilu dosta dobro nose sa, ajde da uvjetno kažem, "nestašnim" impedancijama višestaznih zvučnika.
Imaš recimo na Audio Pulsu trenutno u oglasniku Rotel RC-170 (preamp) i RB-1070 izlazni amp, što bi mogla biti odlična kombinacija upravo za tvoje zvučnike.
Također, tamo pogledaj i par oglasa niže, prodaje se Sansui AU-X1, refrešan od člana ovog foruma (Kale021 iz Kaštel Sućurca), a to znači da je uređaj u perfektnom stanju i obnovljen potpuno kao novi.
Znači, postavio si vrlo dobar budget, samo strpljivo prati oglase, ne žuri i pitaj ako nađeš štogod zanimljivo ;)
PostPostao/la mulin » 14 ožu 2015, 23:42
Roko je napisao/la:10kkn je dobar budget, pogotovo sad u recesijsko vrijeme, tu se da pronaći prilično moćan i dobar amp. Od ovih gore što si naveo mislim da bi Krell najbolje odgovarao tvojim zvučnicima jer se krelci u pravilu dosta dobro nose sa, ajde da uvjetno kažem, "nestašnim" impedancijama višestaznih zvučnika.
sansuija san vidija ali je malo over budget.šta misliš o Krellu KAV-300i.kažu da je mocan.cjena je također prihvatljiva
Postovi: 365
PostPostao/la Roko » 14 ožu 2015, 23:48
Kav 300i je dobro pojačalo, ali mislim da bi do nekih 9-10kkn, mogao naći već i Kav400xi koji je, bar po mom sudu, dosta bolji i precizniji integrirac. Pogotovo mu je bolje bass područje a i u srednjima i visokima je precizniji od 300i.
PostPostao/la mulin » 15 ožu 2015, 00:06
Roko je napisao/la:Kav 300i je dobro pojačalo, ali mislim da bi do nekih 9-10kkn, mogao naći već i Kav400xi koji je, bar po mom sudu, dosta bolji i precizniji integrirac. Pogotovo mu je bolje bass područje a i u srednjima i visokima je precizniji od 300i.
jedan Kav400xi je bija u oglasniku prije godinu dana.cijena je bila oko 10k kuna.ništa,pomalo cu njuškat,nema priše
Postovi: 365
PostPostao/la zbotic » 15 ožu 2015, 00:48
viewtopic.php?f=10&t=131
Tražim 5k, bolje od svega spomenutog, u Splitu je i može se isprobati. ;) Nedavno sam napravio i upgrade....
Zadnja izmjena: zbotic; 15 ožu 2015, 00:48; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la Roko » 15 ožu 2015, 00:48
Tamo (na audio puls oglasniku) imaš i Primare CD31, pre30 i A30.2 izlaz, neloša kombinacija ali ne piše cijena. Probaj pitat koliko traži za sve, ili barem samo za preamp/amp?
...edit, evo sad vidin da i Zoki (zbotic) nudi onaj svoj integrirac za više nego fer cijenu, a Zoki se ne šali kad je riječ o audio-stvarčicama...dogovori s njim i isprobaj to ;)
PostPostao/la mulin » 15 ožu 2015, 09:28
zbotic je napisao/la:http://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=10&t=131
isprobat cemo tvoje pojacalo.samo neka sastavim svoje kutije.baš me zanima kako ce to zvucat
Postovi: 365
PostPostao/la mulin » 15 ožu 2015, 12:25
mulin je napisao/la:
usputno,lipo i izgleda,svaka cast :hail:
Postovi: 365
PostPostao/la zbotic » 15 ožu 2015, 12:56
Hvala. Ne bih nudio da nisam u uvjerenju kako bi to bio dobar par. Svakako valja isprobati, a trgovina neka ostane u drugom planu :)
PostPostao/la zbotic » 15 ožu 2015, 13:23
Krell KAV 300 iz oglasnika po cijeni od 6600 kuna je također odlično pojačalo, ali bi trebalo računati sa još barem 1500-2000 kuna za refresh.....
