PostPostao/la elvis » 27 vel 2015, 11:10
mikikg je napisao/la:Kod BatoMM definitifno nije kritican CT i to se sa otpornicima moze realizovati.
Sto se tice struje kroz te otpornike, mislim da je dovoljno 30-40mA pa shodno tome proracunati otpor i snagu.
Zbog male asimetrije potrosnje struje, sa istim vrednostima otpornika nece ispasti tacno polovina napona pa se to moze (a ne mora) dotrimovati sa dodavanjem nekih Kohm vrednosti kao sto je spomenuto i to kad se jednom odradi ostace tako doveka ;)
BTW: Kako ustanoviti / uporediti "kvalitet" transformatora? :) Mnogo prosto, samo izmerite kapacitet izmedju primarnog i sekundarnog namotaja, sto manji kapacitivnost to je bolje! ;) Taj kapacitet prenosi "djubre" iz mreze pa kada je manji, manje ce i prenositi. Zato se kod "finih" sprava (lab i merna oprema) izbegavaju torusni transformatori jer imaju poveci taj parazitivni kapacitet. Idealni su transformatori na C jezgru gde je primar na jednom stubu a sekundar na drugom.
Slicna prica je i sa SMPS napajanjima, neke topologije pretvaraca poput LLC gde je primar i sekundar fizicki vise razmaknut je u prednosti u odnosu na druge topologije gde silom prilika moraju da vrlo snasno spregnu prim/sec sto posledicno opet povecava taj parazitivni kapacitet.
Mjerenja kažu da je kapacitet - primar - sekundar 359 pF, oloti 0',35 nF. Mislim da to uopće nije loše za power trafo, no nemam referencu pa ne mogu tvrditi. Izmjerio sam jedan toroid 220V na 24V, tu je kapacitet gotovo 1nF, a još je i sekundar 10V ispod prvo spomenutog trafa.
PostPostao/la elvis » 27 vel 2015, 14:06
Brzinski izvedena" subšasija", čisto da mi ne leti sve okolo u fazi testiranja. Pristup pločicama je moguć i odozdo. Vrlo fleksibilno za moguće izmjene power supplya ili trafa ili bilo čega. Opet alu profili, a što bi ja drugo. Kako to izgleda u ovoj fazi...
fotografija 3 (9).JPG (97.48 KiB) Pogledano 8605 put/a.
fotografija 2 (10).JPG (100.81 KiB) Pogledano 8605 put/a.
fotografija 1 (9).JPG (89.56 KiB) Pogledano 8605 put/a.
PostPostao/la vulejov » 01 ožu 2015, 15:04
Zadnja izmjena: vulejov; 07 lip 2015, 22:25; ukupno mijenjano 1 put/a.
vulejov
Postovi: 104
Lokacija: Marinkova Bara
PostPostao/la zbotic » 01 ožu 2015, 17:44
Takva pojačala sam radio kad sam bio mali....
http://www.diyaudio.rs/topic/1209-elliot-p3a/
PostPostao/la elvis » 04 ožu 2015, 00:37
Spojio oba kanala BatoMM pojačala na ESL panele. Behringer je brisao sve ispod 200 Hz (strminom 48dB) tako da MMovci nisu imali posla sa bass dijelom. Uključenje ampova prošlo bez problema, nema nikakvog grijanja lm-ova bez signala, a kasnije se ispostavilo da je sve gotovo jednako hladno i sa signalom. Nema šuma, nema bruma, samo glazba. Korišteni preamp je klon line stagea mbl preampa sa AD797 opampima, izvor HP laptop i jlsounds DAC.
Biio sam upozoravan sa raznih strana da se lm-i u ovakvom spoju neće dobro snalaziti sa esl teretom, da će sve to loše zvučati, da je to projekt "džaba krečiš", a nekima je bilo ispod časti to uopće komentirati (naročito nekim frendovima iz Srbije), dok je vule otvoreno "posrao" zastarjelu LM tehnologiju, a car je šta ne :). U svakom slučaju bilo je teško diyati sa takvom negativnom energijom koja je pristizala sa raznih strana. Poruka svim LM skepticima je da se drže svojih uvjerenja i neka ne rade MM, ništa to ne valja... he he he he :) i neka ne čitaju dalje, nema potrebe ni smisla.
Što da vam kažem, jedno dva sata sam vrtio razne HiRes zapise, tražio sam da BatoMM napravi grešku, pa tiho, pa glasno, pa super glasno, ipak su mi svašta ružno napričali o LM-u, očekivao sam to pretpostavljeno "loše" na što su me pripremili. Ono što ja mogu reći ovako na prvu... ili ja zbilja nikada nisam imao dobro pojačalo ili je BatoMM zbilja tonom zaista tako posebno pojačalo, bar što se tiče od 200 Hz pa na gore. Uvjek sam tvrdio da je to sa pojačalima u pravilu plus minus par posto, no eto nisam bio u pravu. Način na koji BatoMM reproducira srednje i visoke je izniman, mislim da sam prvi put pokucao na vrata high enda, sve do sad je bio samo hifi i ispod toga. Skeptici neka ostanu skeptici, nema smisla razuvjeravati ih, svako ima pravo na svoje mišljenje i ja ih razumjem. Oni koji imaju pločice BatoMM, složite to što prije, nećete se pokajati, bar što se tiče srednetonskog i visokotonskog spektra, dapače. U radionici nemam klasične zvučnike pa taj test u punom spektru ne mogu napraviti bar za sada, no vremenom ću se dokopati nečega solidnog, bar za okvirni test. Nekako ne sumnjam da bi i taj dio ispo 200Hz bio također vanredno dobar. Napominjem da FB nisam spajao, uostalom ni ne znam kakav bi bio efekt istog sa ESL-ima, no i to ću isprobati vremenom. U svakom slučaju jedno veliko bravo Macoli, izniman uradak. Sljedećih dana ću naći vremena za dobro sve poslušati sa različitim glazbenim materijalom, te pomalo smišljati kućišta. Siguran sam da ću na ovu temu dojmova sa zvukom ovog pojačala još pisati.
Laku noć diyeri :)
Pozz
e
PostPostao/la mikikg » 04 ožu 2015, 04:56
@elvis
Eto, vredelo je utrositi vremena i sklopiti BatoMM (sto nam je Macola u startu "obecao") i tvoji utisci se poklapaju sa utiscima svakog ko je taj AMP pustio u pogon, od "ne mogu da verujem" do "nisam slusao bolji DIY amp" :)
Do sad stvarno nismo imali ni jedan negativan komentar, cak ni od nekih clanova sa naseg foruma za koje sam mislio da ce ga "namazati" :)
Oni koji nisu skopili i probali taj amp mogu samo da negativno komentarisu i da izmisljaju razne razloge zasto to nije dobro i kako ce to lose da radi. Evo skoro na diyaudio.com neka tema gde vise nisu znali sta da izmisle pa su se uhvatili star-ground-a i neki "kvazi-strucnjaci" (covek koji za 100$ prodaje PCB sa jednim stabilizatorom i sicom nekih SMD delova, takvim ljudima ne verujem ni malo) objasnjavaju kako ce se THD povecati zbog ovoga-onoga, sugerisuci na neki njegov dizajn sa 1xLM + 1xLME, Zobel network, bez remote FB … Cak se ponudio da mi za odredjenu novcanu nadoknadu odradi "merenje" BatoMM, super, evo trcim da mu posaljem … da, ali u nekom drugom zivotu …
Ovakvi komentari su uglavnom posledica nepotpunog poznavanja internog rada LM3886 koji na zalost ne moze ni u simulatoru da se potpuno predstavi jer trenutni SPICE modeli nisu potpuno precizni/tacni. Da ne spominjem koliko je velik problem napraviti SPICE model blizak nekom realnom sklopu, brdo "nevidljivih" parazitivnih pojava koje realno mogu da se simuliraju ali samo ako znas gde su i kakve su :)
Macola na nasu srecu zna skoro sve njegove cake i o tim stvarima je bezrezervno pisao kroz tonu tekstova i usput nas naucio gomilom nekih sitnih ali vrlo bitnih detalja vezane za fundamentalne stvari u elektronici. Macolu znam licno preko 20 godina, neverovatno iskren i posten covek koji nam je svima nama BatoMM ostavio u amanet da kroz njega naucimo neke stvari i usput da uzivamo u njegovom zvuku.
Uglavnom, bas mi je drago da si zadovoljan radom BatoMM i sto se tice basova, slobodno ga pusti i to da pojaca. Do snage koju moze da izbaci (po Macoli do 70W RMS za High-end perfomanse) to ce raditi veoma lepo.
Takodje u vezi remote FB, i to slobodno upotrebi jer ce samo jos bolje da bude, nebitno mu je kakvog je tipa opterecenje, remote FB to ne interesuje, on je tu da anulira probleme sa kablovima (isprobano vec na Magneplanar-ima).
Zadnja izmjena: mikikg; 04 ožu 2015, 08:55; ukupno mijenjano 1 put/a.
mikikg
Postovi: 23
PostPostao/la TDA » 04 ožu 2015, 10:13
Elvise, drago mi je da si zadovoljan. :)
Sad sledi gradnja kutija....
TDA
Postovi: 129
Lokacija: Beograd, SRB
PostPostao/la Rade » 04 ožu 2015, 10:46
vulejov je napisao/la:Za bilo kakav ozbiljan test potrebno je neko drugo ozbiljno pojačalo za direktno poredjenje..
Potpuno se slažem da je LM3886 dovoljno dobar amp za korisnike koji su do sada slušali fabričku bižuteriju, lampaše ili kojekakve DIY poluproizvode.. probajte ga uporediti sa nečim ozbiljnijim, pri tome obezbedite kvalitetan izvor i zvučnike.. ako je neki primerak iz Kragujevca zalutao do Beograda ja sam otvoren za bilo kakve kombinacije..
ma nema potrebe , mada bi se moglo i to uraditi . Po meni najbolji test dij pojačala i ostalog je VREME .....tj koliko dugo ga neko drži kod sebe . Suviše sa puta slušao te ovo pojačalo je super , te nikad nisam čuo ovako nešto i tome slično i ono trt mrt za 6 meseci ponovo ista priča oko nekog drugog pojačala .
Kada se dođe do neke dobre klase pojačala onda su kvalitativni skokovi vrlo mali jer se radi o detaljima koji ponekad budu i beznačajni da bi se neko upustio u gradnju novog pojačala . .
Rade
Postovi: 216
PostPostao/la Rade » 04 ožu 2015, 11:53
vulejov je napisao/la:Korisnik će biti zadovoljan osrednjim pojačalom tačno onoliko vremena koliko je potrebno da mu neku uvali da čuje bolje..
Kada stigne do dovoljno neutralnog nema više dalje..
Sam vrh ajenda uglavnom danas pripada cevnim pojačalima koja su sve samo nikako nisu neutralna , pa ih opet svet koji predstavlja nešto ipak kupuje .......možeš reći da oni nemaju pojma , ali pogrešio si mesto .....napišeš lepo jedno pismo u englesku i objasniš im da nemaju pojma i da evo već 300 godina žive u zabludi i da se ti kao humanista prihvataš te velike odgovornosti da im uvališ 100% neutralno pojačalo i neutralne kutije . :mrgreen:
Rade
Postovi: 216
PostPostao/la Rade » 04 ožu 2015, 12:48
vulejov je napisao/la:Skorojevići sa dubokim džepom bez sluha su proizvodjačima posebna ciljna grupa i to je potpuno legitimno, ovce su za šišanje.. ali uzimati njihov sud za referencu je imbecilno.. većina nikada nije u pravu..
većina sluša mp3 i neke bezvezne D klase ......manjina sluša ono što misli da je za njih najbolje .......i dalje mislim da bi imao velikog uspeha da napišeš to pismo stereopleju .
Što se tiče skorojevića ........pa u zadnje vreme koliko sam ja primetio stvari koje se dešavaju na tom polju su u stvari više dizajn prostora nego neko ozbiljno slušanje , gde ja ne zameram nikom ko nema sluha a recimo voli da sluša muziku pa usput ima i para da kupi neku napravu koja se po dizajnu uklapa u njegov životni prostor .
Uglavnom su takve tendencije danas , lepo dizajnirani uređaji koji se uklapaju u neke moderne ambijente .
PS jedan od najačih odgovora po pitanju šta ima od uređaja na jednom eskluzivnom italijanskom forumu je dao jedan lik ovako : pa to pojačala i kutije su za glupe ljude koji nemaju pojma o životu .....ja recimo uživam da slušam muziku na koncertima i onda se ja i moja ekipa tako vozamo po svetu od koncerta do koncerta ....posle se skupimo u neki ekskluzivni restoran i uz večeru pričamo o koncertu i kako se kome svidela ta i ta interpretacija tog i tog dela :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Rade
Postovi: 216
