PostPostao/la Roko » 04 ožu 2015, 12:59
mikikg je napisao/la:@elvis
Uglavnom, bas mi je drago da si zadovoljan radom BatoMM i sto se tice basova, slobodno ga pusti i to da pojaca. Do snage koju moze da izbaci (po Macoli do 70W RMS za High-end perfomanse) to ce raditi veoma lepo.
Takodje u vezi remote FB, i to slobodno upotrebi jer ce samo jos bolje da bude, nebitno mu je kakvog je tipa opterecenje, remote FB to ne interesuje, on je tu da anulira probleme sa kablovima (isprobano vec na Magneplanar-ima).
Složio bih se, i ja mislim da bi trebalo pustiti MM da pogura i bass područje, probaj iskopčat Behringera i pusti cijeli signal na panele...
PostPostao/la mikikg » 04 ožu 2015, 15:25
Koliko je meni poznato po informacijama koje imam oko broja narucenih plocica, BatoMM je do sad uradjen u jedno 100-ak komada mada je taj broj sigurno veci jer sam nalazio postove po stranim forumima gde su pojedinci za sebe pravili po 10 komada. U Beogradu ih ima bar jedno 10-15 komada. Inace po geografskom segmentiranju, tu je Srbija, Hrvatska, BiH, Slovenija, Makedonija, Francuska ...
Da li su svi primerci pusteni u rad to vec ne znam ...
mikikg
Postovi: 23
PostPostao/la elvis » 04 ožu 2015, 15:40
Koji tipovi konektra se preporučuju za FB. Iskreno ne znam što bi stavio, klasične buksne slično kao i izlaz za zvučnike ili nešto manjih dimenzija. Svaki savjet je dobrodošao.
PostPostao/la mikikg » 04 ožu 2015, 16:12
Bilo je dosta diskusije oko toga i u sustini nismo nasli neko prosto i povoljno resenje koje bi pokrilo sve neke sporne situacije, tipa da se promasi polaitet FB kablova ili da se ukrste kanali sto bi moglo bito vrlo pogubno za AMP ili zvucnike.
Za sad jedino "pismeno" resenje je Neutrik-ov 4-polni speakON, krajnje ozbiljni konektori, robusni, kvalitetni, sigurno neces pogresiti ako to upotrebis:
http://www.neutrik.com/en/speakon/spx-series/nl4fx
http://www.neutrik.com/en/speakon/speak ... rs/nl4md-v
Konektori su na srafljenje tako da ako ti bas zatreba negde na terenu da prepakujes kablove to mozes prosto odraditi bez lemilice.
Ja sam kod mene njih postavio a za ulaze isto Neutrik XLR konektore sa mikfofonskim kablom (parica) gde je shirm vezan samo sa jedne strane kabla (preporuka za single-ended vezivanje).
Zadnja izmjena: mikikg; 04 ožu 2015, 16:24; ukupno mijenjano 4 put/a.
mikikg
Postovi: 23
PostPostao/la Rade » 04 ožu 2015, 16:17
ja kada sam razmišljao o tom problemu onda sam zaključio da je najednostavnije bez ikakvih konektora ....tj da kablovi izlaze iz kutije pojačivača već zalemljeni i upleteni a povratna sprega da bude zavarena za skoro vrh kablova ispred same kutije ...nekako mi to izgledalo najsigurnije .....zavareno na oba kraja :) ...........mada i neutrik , što kaže mikikg izgleda pristojno
Rade
Postovi: 216
PostPostao/la elvis » 04 ožu 2015, 16:35
mikikg je napisao/la:Bilo je dosta diskusije oko toga i u sustini nismo nasli neko prosto i povoljno resenje koje bi pokrilo sve neke sporne situacije, tipa da se promasi polaitet FB kablova ili da se ukrste kanali sto bi moglo bito vrlo pogubno za AMP ili zvucnike.
OK, ovo mi se čini zgodno bez obzira što malo odstupam od "kućnih standarda", svakako stavljam na listu mogućih opcija.
PostPostao/la 44250 » 04 ožu 2015, 21:33
...ti sunce (poljubim),pa i ovde se došlo na 37 strana...
kod pojačala ne postoje pravila osim - ili ti se dopada zvuk ili ti se ne dopada,ili ne ostavlja poseban utisak. svako treba poslušati pa procjeniti. sad kad se pokrenuo ovaj primjerak više ljudi će imati šansu da ga čuje i procjeni svako za sebe da li ga želi ili ne želi,a biće i jednih i drugih to je sigurno. sretno elvis,kad stignem volim da pogledam SVE što izlazi iz tvoje radionice jer smatram da si poseban lik sa originalnim idejama koje zrače jednostavnoću i estetski su TOP! malo je takvih ljudi,bar ja ih malo poznajem. veliki pozdrav i poštovanje!
Postovi: 181
PostPostao/la zbotic » 05 ožu 2015, 08:52
Za malu kapacitativnost, potrebnu za takav spoj predlažem BNC ili Chinch konektor na strani pojačala, a možda zalemljeno na stranu zvučnika (kabela). Spojni kabel ne predebel, kao nešto što bi mi bio uzor npr. jedna licna Kimber 4TC ili sličnog kabela (čist bakar sa nekoliko žičica različitog promjera).
PostPostao/la elvis » 05 ožu 2015, 10:20
44250 je napisao/la:...ti sunce (poljubim),pa i ovde se došlo na 37 strana...
Drago mi je da si prepoznao i da ti se sviđa jednsotavnost u mom pristupu u samogradnji različitih audio uređaja tj. njihovih sastavnica. Da bi diy-er mogao sam sastaviti kompletan uređaj bez ičije pomoći, ta jednostavnot u izvedbi je ključna. U svakom slučaju pohvala prija i dodatni je vjetar u leđa za buduće projekte, bilo da se radi o elektronici, zvučnicima, kućištima i inom vezanom za audio... :). Kada bi imao više vremena bio bi znatno produktivniji, no primarne obaveze ne dozvoljavaju previše sati u radionici, no važno je da se u glavi kuha svašta, pronaći će se već vremena i za nove projekte.
Pozz
e
Zadnja izmjena: elvis; 05 ožu 2015, 10:35; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la elvis » 05 ožu 2015, 10:26
zbotic je napisao/la:Za malu kapacitativnost, potrebnu za takav spoj predlažem BNC ili Chinch konektor na strani pojačala, a možda zalemljeno na stranu zvučnika (kabela). Spojni kabel ne predebel, kao nešto što bi mi bio uzor npr. jedna licna Kimber 4TC ili sličnog kabela (čist bakar sa nekoliko žičica različitog promjera).
Ok, BNC ili Chinch su super jednostavno riješenje, dapače. Nego vratimo se dada na žicu, kako bi u toj priči legao RG 179 u ulozi FB kabela. Naime radi se o VF kabelu, trebao bi biti niskog kapaciteta. Za FB bi se napr. moglo koristiti dva komada paralelno, srednji dio i oplet povezani (ili samo oplet), tj. činili bi jedan vodić. Imam nešto tog kanela i dovoljnim dužinama, pa je na listi kandidata. Posrebreni bakar u teflonskoj izolaciji, čini mi se dosta luksuzno ali i podesno riješenje za FB što ne ?
