Kod Elvisa u labu...
Re: Kod Elvisa u labu...
PostPostao/la elvis » 02 ožu 2015, 23:32
Danas malo likovnog odgoja. Prije određenog vremena na ovom forumu sam opisao jeftini trik za preslik natpisa, u ovom slučaju po kućištu. Preslikava se običan print iz worda na A4 papir sa laserskim printerom. U wordartu se napravi miror i odabere font, print i to jr to. Transfer tonera ide sa magnetin ljepilom. Probao sam sa acetonom, nije išlo.
Uživo izgleda puno bolje, mobitelom po običaju nisam mogao napraviti oštre slike. Ispod knobova stoje natpisi power, volume i selector, gore desno MBL 6010 D i naravo poznata njemačka riječ za predpojačalo. Font je prilično sličan kao na poznatom izvorniku.
Zbilja jednostavo, pa ako vam kućišta nisu crne boje isplati se to napraviti, po meni vizualno puno bolje nego bez natpisa, nekako izgleda kompletirano.
PostPostao/la TDA » 03 ožu 2015, 11:15
Vrhunski! :D
TDA
Postovi: 129
Lokacija: Beograd, SRB
PostPostao/la Rade » 04 ožu 2015, 08:23
elvis je napisao/la:OK onda za sada ostaju ovi, pa ako nešto naleti vremenom lako će se zamijeniti. Ako neko slučajno naleti na nekakve "zgodne" za ovo, bar da su 45mm, javite svakako!
Danas ugradnja nosača osovina pota, preklopnika, prekidača... . Za ovo mogu poslužiti i stari rastavljeni potovi, znači nikada ništa ne bacati :)
Zbog konstrukcijskih razloga morao sam malo promjeniti inicijalnu ideju postavljanja svega toga, to je po meni malo utjecalo na downgrade konačnog vizualnog dojma, no neke konstrukcijske stvari se moraju pretpostaviti ipak manje bitnoj estetici. Morao sam izaći iz simetrije po visini i po širini, no što je tu je.
Slike koje slijede namijenejne su onima koji još nisu radili šasije, jedan detalj, čisto da okačim pokoju sliku :)
Ne znam gdje se ovo za provlačenje osovine može kupiti niti kako se to zove, pa ako netko zna, link pliz.., a osovine od 6mm se pronađu u željezarijama bez većih problema.
Manje više ništa pametno, no velim više kao info za buduće šasijabildere :)
Odlična ideja da se potenciometar premesti sa pomoćnim osovinama .....stim što tu ima jedan mali mehanički problem , tj bar ja sam ga imao . Da bi to sve skupa funkcioanisalo sve treba da bude skoro idealno ravno jer svako pa i malo pomeranje izvan ose dovešće do uništenja potenciometra .
To je važno za znati jer su sve veze uglavnom čvrste i malo pomeranje izvan ose donosi da osovina potenciometra u nekom položaju postaje " krivo nasađena " i polako počinje da se oštećuje na tom mestu . Kod mene konkretno na dva tri položaja se čuje krckanje što je znak da su tu kontakti dobili po repu :)
Meni se to dogodilo ne na potenciometru nego na atenuatoru , što mu dođe na isto . Sada sam kupio mali kardan koji se koristi za modele automobila i mislim da više neće biti problema .....
Rade
Postovi: 216
PostPostao/la Mate » 04 ožu 2015, 08:31
Kad se nema kardan dovoljno je ubaciti neku gumenu spojku i prekinuti čvrsti prijenos. Odabir gume treba biti takav da se ne dobije preveliki osjećaj elasticiteta kod okretanja a da opet uspješno korigira nesavršenost centara.
PostPostao/la Rade » 04 ožu 2015, 10:57
Mate je napisao/la:Kad se nema kardan dovoljno je ubaciti neku gumenu spojku i prekinuti čvrsti prijenos. Odabir gume treba biti takav da se ne dobije preveliki osjećaj elasticiteta kod okretanja a da opet uspješno korigira nesavršenost centara.
može guma ako se radi o potenciometru jer za njega ne treba neka sila za pokret ......kod preklopnika je druga stvar jer traže određenu silu a guma bi trebalo da je elastična pa se može desiti da ode i više položaja od predviđenog usled samog uvijanja gume ......možda ja malo preterujem , ali jednostavno mislim da nikakva dodatna sila izvan ose nesme da opterećuje osovinu potenciometra jer će ga pre ili posle uništiti ....u stvari zbog toga sam se odlučio za kardan koji ima tri dela .
Rade
Postovi: 216
PostPostao/la elvis » 08 ožu 2015, 14:21
Blitz info o kućištu za preamp. Završena zadnja stranica, možda još stavim natpise što je "in", a što "out" i to je to. Ovo je točka od koje kreće slaganje komponenti unutalr kućišta. Radim na par projekata paralelno pa je dinamika malo sporija, no za poslagati sve unutra treba jedno 6-7 sati rada, pronaći ću ih već negdje :)
Pure and simple :) ... Mislim da je to bio Nadov slogan prije jedno dvadeset godina.
PostPostao/la audio kutak » 08 ožu 2015, 19:10
zašto na svojim uređajima imaš 2 izlaza? Jel to neophodno ili? Ima li prekidač za biranje ili signal ide na oba istovremeno?
PostPostao/la elvis » 08 ožu 2015, 21:48
audio kutak je napisao/la:zašto na svojim uređajima imaš 2 izlaza? Jel to neophodno ili? Ima li prekidač za biranje ili signal ide na oba istovremeno?
U pravilu to stavim za slučaj "ako zatreba" i ne spajam. U prošlosti sam to koristio kada nisam imao aktivnu skretnicu, a tjerao bi četiri pojačala i to uglavnom samo radi praktičnosti. Možeš spojiti direktno ili preko otpornika, ovisi kakvu situaciju imaš na sekundarnom izlazu, mislim na izlazno pojačalo koje može biti sa atenuacijom ili bez.... Možeš odraditi i neki aktivni filter unutar preampa, ili imati samo izlaz koji zaobilazi preamp, naročito ako bi volio nešto snimiti analogno.... ma samo je mašta ograničenje. U DIYu uvijek moraš misliti malo unaprijed.
Stavim izlaze odmah bez obzira što mi ne trebaju, ako bi iz nekog razloga zatrebao dodatni izlaz iz preampa bilo bi nezgodno bušiti rupe u 3mm debelom aluminiju. Trebalo bi sve rastavljati, pa bi onda vjerojatno išao linijom manjeg otpora i stavio obične razdjelnike.... ovako si spreman i sretan što su tu :)
PostPostao/la Pao Pepeo » 09 ožu 2015, 14:27
jedno pitanjce,ovako kad uređaj ima dva izlaza sto se desava sa signalom? mislim na to dali ako se signal dijeli na dva ili vise "trosila" dijeli i njegova jacina??
pitam jer bi na svojem izvoru zvuka također dodao jos jedan par konektora da spojim jedan aktivni sub ali bojim se da cu izgubit punu pobudu cijevnih pojacala...
Da imam preamp nebi se pretjerano brinuo posto vjerujem da on ima dovoljan stupanj pojacanja da zadovolji vise pojacala,ja bi si to napravio na DAC-u pa zato pitam :mrgreen:
Pao Pepeo
Postovi: 231
Lokacija: Pula
PostPostao/la zbotic » 09 ožu 2015, 15:19
Desi se otprilike isto kao kada spojiš dva zvučnika na pojačalo. Ako ima dovoljno zaliha snage pogoniti će oba, a okretanjem potenciometra pojačavamo sve dok pojačalo ne ode u kliping. Impedancija po formuli za dva paralelno spojena trošila.
Ako ti sub ima visoku ulaznu impedanciju, a vjerojatno ima, preamp ga "neće ni osjetiti" ako ičemu vrijedi..... Međutim postoji velika opasnost od ground loopa (zujanja) u cijelom sustavu.....
