Kod Elvisa u labu...
Re: Kod Elvisa u labu...
PostPostao/la ziki » 28 vel 2015, 18:57
I meni se sviđaju oni koji su već gore.
PostPostao/la elvis » 28 vel 2015, 22:30
OK onda za sada ostaju ovi, pa ako nešto naleti vremenom lako će se zamijeniti. Ako neko slučajno naleti na nekakve "zgodne" za ovo, bar da su 45mm, javite svakako!
Danas ugradnja nosača osovina pota, preklopnika, prekidača... . Za ovo mogu poslužiti i stari rastavljeni potovi, znači nikada ništa ne bacati :)
Zbog konstrukcijskih razloga morao sam malo promjeniti inicijalnu ideju postavljanja svega toga, to je po meni malo utjecalo na downgrade konačnog vizualnog dojma, no neke konstrukcijske stvari se moraju pretpostaviti ipak manje bitnoj estetici. Morao sam izaći iz simetrije po visini i po širini, no što je tu je.
Slike koje slijede namijenejne su onima koji još nisu radili šasije, jedan detalj, čisto da okačim pokoju sliku :)
Ne znam gdje se ovo za provlačenje osovine može kupiti niti kako se to zove, pa ako netko zna, link pliz.., a osovine od 6mm se pronađu u željezarijama bez većih problema.
fotografija 1 (11).JPG (123.17 KiB) Pogledano 9724 put/a.
fotografija 2 (12).JPG (101.38 KiB) Pogledano 9724 put/a.
fotografija 4 (7).JPG (80.17 KiB) Pogledano 9724 put/a.
fotografija 3 (11).JPG (71.77 KiB) Pogledano 9724 put/a.
fotografija 1 (12).JPG (105.17 KiB) Pogledano 9724 put/a.
Manje više ništa pametno, no velim više kao info za buduće šasijabildere :)
Zadnja izmjena: elvis; 28 vel 2015, 22:54; ukupno mijenjano 2 put/a.
PostPostao/la elvis » 28 vel 2015, 22:50
Kako bi postigao što bolju čvrstoću i prilagodio se unutrašnjim elementima, ipak sam odlučio pot i selektor spustiti za jedno 1,5 cm od srednjeg proreza. Kada bude sve montirano unutra lakše će biti objasniti/shvatiti i zašto. Što se tiče power prekidača koji će isto biti montiran vrlo blizu zadnjoj stranici, odmah do Euro štekera za 220V, shvatio sam da će osovina smetati što daljoj ugradnji trafa od pločice preampa i ulaza/izlaza pa sam isti pomakao maksimalno lijevo koliko je prekidač to dozvoljavao. Pored toga i njega sam spustio za 1,5cm. Konačan vizualan dojam što se mene tiče nešto je ispod simetrične montaže, no što je tu je. Nakon par minuta nerviranja što ipak nisam išao na punu simetriju, naviknuo sam se na novu situaciju pa tako i ostaje. Doduše donji L je lako izmijeniti i napraviti novi raspored :)
Kako sada izgleda... pa silno :)
fotografija 2 (13).JPG (109.49 KiB) Pogledano 9723 put/a.
fotografija 4 (9).JPG (104.66 KiB) Pogledano 9723 put/a.
fotografija 5 (2).JPG (105.97 KiB) Pogledano 9723 put/a.
Sutra ću odraditi alu dno, plexi umetak za prednju stranu i plexi poklopac.
Što se tiče kućišta ostaje još:
- montaža ulaznih/izlaznih chincheva (čekam ih da stignu)
. montaža 220V priključka
. montažašasijskog osigurača /sve na donji L na zadnjoj strani
- zatim uljepšavanje drvenih bokova
Kada sve to završim može montaža ispod haube :). Kada su pripreme dobre to je onda moment u kojem se gušta.
PostPostao/la TDA » 01 ožu 2015, 12:14
Ovo je kutija za divljenje! :D
TDA
Postovi: 129
Lokacija: Beograd, SRB
PostPostao/la Pao Pepeo » 01 ožu 2015, 13:19
elvis je napisao/la:OK onda za sada ostaju ovi, pa ako nešto naleti vremenom lako će se zamijeniti. Ako neko slučajno naleti na nekakve "zgodne" za ovo, bar da su 45mm, javite svakako!
ojla elvise ako slucajno hoces ove gumbice od drva samo reci meni je to cas posla.. kostat ce te samo postarine :) i ako mi posaljes komade drva od kojih su ti bocne tako da budu isti bit ce jos bolje (a mozda i imam doma takvo drvo..bo).Ti nacrtas kakve bis ja napravim...
Jedino uvijek sam se pitao kako fiksirat taj kotacic za osovinicu ali siguran sam da ce se nesto izmislit...
Pao Pepeo
Postovi: 231
Lokacija: Pula
PostPostao/la elvis » 01 ožu 2015, 17:51
TDA je napisao/la:Ovo je kutija za divljenje! :D
Drago mi je da ti se kućište sviđa. Clj je bilo 100% DIY kućište bez pomoći nekih majstora specijalista, uz materijal dostupan u željezarijama ili bauštatijaznam. Materijala po kutiji je oko 30 do 35 eura. Kvaka je što uvjek moraš kupititi nešto više materijala no što ti treba, no uz pametno rezanje i planiranje unaprijed da se to iskoristiti gotovo sve.
PostPostao/la elvis » 01 ožu 2015, 17:55
Pao Pepeo je napisao/la:
Puno hvala na ponudi, otvaram i tu opciju. Po meni ti drveni knobovi doduše nekako više pašu uz lampašku priču, manje uz SS, no sve opcije su otvorene.
Kako osovinu učvrstiti na knob, a ljepilom ako ide na osovinu a ne na pot :)
PostPostao/la elvis » 01 ožu 2015, 18:02
Evo da nekako zaokružim priču o izradi kućišta za preamp.... danas praktično sve napravljeno. Kada dodju chinchevi još ostaje montaža toga, no to je lako. Skinuo sam i kič ogledalca (HD) iza knobova, no lako se vrate. Isto ko dac ali veće.
PostPostao/la zbotic » 01 ožu 2015, 18:08
Odlično izgleda, čestitke, ne diraj ništa :hail: ;)
PostPostao/la audio kutak » 01 ožu 2015, 19:30
komplet osovine sa držačem osovine i držačem pota.... ;)
http://www.vt4c.com/shop/program/main.php?cat_id=35&group_id=2&hit_cat=
