PostPostao/la 44250 » 07 ožu 2015, 23:08
i da - od milja ga zovem "Boa",jer se kao zmija pokaže krivinom ispod stola od zvučnika ka pojačalu...a i "ima" ga! :) :D
Postovi: 181
PostPostao/la elvis » 07 ožu 2015, 23:30
44250 je napisao/la:i da - od milja ga zovem "Boa",jer se kao zmija pokaže krivinom ispod stola od zvučnika ka pojačalu...a i "ima" ga! :) :D
Da da shvatio sam po opisu da si kabel tako posložio, slike su samo potvrdile. Nego da li je 4 kvadrata zbilja nužno, meni se to čini nekako previše. Ma i 2,5 kvadrata mi se čini da pretjerujem. :) Ovo je više komentar nego pitanje, zapravo imam mogućnost kupovine 4 kvadrata, jedna žila, zgodno za upredanje, ali sam odustao jer mi se stvarno učinio ogroman, a bome nisam ni siguran kako bi to nagurao u speakon konektor na strani bato mm-a.... A vidjeti ću. Kako bato mm radim u mono blok verziji, u biti ne moram ni raditi nešto preduge kablove. Imam neke flat bakrene, solid core, možda to upotrebim. Poslikam pa ćemo prokomentirati podesnost.
PostPostao/la TDA » 07 ožu 2015, 23:30
Au šta se ovde izdešavalo za kratko vreme...
Svaka čast momci! :D
TDA
Postovi: 129
Lokacija: Beograd, SRB
PostPostao/la NINO.S » 08 ožu 2015, 09:44
Evo da i ja nešto napišem sklopljene sve 4 pločice
Ostalo samo zalemit na svakoj po 2 elektrolita njih sam
ostavio dok sve ne ozicim i slozim napajanje pa ubodem ona
dva otpornika
Najveća muka će biti ispiliti hladnjake :twisted:
Prekjučer sam išao čuti Bato MM kod Elvisa
E sad nešto reći a ne biti subjektivan jer je slažem 4 kom
Uglavnom Sony je otišao u penziju :lol:
Svira bato samo tako brz detaljan ništa ne iskace ali i ništa ne fali
Čak mi se čini da se bass procistio iako nije tjerao bass sekciju
valjda viši harmonici
Iznenadio me i to da je inače zahtjevne ESL tjerao bez ikakvih
problema znači ni mrc ni prc samo muzika :hail:
Toliko za sad
Pozz :admin:
NINO.S
Lokacija: Karin Kutina
PostPostao/la 44250 » 08 ožu 2015, 11:36
elvis je napisao/la:
ja to gledam - ako je 2,5mm^2 ok,malo više će biti i više nego dobro. po ruskoj - bolje jedna tona previše nego jedan gram premalo... :)
Postovi: 181
PostPostao/la elvis » 08 ožu 2015, 14:42
NINO.S je napisao/la:Evo da i ja nešto napišem sklopljene sve 4 pločice
dva otpornika
Toliko za sad
Pozz :admin:
Možda nisam spomenuo, no Nino je glavni krivac zašto sam ja krenuo u ovaj projekt. Prije malo manje od godinu dana došao je na kavicu i započeo priču sa ... "Znaš na jednom forumu je aktualan jedan čini mi se jako zanimljiv projekt ........ ". Nekako paralelno baš u to vrijeme sam spoznao kako u lampama koje sam do tada koristio zapravo nema riješenja za mene, saslušao sam Nina, no nisam se upecao iz prve, ipak je to chip, nije mi zvučalo uvjerljivo. No vremenom su došle tiskane pločice, nije više bilo prostora za povlačenje. Sa ove točke gledišta sada mi je iznimno drago što nisam bio isključiv i što nisam sudio prije no što sam uređaj poslušao i naravno odmah i presudio u smislu to ne valja jer je stari chip u igri. Znam da ima bolje, nisam blesav to je jasno, pogotovo za tjeranje esl ima podesnijih topologija koje se bolje bore sa neobičnom impedansom esl modula, ali za taj luksuz bi trebao gadnu financijku konstrukciju, uz upitnu proporciju kada se benefita u zvuku tiče. Za sada sam iznimno zadovoljan sa batom mm, nadam se da će tako i ostati, ma zapravo vjerujem u to. :)
PostPostao/la elvis » 08 ožu 2015, 14:46
Ja ću ipak stati na 2,5, da sve lijepo strane u steznike na speakonu. Junački ću sve to upresti, bušilocom naravno, to će biti za 5', obećavam :)
PostPostao/la 44250 » 08 ožu 2015, 19:46
ma naravno, ovo je hobi o u njemu treba uživati koliko vrijeme i novac dozvoljavaju,slušajući sebe i svoju procjenu. ne moraš pretjerivati u upredanju da ne bi smotao tri metra žice u pola metra parice :) kod mene je dužina kabla ipak oko dva metra(sinoć mjerio,a ranije sam naveo da je oko metar i po...) i zvučnici su 4r pa još kako volim nerijetko da ih "nagazim" do maksimuma (klip indikacija blinka na skoro 100W po kanalu) kontam da mi nije loše malo preterati sa promjerom bakra.
ni malo audiofilski,imam ozbiljno oštećen sluh lijevog uha (teška saobraćajna nezgoda) pa muziku, koliko je to sad moguće, maksimalno doživim na tako visokim nivoima glasnoće. nemam nikakav osjećaj za "prostor" zvuka, mada zbog zaljubljenosti u zvuk još od osnovne škole svejedno ne odustajem od ovog hobija i izrade izlaznih stepena.
kod zvučnika najviše volim širokopojasne 12ice sa potrebnim dodacima da bi se zvučno upotpunili iako su mi sada u sistemu canton fonum 600, skroz drugačija opcija.
Postovi: 181
PostPostao/la elvis » 08 ožu 2015, 22:37
44250 je napisao/la:ma naravno, ovo je hobi o u njemu treba uživati koliko vrijeme i novac dozvoljavaju,slušajući sebe i svoju procjenu. ne moraš pretjerivati u upredanju da ne bi smotao tri metra žice u pola metra parice :) kod mene je dužina kabla ipak oko dva metra(sinoć mjerio,a ranije sam naveo da je oko metar i po...) i zvučnici su 4r pa još kako volim nerijetko da ih "nagazim" do maksimuma (klip indikacija blinka na skoro 100W po kanalu) kontam da mi nije loše malo preterati sa promjerom bakra.
Canton Fonum 600 je prilično velik i solidan zvučnik, no skupio je godina ako se ne varam. Ja sam jedan od obožavatelja Canton priče. Doma su mi upravo Cantoni glavni zvučnici na AV setupu, no dosta su manji od tvojih. Radi se o staroj Ergo seriji, tj. radi se o konkretno o Ergo 70 DC zvučnicima, a zapravo čitavo vrijeme lovim da kupim Ergo 90 DC. Medijapan, pravi furnir, odlične komponente na skretnici, iznimni driveri, iznimna definicija bassa... prezadovoljan sam. Švabe znaju pa gotovo. Toliko sam zadovoljan da bi rado išao možda i na nove Cantone, no ne mogu prožvakati srebrne membrane koje sada furaju, to me nervira i gotovo. Mora proći još nešto vremena da se priviknem na to :) Da se pita bolju polovicu, ona bi odmah ubola Canton Chrono 509 DC i to bijele :) /cijena je još na prihvatljivom nivou/ (kada se već nema para za nešto iz Vento serije :) )
Što se tiče širokopojasnih 12", prolazio sam tu fazu, ima ta priča nešto posebno u zvuku, no kao i sva FR priča puno je više mana nego prednosti, ali što svira dobro onda je to zbilja dobro tj. do oo.
Ja i dan danas tvrdim da Tadić i Stefanovski jedino dobro zvuče na Lowtheru iz EX serije u Fidelio horni (tjerao sam to famoznom 809 lampom)
Nikada, nigdje i ni na čemu nisam čuo tako vjernu izvedbu, jedino gitara uživo bez amplifikacije. No problem je u tome što samo to zvuči tako iznimno, ostalo je prosječno, ispod prosječno do neslušljivo. Lowther je budimo realni iznimno dobar srednjetonac, no bass hebiga ne može biti, a horna zadužena za frekve do 400 Hz previše farba bass (ako se to može zvati bassem), šteta.
PostPostao/la mikikg » 14 ožu 2015, 01:15
elvis je napisao/la:Mjerenja kažu da je kapacitet - primar - sekundar 359 pF, oloti 0',35 nF. Mislim da to uopće nije loše za power trafo, no nemam referencu pa ne mogu tvrditi. Izmjerio sam jedan toroid 220V na 24V, tu je kapacitet gotovo 1nF, a još je i sekundar 10V ispod prvo spomenutog trafa.
Sinoc uspeo posle vazdan muka da smotam jedan ETD34 trafocic za LLC konverter od 150W bas predvidjen za BatoMM.
Sta mislis koliko ima parazitivnog kapaciteta izmedju primara i sekundara?
5pF !!! :)
mikikg
Postovi: 23
